Автор Тема: акпп вопрос  (Прочитано 394 раз)
Оффлайн mirstАвтор темы
  • нижний новгород
акпп вопрос
« : 01 Ноября 2010, 09:20 »
Происходит следуещее при трогании с места на уклоне автомобиль откатывается пока не даш газу , чтобы это могло означать пришел капут каробке, или можно еще ее спасти.
Оффлайн ivan-efremov
  • Ford Explorer 4L 1996
  • Модель авто: Ford Explorer 4L 156л.с. 1996
акпп вопрос
« Ответ #1 : 01 Ноября 2010, 16:57 »
Так сказать сходу сложно, опишите подробно что именно не нравится в работе каробки. Если есть завышение по оборотам, например крутишь до 2500 а каробка не перехот на след передачу или ставишь на P потом врубаешь D (тут каробка должна в течении 1 с врубить 1 передачу и начать движение), но она почемуто думает 5 - 10 сек (вот это не нормально).
Стоит обратить как вообще врубаются передачи, особенно с 1-3 и обратно. записать обороты переключения. в норме когда не выше 2000 оборотов (по асфальту без кикдаун), если выше 2500 и чувствуется что есть задержки при переходе на след предачу, то АХТУНГ  ! :D
Ну а если Ваше авто стоит в горку и вы врубаете с P на D, а авто не едет (хотя чувствуете что передача включена) то тут ничего страшного, просто нажмите на педаль газа посильнее.
В Вашем случае я бы съездил бы на диагностику, вобще-то машинка назад катиться не должна. Чем быстрее начнете спасать тем лучше для АКПП, не тените.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2010, 16:59 от ivan-efremov »
Оффлайн Kirov_Explorer
  • ЕXplorer!
  • Модель авто: Ford Explorer 2000г. Limited 4V6
акпп вопрос
« Ответ #2 : 01 Ноября 2010, 22:02 »
Проверь уровень Жидкости в АКПП, ее скорее всего не хватает.
Если после переключения идет пауза то может гидротрансформатору не хватает уровня жидкости чтобы сразу дать рабочий объем. И тронуться.
Тут или подгазовывать или ждать на тормозе.
Как только выставишь уровень до нормального при условии что с коробкой все нормально и не сломана то этот эффект должен пропасть.
398 Просмотров
Последний ответ 09 Апреля 2010, 10:11
от Bookworm
587 Просмотров
Последний ответ 14 Сентября 2010, 20:33
от maxxun
1121 Просмотров
Последний ответ 13 Января 2011, 23:13
от and032
578 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2011, 01:15
от Chicha66
280 Просмотров
Последний ответ 03 Апреля 2011, 23:23
от igor524
