Автор Тема: Штатный автозапуск  (Прочитано 10371 раз)
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
Re: Штатный автозапуск
« Ответ #15 : 09 Февраль 2017, 09:11 »
А как мне такой брелок родной заполучить?
У меня просто сига двухсторонняя стоит, без прогрева. Я бы ее совсем снял так как она косячит уже, а родной брелок использовал, только его не продали с машиной :(
Машина дилерская.
на алиэкспрессе вчера видел рублей около 300
 во нашел
https://ru.aliexpress.com/item/Replacement-4-Button-Keyless-Entry-Remote-Control-Key-Fob-Clicker-for-Ford/32642575542.html?spm=2114.10010208.1000014.8.4WozHk&scm=1007.13338.50051.0&pvid=b4a0c2aa-0cb1-405c-a04a-85289c1cbf9a&tpp=1
можно и "раскивушку"
 выкидной
https://ru.aliexpress.com/item/4-Buttons-Modified-Folding-Remote-Key-Flip-Fob-Shell-For-Ford-Crown-Victoria-Escape-Expedition-Explorer/32732765975.html?spm=2114.10010208.1000013.2.yHL8Uv&scm=1007.13339.33317.0&pvid=a69d2f6a-df70-4c57-ab85-48d33ec11dac&tpp=1
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2017, 09:13 от Letchikov »
Оффлайн BanderaZАвтор темы
  • Все гениальное - ПРОСТО!
  • Клубная карта №: 0145
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #16 : 09 Февраль 2017, 09:20 »
Погодите, так отсутствие такого брелка означает, что в машине не вживлён блок штатного автозапуска.
И купив такой брелок и прописав его, автозапуск не появится.
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #17 : 09 Февраль 2017, 10:33 »
 во нашел
 выкидной
Спасибки.
Ключ уже хочу с кнопочками )
А кто пробовал, работает хоть и как прошивать?
А как узнать есть ли он или нет, что за кнопка валет и где она находится?
Как вживить штатный автозапуск?
Пошел смотреть кнопку валет, не нашел.
За то нашел другое.
Свободный штекер и какая то трубка.
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2017, 11:06 от Pavel_24 »
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #18 : 09 Февраль 2017, 11:06 »
У меня кнопки  valet нет тоже. Читал про блок для штатного автозапуска, что стоит он порядка 20т.р и еще нужно найти, кто его сможет вживить и "подружить" с машиной. Получается дешевле и проще самый простой старлайн воткнуть.
А то что ты нашёл..похоже на какойто дренаж..может кондесата от печки кондея..или типа того.Лучше верни на место))
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #19 : 09 Февраль 2017, 11:09 »
Это новый что ли? С разборок нет таких?
Знать бы это место, он и не был подключен, а сама трубка уходила к рычагу акпп.
Я ее просто из под пластиковой панельки достал.
Я по видео на ютуб видел, где должна находится кнопка valet под рулём, у себя ее не нашёл
дай ссылку на это видео
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2017, 11:12 от Pavel_24 »
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #20 : 09 Февраль 2017, 11:33 »
Одна из тем на форуме, где обсуждалось   -   http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,7990.15.html
А видео поищу сейчас.
А вот и видео.
https://www.youtube.com/watch?v=fQHb0mU0rvI
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2017, 12:52 от BanderaZ »
Оффлайн Letchikov
« Ответ #21 : 09 Февраль 2017, 13:24 »
Спасибки.
За то нашел другое.
 трубка так то похожа на трубку с датчика температуры ( ну похожа ) возле руля справа  есть хренька с прорезями  там темература  салона вроде как с него берется.  на картинке  цифра 1 , кстати у многих в инете да и у себя вот такую картинку наблюдаю ( цифра 2 ) это нормально?
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #22 : 09 Февраль 2017, 13:38 »
У меня также провод видно этот.
Нашел еще по теме ключей и брелков такую инфу:
Мануал стр 96-97.
Программирование запасных ключей
Вы можете запрограммировать ключи самостоятельно.
Рекомендации:
• Для вашего автомобиля можно закодировать максимум восемь ключей.
• Используйте только ключи Securilock™.
• Вам потребуется два ранее запрограммированных закодированных ключа
(т.е. ключи, уже использовавшиеся для запуска двигателя вашего автомобиля) и
новый незапрограммированный ключ(и), который должен находиться под рукой.
• Если два ранее запрограммированных закодированных ключа недоступны, для
программирования запасного ключа(ей) вам потребуется доставить автомобиль
к авторизованному дилеру.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь
с процедурой перед тем, как начать
программирование.
1. Вставьте первый ранее
запрограммированный закодированный
ключ в замок зажигания.
2. Переведите ключ зажигания из положения 1 (OFF/LOCK) в положение 3 (ON).
Удерживайте ключ зажигания в положении 3 (ON) не менее трех, но не более
10 секунд.
3. Переведите ключ зажигания в положение 1 (OFF/LOCK) и извлеките первый
закодированный ключ из замка зажигания.
4. Не позднее чем через десять секунд после перевода ключа зажигания
в положение 1 (OFF/LOCK) вставьте в замок зажигания второй ранее
закодированный ключ.
5. Переведите ключ зажигания из положения 1 (OFF/LOCK) в положение 3 (ON).
10 секунд.
6. Переведите ключ зажигания в положение 1 (OFF/LOCK) и извлеките второй
ранее запрограммированный закодированный ключ из замка зажигания.
