Автор Тема: Параметры сход развала.  (Прочитано 8313 раз)
Оффлайн karkillerАвтор темы
  • Год выпуска: 1995
« : 05 Январь 2017, 21:04 »
Парни, подскажите пожалуйста по углам установки передних колёс на U-2.
Хочу перебрать переднюю подвеску, потом сгонять на стенд, но что то мне говорит что у ближ находящихся сход развальщиков такой информации может не быть, или будет не совсем верная.
Хочу так сказать быть в всеоружии, чтобы не было потом проблемы с ними.
Заранее спасибо и всех с праздниками.
Оффлайн lexa71
  • Клубная карта №: 0324
  • Год выпуска: 1996
Re: Параметры сход развала.
« Ответ #1 : 05 Январь 2017, 22:02 »
Такая инфа по моему уже была ! Если у развальщиков стенд современный то там в компе у них всё должно быть !
Сначала торсионами регулируют высоту . Затем уже крутят эксцентрики . Естественно на нагруженной подвеске
Лучше всего обратись к Роману ! Он тебя персОнально проинструктирует  :D
« Последнее редактирование: 05 Январь 2017, 22:12 от lexa71 »
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #2 : 05 Январь 2017, 22:34 »
Да не все данные у них в программе есть, как правило на наши года у них не бывает.
Как и что крутить то знаю, допустили бы самого до стенда сам бы сделал без проблем.
Но кто же к своему куску хлеба подпустит.
Вот и ищу информацию по параметрам чтобы видеть что мне будут делать насколько правильно. ;-)
« Последнее редактирование: 05 Январь 2017, 22:47 от karkiller »
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
« Ответ #3 : 05 Январь 2017, 23:24 »
Ща, секунду. Закину.
https://yadi.sk/i/zASMlnM737CAC2
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #4 : 06 Январь 2017, 14:46 »
Большое спасибо за информацию!
Оффлайн vladvo
« Ответ #5 : 06 Январь 2017, 15:00 »
Внимательнее с параметрами. Обратите внимание на комплектацию - с ARC или без !
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #6 : 07 Январь 2017, 12:09 »
Понял, спасибо.
Оффлайн KAPACb_22_rus
  • Xplorer
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #7 : 28 Март 2017, 12:12 »
Я как всегда с "гениальным" вопросом  *balala*   Колеса стояли домиком(силно)перетряхнул ходовку,и выставил болтами колеса ровно(без домика) я так понимаю это не правильно ,небольшой завал должен быть?
« Последнее редактирование: 28 Март 2017, 12:39 от KAPACb_22_rus »
Оффлайн lexa71
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #8 : 28 Март 2017, 18:19 »
Вроде не должно быть отрицательного развала  :-[
  • Xplorer
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #9 : 28 Март 2017, 20:16 »
Я где то ранее читал о экспе 2 и  тамм было сказано мол небольшой "домик" должен быть но могу и ошибаться,поэтому и спросил.
Оффлайн lexa71
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #10 : 28 Март 2017, 22:40 »
поэтому и спросил.
К Роману обратись ! Он просветит  :)
MaxON
« Ответ #11 : 20 Октябрь 2017, 21:44 »
Здесь 96г и v8, а у меня 98 и мотор 4.0 Sohc. Эти параметры подходят для любых комплектаций?
1366 Просмотров
Последний ответ 04 Март 2011, 00:01
от cosysop
4183 Просмотров
Последний ответ 11 Июнь 2016, 15:30
от Andron932
1574 Просмотров
Последний ответ 16 Сентябрь 2015, 21:11
от thepriest
3662 Просмотров
Последний ответ 02 Июль 2016, 16:42
от Vyacheslav
2163 Просмотров
Последний ответ 17 Август 2020, 13:56
от Raptor
