Автор Тема: Неожиданно резко садится аккумулятор на FE4_4.6_2008  (Прочитано 17967 раз)
Оффлайн CBKАвтор темы
  • Клубная карта №: 0123
Был вчера на ТО, когда приехал, сигналка показала 11,9 В на заглушенном, а я до этого 3 часа катался. У электрика был выходной, но по симптомам сразу предположили КЗ в аккумуляторе, мол бывает, когда КЗ не постоянное, а коротит периодически. Если бы было КЗ по электрике, то не заметить это было бы трудно, был бы дым, запах и т.п. + КЗ по электрике вряд ли высадило бы в ноль исправный аккумулятор, скорее аккумулятор что-нибудь просто спалил бы. По основным моментам по электрике замечаний не было.
В тот же день купил American 65850, зарядил его и сегодня поставил. Из любопытства замерил на слегка прогретом без нагрузки, на клеммах получилось 14,56 В, по мере прогрева равномерно упало до 14,40 В, дальше стоять надоело. Это нормальное напряжение?
В общем и целом остановился пока на версии "КЗ внутри аккумулятора", которое периодически высаживало его, отсюда наверно и повышенное напряжение, когда генератор пытался зарядить просевшую батарею. В некоторых случаях КЗ происходило незадолго до того, как двигатель был заглушен, т.е. батарея просто не успевала зарядиться, отсюда и проблемы с запуском после пробега. Но это всего лишь предположение, т.к. есть еще вопросы "почему машина утром заводилась всегда, а АКБ просаживалась только после пробега и стоянки 20-30 мин?" Ладно, время покажет, периодически буду снимать показания, старый аккумулятор заряжу и по возможности помучаю его нагрузочной вилкой, через месяц отпишусь.
Еще парочка вопросов: как на Экспе происходит запуск двигателя с подсевшим аккумулятором, т.е. он будет крутить пока не выжмет из АКБ все соки или при напряжении ниже определенного уровня он даже и пытаться не будет?
CBK, минимальное напряжение при котором возможны какие-нибудь шевеления  что-то до 11 вольт, вроде так.
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
при 12.3 вольтах у меня кроме щелчков реле и мигания приборки ничего не было *par*
Это по законам физики до 11 В или это электроника авто просто не даст запустить стартер с низким напряжением на АКБ? Или авто на напряжение вообще не смотрит перед запуском?
С новым аккумулятором пока порядок, эти два морозных дня заводится и ездит.
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
электроника не даст.
 точно знаю что если при запуске на 8 В опустится  авто не заведетя , трескотень услышишь.   я на фокусе знал сразу если ключ повернул и под бардачком трескотня, не мучай попу ищи телефон  кто сможет прикурить. ну а дальше  3 часа катался если из последних сил завелся , да еще на морозе  ало может оказаться ( если бы 3 часа пилил бы без остановки то да , а так  на втором третьем запуске посадил то что зарядил. ) я так на дачу 15 км , приехал и приплыл... хорошо сосед зимой тоже приехал  помог прикурить.. надо было старый перед  зимой обслужить  (зарядить)
нет этот не жигули классика , до последнего крутить не будет. .
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2017, 14:37 от Letchikov »
Оффлайн Bacs
Я так понимаю речь не об этом, в инструкции написано, что у Форда система старта автоматическая, т.е. при повороте ключа, стартер крутит ЭБУ, ключ можно не держать, через 10 сек если ДВС не завёлся, стартер выключиться.
Оффлайн Letchikov
да щасссссссссссс...  сколько держишь столько крутит , бывало просто чиркал .хотя может если держать больше определенного времени( 2 сек например)
2008, ЭБ, 4.6. Ключик повернул и отпустил сразу. И дальше стартер сам отпустится. На предыдущем, 2007, Лим, такого не было. Стартер крутил, пока ключ в положении Run.
Оффлайн Letchikov
хотя слушай бывает ощущение ,что типо залип.( ключ отпустил, а он еще секунду две три чичикает) надо попробовать
Оффлайн Павел14
  • Год выпуска: 2013
Была такая же история, такие же симптомы неожиданного полного разряда аккумулятора. Все оказалось просто - брак аккумулятора, срок службы -всего 1 год, корейский Solite, 105 А.ч
Оффлайн ВиталяС
Сегодня попробовал, подтверждаю! После поворота ключа, сразу отпустил, а стартер продолжил крутить.
После смерти стартера, поставил такой, надеюсь проработает дольше, чем год(
Это с восьмого года такая фишка.
Оффлайн Bacs
Так и думал, у меня такой функции нет
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Ставьте сигналу с автозапуском и вы с АКБ никогда не будете иметь проблем. Она вас будет заставлять менять АКБ примерно раз в три года. :D
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Она будет их ослуживать?  ;) сечас 80% предлагаемых на рынке не живут столько, а те что живут стоят других денег.
У меня Матлу турецкая родная 9 лет прожила, 2 Варты блюдинамики одна 8 вторая 7. А товарищ меня матюкал за Варту - 1.5 года и умер, не умеют поляки делать.
У лучший из лучших - по рекомендаци продавана пережил год гарантии на 2 месяца. Взял бы тюменский и не парился 3-4 года, а потом на разницу в цене ещё один.
66 Ответов
37060 Просмотров
Последний ответ 07 Март 2017, 00:50
от BanderaZ
6789 Просмотров
Последний ответ 11 Июль 2011, 21:53
от Lineykin
7191 Просмотров
Последний ответ 30 Ноябрь 2016, 17:04
от AL98RUS
18 Ответов
17624 Просмотров
Последний ответ 04 Май 2017, 19:04
от sergei123
26 Ответов
16157 Просмотров
Последний ответ 31 Май 2015, 12:56
от Никита89