7. Не позднее чем через двадцать секунд после перевода ключа зажигания в положение
1 (OFF/LOCK) и извлечения ранее запрограммированного закодированного ключа
вставьте в замок зажигания новый незапрограммированный ключ.
8. Переведите ключ зажигания из положения 1 (OFF/LOCK) в положение 3 (ON).
10 секунд.
9. Извлеките только что запрограммированный закодированный ключ из замка
зажигания.
Если процедура выполнена успешно, новый запрограммированный ключ можно
будет использовать для запуска двигателя автомобиля; контрольная лампа
противоугонной сигнализации загорится на три секунды, а затем погаснет.
Если ключ запрограммирован неверно, запуск двигателя этим ключом невозможен.
Контрольная лампа противоугонной сигнализации будет мигать. Вы можете
повторить шаги 1-5. Если сбой повторится, обратитесь для программирования
новых ключей к обслуживающему вас авторизованному дилеру.
Для программирования нового дополнительного ключа(ей) выждите двадцать
секунд и повторите эту процедуру, начиная с шага 1.
_______________________________
Мануал стр. 90-91
Перепрограммирование пультов дистанционного управления
До начала этой процедуры вам необходимо подготовить все имеющиеся пульты
дистанционного управления (максимум шесть). Если процедура программирования
выполняется не на всех пультах дистанционного управления, те пульты, которые
не были перепрограммированы, перестают управлять автомобилем.
Примечание: Во время выполнения этой
процедуры не должна быть нажата педаль
тормоза.
Для программирования пультов
дистанционного управления:
1. Убедитесь, что замки автомобиля открыты электронной системой.
2. Вставьте ключ в замок зажигания.
3. Переведите ключ из положения 1 (OFF/LOCK) в положение 3 (ON).
4. Восемь раз быстро (в течение не более 10 секунд) переведите ключ из положения
1 (OFF/LOCK) в положение 3 (ON). Примечание: После восьмого поворота ключ
должен оказаться в положении 3 (ON).
5. Закрывание и последующее открывание замков дверей подтвердит активизацию
режима программирования.
6. В течение ближайших 20 секунд нажмите на любую кнопку на пульте
дистанционного управления.
Примечание: Если пройдет больше 20 секунд, вам потребуется начать процедуру
сначала.
7. Закрывание и последующее открывание замков дверей подтвердит
программирование пульта дистанционного управления.
8. Повторите Шаг 6, чтобы запрограммировать каждый дополнительный пульт
9. Закончив программирование всех пультов дистанционного управления,
переведите зажигание в положение 1 (OFF/LOCK).
10. Закрывание и последующее открывание замков дверей подтвердит выход из
И видео по этой теме:
https://www.youtube.com/watch?v=tPFgONsEo8U
А вот это вроде как комплект штатного автозапуска -   http://www.ebay.com/itm/Ford-Lincoln-Mercury-Remote-Start-System-OEM-NEW-7L2Z-19G364-AA-/200736219229?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2ebccfa05d&vxp=mtr
Если не прав, прошу поправить)
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #23 : 09 Февраль 2017, 15:42 »
А есть укого схема, как это все должно стоять?
И зачем там вообще трубки, наверняка какой то датчик электрический должен это все делать.
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2017, 15:45 от Pavel_24 »
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #24 : 09 Февраль 2017, 16:27 »
 выкидной
А Это получается свой брелок нужно в него запихнуть...?))))
Оригинально)) В живую бы посмотреть на такую штуку)
« Ответ #25 : 09 Февраль 2017, 17:13 »
Ищи в педальном отсеке справа в корпусе отопителя отверстие или сосок свободный туда и пхай :D трубку подходящим концом, в другой конец вставляется датчик который крепиться к решёточке на торпедо ну и не забыть ессно воткнуть в него электроразъём.
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #26 : 09 Февраль 2017, 18:07 »
А вот и видео.
А ничего, что это видео про Экспедишн? :-\
Провода у всех торчат  *pozor*    Это ж Форт  *par*
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2017, 18:08 от Алексей 150 »
Black   Limited
« Ответ #27 : 09 Февраль 2017, 19:11 »
Верно, набор непосредственно на Фордик даже выглядит иначе.
« Ответ #28 : 09 Февраль 2017, 19:18 »
было подобное видео про Эксп.
Оффлайн steel boatman
« Ответ #29 : 09 Февраль 2017, 20:39 »
На официальном американском сайте аксессуаров для Форд есть вот такие штуки:
1) за $355,71 - https://accessories.ford.com/catalog/product/view/id/8680/s/series-100-one-button-remote-start-system/category/313/
2) еще за $355,71 - https://accessories.ford.com/catalog/product/view/id/8634/s/remote-start-with-keyless-entry-alarm/category/313/
3) за $427,14 - https://accessories.ford.com/catalog/product/view/id/8723/s/remote-start-bi-directional-100-series/category/313/
Можно заказать.
Там, кстати, и выдвижные пороги есть - https://accessories.ford.com/catalog/product/view/id/8921/s/black-molded-running-boards/category/313/
ОД даже готов привезти, за 50 тысяч.
Теги: автозапуск
25 Ответов
13329 Просмотров
Последний ответ 16 Июль 2012, 10:13
от anton
3133 Просмотров
Последний ответ 28 Октябрь 2013, 15:38
от tomas
2658 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2013, 14:52
от serlang
2891 Просмотров
Последний ответ 27 Январь 2014, 16:06
от Силалександр
1386 Просмотров
Последний ответ 24 Сентябрь 2019, 23:06
от sana555
