Автор Тема: Подсос воздуха или КХХ?  (Прочитано 6123 раз)
Оффлайн minomet74Автор темы
  • Всегда!
  • Клубная карта №: 0013
  • Год выпуска: 96
Re: Подсос воздуха или КХХ?
« Ответ #15 : 12 Февраль 2017, 09:05 »
Так я че беспокоится начал то.. Мотор поменял, и просек что не глохнет. На старом глохло и я вроде не психовал
Алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах
Оффлайн EXSP
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #16 : 12 Февраль 2017, 17:11 »
а если через елм 327 то IAC сколько в процентах?
  • Всегда!
  • Год выпуска: 96
« Ответ #17 : 12 Февраль 2017, 17:45 »
Извиняюсь виноват, с магадана-туповат  :-[
Это Вы о чем?
Оффлайн EXSP
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #18 : 13 Февраль 2017, 22:23 »
Это клапан ХХ так называется.
в процентах это на сколько клапан открыт-закрыт.точно не помню но вроде чем меньше процентов тем больше клапан закрыт.
допустим в тойоте 23% процента это полное закрытие клапана ХХ и если при 23% IAC холостые около 1,000 оборотов то надо смотреть износ пары дроссель-заслонка.
а про звук при открытии дросселя я уже писал раньше,на мех.дросселе так у всех.
Оффлайн Fordeg-ex
  • Валерий
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #19 : 28 Февраль 2017, 11:12 »
Здравству
Это клапан ХХ так называется.....
Здравствуйте всем!! Очень хочется понять принцип работы ЭТОГО девайса - КХХ для OHV:
я его развальцевал и ..ВОТ:
здесь видно пружинку которая отталкивает шток, что приводит к сообщению камер между собой. Есть мысль, что когда напряжения нет (фишка снята) - воздух от (перед) заслонкой подается за заслонку.
По идее так и должно быть - ведь на ХХ заслонка закрыта, а воздух для работы ДВС откуда то должен браться - 200 литров смеси в минуту надо же ОТКУДА-то накачать ? Тогда вопрос: почему при снятии фишки - он должен глохнуть ? Динамика работы : холостой ход - заслонка закрыта а дышать хочется - с КХХ снимается напряжение (управляющее), пружинка отжимает шток и камеры сообщаясь между собой подают воздух для работы. При повышении оборотов подается напряжение и шток выдвигается, преодолевая действие пружинки - перекрывает отверстие - камеры разобщаются и далее обороты регулируем положением заслонки.
Назначение этого отверстия вАААще не понятно:оно соединяется с фильтром из фетра в набалдашнике
черный грибок на штоке перекрывает отверстия (разобщает камеры)... кстати очень плотно. Чтобы перестал проходить воздух - достаточно легкого усилия нажатия (получается со стороны соленоида)...
Итак... что на ЭТО скажет коллективный разум ?
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2017, 13:11 от Fordeg-ex »
3222 Просмотров
Последний ответ 24 Ноябрь 2010, 06:39
от shpili-wili
5646 Просмотров
Последний ответ 18 Сентябрь 2012, 17:35
от Гаврик
7479 Просмотров
Последний ответ 19 Май 2013, 22:53
от ТТ-37rus
5148 Просмотров
Последний ответ 15 Май 2014, 14:32
от Hawk
4496 Просмотров
Последний ответ 22 Июнь 2016, 08:00
от bearthe
