Добрый день!
Утром сел в машину, завелась как обычно - всё гладко. Проехался 10 минут, запарковался, заглушил. Вышел и вернулся буквально через 2 минуты. Вставил ключ зажигание провернул - звуковой сигнал, лампочки на приборной панели загорелись все на 5 секунд - всё как обычно. Поворачиваю ключ дальше и ничего. Точнее всё выглядило так, будто акумулятор сел. Вытаскиваю ключ и снова вставляю, повернул до включения приборных понелей, но ничего не загорается. Мигает только в левом нижним углу индикатор (пристёгнутый водитель и круг - видимо подушка) и идут щелчки в моторчике дроссельной заслонки. Пробовал ещё раз 10 - одна и та же картина.
Аккумулятор сбрасывал, контакты чистил, провода между собой замыкал для разрядки. Потом подсказали контакты проверить под рулём - переткнул... они как новые. После этого включилась приборная панель, но завода не было - странные щелчки. Это точно не тот момент когда аккумулятор разрядился - там другие звуки. Но на всякий случай подогнали машину и прикурили - всё тоже самое. Панель загорается, но не заводится.
Так же панель загоралась, когда контакты перетыкал у дросельной заслонки. Вообще потом всё передёргал, но ничего.
Последней каплей было то, что когда аккумулятор подключён и я решил закрыть машину с пульта, то ничего не закрывалось, а стрелки подскакивали и дрожали 5-7 секунд. На завтра вызвал электрика, но так как это доминиканцы, то руки у них ой какие кривые. В общем подскажите хоть направление в чём может быть дело и что стоит или не стоит делать.
Пробовать ли диагностику компьютерную производить. В общем день не задался....
