Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 27474 раз)
Оффлайн ouum
Re: Бензонасос
« Ответ #30 : 13 Март 2012, 18:48 »
Скорее всего сдох лямбда - зод (точнее первая лямбда). Поменяй и будет счастье!!! ;D
Оффлайн ouum
Re: Бензонасос
« Ответ #31 : 13 Март 2012, 18:51 »
А диагност твой - олень. Или на бабки разводит.  :P
Оффлайн Алексей50
  • EXplorer
Re: Бензонасос
« Ответ #32 : 13 Март 2012, 19:34 »
помне ситуация такая на холодную зависает клапан холостого хода,лечится чисткой дроселя и и самого дачика хх,а ошибка горит от лямды  если менял каталики а лямды нет возможно они не работают правая обычно можно проверить тестером если соединить два одинаковых провода и не будет сопротивления на самой лямде значит ей хана  ты же вроде писал что давление в рампе 4 это очень хорошее давление,пусть диагносты давление на 5000тыщах проверят:)хех я думаю оно будет хорошим нахудой конец звони посмотрим в живую:)
Оффлайн WaterTank
Re: Бензонасос
« Ответ #33 : 13 Март 2012, 20:24 »
а можно поподробнее? У меня раньше постоянна была ошибка по кислороднику, хотя и он новый, и проводку прозвонили, там все нормально. А вот судя по компу заслонка на свободной педали была открыта на 18%, а при полность отжатой в пол - что-то около 90. И холостые обороты 690 вместо положеных 625
Re: Бензонасос
« Ответ #34 : 13 Март 2012, 20:24 »
WaterTank, Ну а смысл покупать в сборе?  тем более диагносты так и сказали только насос.
вот скажи мне как дантист дантисту что лучше - свой зуб или фикса?  :D
Оффлайн WaterTank
Re: Бензонасос
« Ответ #35 : 13 Март 2012, 20:28 »
Потому что замена насоса - дорогая процедура, и уж если ей заниматься, то менять все по полной. Хуже точно не будет. Если же желание экономить сильнее здравого смысла, то можно воткнуть и от жигулей насос
Оффлайн Алексей50
  • EXplorer
Re: Бензонасос
« Ответ #36 : 13 Март 2012, 23:48 »
Позвони утром мы с 7уже в бою, подробно так только поймешь :)телефон в разделе автосервисы;)тут просто целое письмо получится .
Оффлайн Dantist
Re: Бензонасос
« Ответ #37 : 02 Апрель 2012, 10:46 »
Проблема решилась. Ошибки по бедной смеси нет. Заменили прокладки впускного коллектора и все пропало. Заводиться без проблем обороты держит. Ура!!!
Ford Explorer Limited Black 2003. Продан.
Bmw 330  мкпп Black 2002 und Bmw X5 3.0d мкпп. Titan Silver. 2004
Оффлайн FordSemey
Re: Бензонасос
« Ответ #38 : 16 Август 2012, 17:42 »
Заменили бензонасос вместо родного поставили бошевский подошел один в один кроме фишки,теперь не держится давление в рампе на заглушенной машине, Что бы завести нужно долго крутить стартером чтобы создать давление в рампе после заводки на всех режимах работает хорошо, при установки на бошевской фишке три провода на родном два,два провода скрутили вместе на мой вопрос почему ответили что это два минуса,
Вопрос; почему пропадает давление в рампе ведь на старом давление было хорошее (причиной замены стали не предсказуемые отказы-постучишь по баку снизу работает, спецы сказали залипают щетки, пробег уже 280000 тыс,а поездки всегда дальние)Может ли виной этому быть насос или так совпало и не держит обратный клапан на рампе и где его смотреть,
Оффлайн ШАМАН
  • шаман , здоровье в подарок
Re: Бензонасос
« Ответ #39 : 17 Август 2012, 03:30 »
А бензонасос проверяли ? попробуй проверь другим бензонасосом, скорей всего этот бракованый.
89020116969
89030772502
89235843009
Оффлайн FordSemey
Re: Бензонасос
« Ответ #40 : 17 Август 2012, 04:27 »
Что бы проверить насос пол машины разобрать надо, Да и стартером давление нагонишь работает без нареканий, Надо смотреть регулятор давления а я слабо представляю как до него добраться  и проверить,Прошу подсказки с форума,
Оффлайн Hawk
  • Xplorer V 2013 г.в.
  • Год выпуска: 2013
Re: Бензонасос
« Ответ #41 : 17 Август 2012, 06:16 »
Не знаю как на Экспе, а на Jeep обратный клапан встроен в пластиковом корпусе бензонасоса, у меня были такие же симптомы, пришлось менять весь насос в сборе, а сам насос качал нормально.
Ford Explorer V
Оффлайн kar-go
Re: Бензонасос
« Ответ #42 : 17 Август 2012, 06:59 »
FordSemey- мне проверили регулятор SNAP-ON ом ,диагностика показала ошибку по высокому давлению -следовательно регулятор не исправен ,заказал насос в сборе ,пришел со сломаным механизмом уровня топлива и пробитым поплавком  *pozor*
Буду перебирать из двух один -регулятор какой то смешной пластмассовый клапанок с гофрированными пластмассовыми трубочками ,регулятора отдельно нет -пришлось брать в сборе и кольцо уплотняющее верхнее в комплекте не идет ,брал отдельно
Как поменяю все -отпишусь
Оффлайн kar-go
Re: Бензонасос
« Ответ #43 : 04 Сентябрь 2012, 12:30 »
Как обещал -отписываюсь
Заменил в сборе насос со всеми потрохами и регулятором  ,резинкой которая стоит между баком и им -ни чего не изменилось -загорелся ДЖЕКИ ЧАН ,буду менять датчик температуры(в разных программах называют по разному его -иногда датчик абсолютного давления) который стоит на топливной рампе
Оффлайн kar-go
Re: Бензонасос
« Ответ #44 : 16 Октябрь 2012, 07:05 »
Заменил датчик на рампе -ЧЕК погас ,зачем насос в сборе менял  :-\ :-[
26 Ответов
8331 Просмотров
Последний ответ 12 Июль 2015, 20:57
от Шутник
1582 Просмотров
Последний ответ 09 Декабрь 2011, 12:31
от omen*
71 Ответов
15689 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2012, 11:11
от ASV
3235 Просмотров
Последний ответ 12 Июнь 2012, 00:38
от xammax99
36 Ответов
5503 Просмотров
Последний ответ 21 Февраль 2017, 21:23
от CBK
