Автор Тема: Колхоз подшипника в переднюю ступицу??? ЭIII  (Прочитано 1629 раз)
Оффлайн АргонавтАвтор темы
  • Модель авто: Хаммер H3 Желтый
Ребятки, ктонибудь колхозил в переднюю ступицу подшипник? Типа сделать ее разборной. Или это технически невозможно. Я знаю у нас на востоке в японские так колхозят и катаются себе радостные.
Отправлено 28 Октября 2010, 12:44
Может есть у кого, сфоткайте ступицу на предмет посмотреть есть ли место расточить под другой подшипник.
Оффлайн Alm@zoff
  • Модель авто: FORD EXPLORER LIMITED V6 4,0
« Ответ #1 : 28 Октября 2010, 19:06 »
Цитировать (выделенное)
Пороюсь в сарае. Если не выбросил - сфоткаю. А по поводу переделки: я когда собирался менять, отправлял запрос на FERIO.RU. Приходил ответ от одного ИП-иста, что может поставить "ремонтную" (заменен подшипник) ступицу". Что это такое (как менялся подшипник) выяснять не стал... Могу порыться в старых ответах от FERIO, если интересно пришлю координаты "кулибина" в личку.
« Ответ #2 : 31 Октября 2010, 08:57 »
да я в китае, мне бы фотку самой ступицы поподробнее, тут оборудование есть весьма приличное, тут перепресуют и выточат что угодно, мне бы знать как это делать...
еще одна просьба сфоткать крепления стоек сверху, чтоб подобрать проставки см на 2-3 приподнять его. А то комплекс у меня, вокруг одни крузеры.
Отправлено 29 Октября 2010, 09:47
Сегодня добился внятного ответа в магазине запчастей в Китае, сказали с завода Гуанжоу, привезут переднюю ступицу послезавтра по цене 1850 юаней, это 8700руб  :o
сижу как этот смайлик... и подумываю  ???
Оффлайн Виктор Иркутск
  • Explorer 2003 Limited, 4L
  • Модель авто: Explorer 2003
« Ответ #3 : 03 Ноября 2010, 11:43 »
За эти деньги купи оригинальную лучше!!! Китайцы сам знаешь, сыромятину продадут, придётся потом ещё столько же заплатить!!!
« Ответ #4 : 03 Ноября 2010, 12:34 »
судя по форуму, и потому что я нарыл в китае, ступицы делаются здесь для конвеера, косвенно подтверждает скорость с которой они "летят".
Кто ищет тот всегда находит, я нашел сервисную станцию Форд в Харбине, там железки в 2 раза дешевле.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2010, 17:29 от Аргонавт »
« Ответ #5 : 05 Ноября 2010, 17:12 »
судя по форуму, и потому что я нарыл в китае, ступицы делаются сдесь для конвеера, косвенно подтверждает скорость с которой они "летят".
Молодец!!! Идущий да обрящет......
Оффлайн OleK
  • Модель авто: Exp3 4.0 Limited Exp4 4.0 Limited
« Ответ #6 : 24 Ноября 2010, 16:07 »
Из опыта:
В январе загудел передок, тоже списывали на резину, на развал и т.д. и т.п... При повороте направо гул стихал, налево увеличивался. Умный слесарь в гараже за пять минут выяснил - полетел подшипник ступицы, а так как подшипник идет в сборе (остальное как правильно подмечано - колхоз) приняли решение замена ступицы в сборе. Купил у Академиков (с огромным желанием сэкономить) неоригинал, кажется тайваньский MV-Parts с датчиком АБС почти за 5000 р. И после схода снега в апреле месяце поменял.
После замены небо и земля - Тишина и блаженство. Только по прошествии времени, а точнее в конце октября, знакомый гул вернулся, а когда менял резину, шиномонтажник наглядно показал что правой ступице вновь привет - с вывешенными колесом он его покачал, оно имеет люфт сопровождаемый клацаньем, а если его крутануть при вращении исходит легкий хруст.
Теперь жду когда приплывет оригинал Моторкрафт и слушаю гул...
« Ответ #7 : 09 Декабря 2010, 17:44 »
Нифига в Харбине не дешевле цены такие же как в Иркутске и все оригинал Моторкрафт!
Оффлайн филипп
  • Explorer 4
« Ответ #8 : 09 Декабря 2010, 22:05 »
Я на Додже так же накололся со ступицами. Тайвань в два раза дешевле - 4000р. Повелся и через 20 000км. ставил оригинал. Родные прошли 100000. Так что влетел я тогда в 10000р. Теперь только оригиналы ставлю.
Оффлайн MEDVEDb
  • Додж Дюранго
  • Модель авто: Ford Explorer
« Ответ #9 : 05 Января 2011, 17:41 »
А ктонибуть сам менял ступицу? на сколько сложно, а то полетела, а вести на эвакуаторе не охото.
« Ответ #10 : 05 Января 2011, 19:18 »
Я менял в сервисе, снимали прессом.
Оффлайн Lee
  • Explorer 4.6 2006 г. Merqury Grand Marquis 1987
  • Модель авто: Explorer II
« Ответ #11 : 05 Января 2011, 21:15 »
Приветствую, по поводу замены ступицы с подшипником
менял надавно на все про все ушло где то 2 часа, все из-за того, что съемника не было для нижней шаровой,
при наличии нормального инструмента замена укладывается в час не более, при этом желательно иметь новую гайку ступицы, так как старая обычно портится при скручивании(как правило умирает резьба)
Оффлайн MEDVEDb
  • Додж Дюранго
« Ответ #12 : 06 Января 2011, 14:52 »
Виноват что не написал раньше у меня Э-2
Оффлайн Sever
  • Родину с колен подымаю!
« Ответ #13 : 07 Января 2011, 02:15 »
А зачем трогать шаровую? :-[
Оффлайн Lee
« Ответ #14 : 07 Января 2011, 13:45 »
я просто менял поворотный кулак поэтому снимал все, а вообще там надо будет снять верхнюю шаровую точно иначе ступицу тяжело из кулака вытащить она там закипает напрочь
201 Просмотров
Последний ответ 27 Марта 2011, 21:37
от миха
62 Ответов
2104 Просмотров
Последний ответ 12 Апреля 2012, 00:32
от chimik
142 Просмотров
Последний ответ 26 Апреля 2011, 09:27
от Wad
45 Ответов
1102 Просмотров
Последний ответ 17 Августа 2011, 13:41
от Lineykin
80 Просмотров
Последний ответ 13 Апреля 2012, 11:52
от dumachev
