Автор Тема: Колхоз подшипника в переднюю ступицу??? ЭIII  (Прочитано 24326 раз)
Датчик там Холла с фантомным питанием.
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
о чем вы спорите и обсуждаете, когда уже это реализовано тем же Голиафом и еще пару человек сделали
Так, к сожалению, никто не выложил конкретное решение.
Мне, как человеку далекому от токарных работ, хотелось бы увидеть это в виде чертеж-адрес-что сказать-что купить. Я понимаю, что люди в это деньги вкладывали и время, и я уже где-то предлагал скинуться и компенсировать затраты. К сожалению, из сделавших никто так и не откликнулся.
Чертежи я не видел чтобы кто-то выкладывал, а описание есть. Голиаф вроде грозился чертежи сделать, но видно до сих пор не собрался.
Оффлайн vladvo
Описания недостаточно. Я вот наверняка не смогу объяснить токарю, как и что надо...
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=34262
vladvo ,вот здесь более подробнее описано. А вот с чертежами не очень-то .
Оффлайн Алексей
  • Основатель
  • Клубная карта №: 0100
Re: Колхоз подшипника в переднюю ступицу??? ЭIII
« Ответ #50 : 14 Февраль 2017, 17:25 »
Комментарий администратора Предупреждение Бродяге, vopros123 и dimitri. С этого поста и далее к вашим постам приковано мое пристальное внимание. Если я увижу хоть малейший намек на переход на личности, автор пойдет в читальню на неделю, а тема будет закрыта. Советую проявлять предельную корректность. За троллинг и провокации - ровно такие же меры.
Оффлайн DmS
« Ответ #51 : 15 Февраль 2017, 12:46 »
А как гайка в таком варианте фиксируется? сверлить вал и на шплинт?
Гребенка АБС как закреплена? С натягом посажена?
Оффлайн FordSemey
« Ответ #52 : 15 Февраль 2017, 17:49 »
Гайка фиксируется контргайкой (на трешке какую то фольксвагенскую ставил)длинна резьбы привода позволяет,
Кольцо АБС зажимается внутренними обоймами, шириной кольца нужно регулировать натяг подшипников,
А нормальному токарю ничего объяснять не надо он сам должен все знать как сделать,единственно что нужно заострить его внимание на том чтобы ступица под подшипники растачивалась с одной установки (чтоб исключить биение)
Хотелось бы в тему добавить несколько слов об основном плюсе разборной ступицы,
Не разборная ступица является очень не предсказуемым узлом, и чтобы избежать неприятностей в дальней поездке нужно возить с собой запасную или даже две и набор инструмента,(у меня был случай когда от начала гула и срабатывания систем электронных ступица развалилась за 7-9 км еле доехал домой и то уже роликов в ней не было,) теперь в гараже лежат постоянно две новых,
На четверке проблематично переточить ступицу с сохранением системы АБС, на трешке же без адвантрака передний мост подключается от датчиков на раздатке и ему по барабану АБС интегрирование подшипников с потерей функции АБС не сложно и достаточно надежно так как подшипники ставятся одинаковые 009 по размеру и они еще и шире, индексы скорости и нагрузки у них выше чем у родных,ступица разбирается собарается легко (так как ее не надо снимать с поворотного кулака) достаточно открутить гайку, внутренние обоймы как и на всех разборных ступицах садятся с плавающей посадкой и натяг подшипников регулируется толщиной шайб между ними
Сальники можно вточить размерностью 60-80 единственный нюанс -сальники нужно ставить пружинками наружу для того чтобы они предотвращали попадание воды в ступицу с наружи,
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2017, 18:18 от FordSemey »
« Ответ #53 : 15 Февраль 2017, 18:56 »
FordSemey  это всё слова и теория. А есть ли у Вас конкретный чертёж разборной ступицы? С размерами,с номерами подшипников и сальников.
Оффлайн FordSemey
« Ответ #54 : 15 Февраль 2017, 19:17 »
К сожалению нет чертежей, одна ступица готовая года два лежала в гараже так ка трешку давно заменил четверкой, и по случаю поменял ее на шкиф коленвала, парень который ее забрал  благополучно на ней ездит а я езжу с его шкивом который оказывается стоит как две оригинальные ступицы, размеры подшипников 45-75 ширина по моему 22, сальники указал,подшипники соответственно роликовые конусные советские (я брал еще в пергаменте и в конс, смазке,можно ,
« Ответ #55 : 16 Февраль 2017, 18:12 »
Сальники в обратную сторону? Что-то сомнительно :)
« Ответ #56 : 16 Февраль 2017, 18:51 »
Тоже задумался  :-\ Зачем? Смысл в чём?
« Ответ #57 : 16 Февраль 2017, 19:42 »
Ну вообще способность решать такие задачи самостоятельно далеко выходит за пределы компетентности просто нормального токаря.
Нормальный - это когда выточить по чертежу и при этом нигде не накосячить. По нынешним временам.
Вот с этим согласен на все 100% . Приведу пример по квалификации "нынешних" токарей. Вроде не сложная работа,выточить ролик натяжителя. Работа думаю третьего разряда. За образец дал пластмассовый не разборный ролик. Суть вопроса-повторить размеры по ручью гребёнки и сделать ,чтобы менялся подшипник. Теперь вопрос к знатокам? С какой попытки был сделан этот ролик?  *pozor*
Оффлайн vopros123
« Ответ #58 : 16 Февраль 2017, 19:57 »
Зачастую токарь - это такой человек, у которого на рабочем месте есть токарный станок. :( Они ещё и денег хотят неплохо так за свои услуги...
А к нормальным производствам фиг подступишься, тамошнему начальству эти мелкие халтурки нафиг не сдались.
« Ответ #59 : 16 Февраль 2017, 20:46 »
Это да. Я готов заплатить хорошею цену,за хорошею работу. А то начинают-резца нужного нет .Я приношу нужный резец-заточить не на чем  *pozor* . А денюжку требують . Остаётся самому выточить деталь,а ему за эксплуатацию станка заплатить и налить (ещё и закусь хорошию) *pozor* .
2537 Просмотров
Последний ответ 26 Апрель 2011, 08:27
от Wad
1718 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2012, 10:52
от dumachev
28 Ответов
16562 Просмотров
Последний ответ 03 Сентябрь 2015, 12:46
от michal
1938 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2012, 15:22
от FM
2470 Просмотров
Последний ответ 11 Декабрь 2014, 07:26
от Broliv
