Автор Тема: Подбор аналогов амортизаторов капота, багажника, стекла багажника  (Прочитано 48330 раз)
Оффлайн frodoe
  • Eddie Bauer
frodoe, Ну это уже как будет удобнее.В пластике легче резать.Я просто действительно не помню где резал,с тех пор много время прошло.Помню точно что не решаемой проблемы не возникло.
Ок, спасибо за совет, нарезал резьбу внутри пластиковой головки, все получилось норм!
Оффлайн Goleaf
  • Lincoln Aviator 4.6
frodoe, Ну вот и славно.
Оффлайн vopros123
К слову, почему STABILUS дорогие? Мне автодок выкидывает аналог предложенных Монро от Стабилуса, на 20 рублей дороже. Только по тому номеру что написан на родных ничего не ищется, надо разбираться с применимостью аналогов (не факт что автодок не косячит).
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2017, 02:33 от vopros123 »
Оффлайн Dbrnjh (Витек)
Ребят всем привет!
Подскажите ПЖЛ на капоте шарнир меньшего диаметра чем на креплении в кузове, так вот стойка (Капот —  monroe ML5490) очень хорошо встает в крепления на кузове но в капоте болтается т к шарнир меньше и зажимная скоба не держит амортизатор. Кто нить сталкивался как решали сию беду. Неохота пилить сверлить и новый шарнир  колхозить.
Оффлайн Goleaf
Dbrnjh (Витек), Два варианта,переставть крепление с родного,выкрутить шар и закрутить другой.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
или тупо на шар навернуть изоленты и вся недолга, для капота Fenox A901007C3, чуток меньше открывает с прошлой зимы
« Последнее редактирование: 20 Март 2017, 07:51 от KONSTANTIN »
Спасибо за ответы.
Изолентой как то не хочется, а выкрутить там не получится там запрессовано попробую приколхозить что нибудь с таким же шарниром от других тачек, если получится напишу, если нет тоже напишу ))))   ( а счастье было так рядом )  :'( :'( :'(
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
у меня нет крепления к амортизаторам на стекле крышки багажника? Их как то можно приклеить? Или надо новое стекло приобретать с ними?
Крепления отдельно вроде продаются, думаю приклеить вполне возможно.
Оффлайн Pavel_24
Номер или направление поиска подскажешь? На э4
Погорячился я, именно на стекло идут уже с ними в сборе, отдельно шарниры только те что в кузов вкручиваются.
Оффлайн res77
  • Кто не курит и не пьет, тот скорее всего пи@дит!
Стекло багажника — ML5024... Длина 450мм... Ребята простите меня,то ли я туплю то ли еще чего, но!!! Замерил на своем, длина 220мм максимум... Жена как титан стояла держала это стекло в открытом положении (у меня этих стоек там нет), пока я мерил и еще к мужику на 15шке бегал мерить эту стойку, ведь ML5024 стоит на крышке багажника советского автопрома. Че не так с моей машиной?
Фальшивая нота, сыгранная неумело, — это просто фальшивая нота. Фальшивая нота, сыгранная уверенно, — это импровизация.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
PATRON PGS083674, проставил себе, из за того что усилие меньше штатного- стекло не лопнет(хрен знает, сколько по факту)село плотно, с апреля стоит, но это для стекла а не крышки, но как утв-т есть нюанс http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,9054.0.html
Nakayama GS668NY Амортизатор крышки багажника задняя дверь 1000нм и совсем задарма BM SH-B 0395
« Последнее редактирование: 13 Июль 2017, 04:46 от KONSTANTIN »
Оффлайн Фокусник
Если машина - европеец, то это стекло для америкоса. Если на кузове крепеж сверху, то на стекле ответная часть должна быть внизу.
« Последнее редактирование: 13 Июль 2017, 20:49 от Фокусник »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
PATRON PGS083674, поставил себе на американца, на стекло заднее, европейца в нашей деревне не видел, но джапы на разборе есть
Теги: lift support
3323 Просмотров
Последний ответ 27 Декабрь 2015, 06:45
от Sasha Spivak
1403 Просмотров
Последний ответ 21 Февраль 2015, 15:40
от ВладимирМ
2958 Просмотров
Последний ответ 01 Июль 2015, 16:28
от MAK-SIM75
3972 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2017, 16:26
от D@nger
1468 Просмотров
Последний ответ 08 Ноябрь 2015, 01:47
от Demiurg
