Автор Тема: Потухла приборная панель  (Прочитано 11720 раз)
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
Re: Потухла приборная панель
« Ответ #15 : 06 Февраль 2018, 12:45 »
Была сия мысль. Но где же искать это кз. Кстати заметил что плафоны в зеркалах по жести горячие когда дверь открыта, прям изоленту плавит как паяльник. По логике пред должен был сгореть.
выключи подсветку )))..чтобы при открытых дверях свет не горел... ( когда не надо) там лампочки в принципе 3 или5 ватт, то они могут нагреваться но не как печка конечно( может там предыдущий хозяин уже наколхозил лампочку помощнее..
Оффлайн altkz
« Ответ #16 : 06 Февраль 2018, 17:51 »
Акумулятор 12.6, генератор 14. С напругой вроде норм. Но все равно по питанию бардак какой-то. Ошибка полного привода по низкому напряжению и не нормально горячие лампочки в зеркалах уже повод подумать. Сегодня прогнал Forscan, ворох ошибок по электрике. В том числе потеря связи с модулем управления аккумулятором, неисправность CAN шины. Трындец какой-то то. Прошлый хозяин сдергивал двигло. Может где массу или какие то фишки не воткнули... Но опять же где рыть, всю машину разбирать и снова собирать *pozor*. Прикрутил массу у аккума, воткнул фишку задних абс под крылом. Где еще смотреть не ведаю.
Про выключить подсветку это только как временный вариант, надо с причиной разобраться. Не должны они так греться, я пытался снять лампу, в процессе сломал крепеж плафончика. Не смог сдернуть фишку и засунул обратно, приклеил на изоленту по колхозному. Так вот эта изолента на морозе расплавилась как будто её зажигалкой автогеном жгли. Я ващпе не понимаю как такое может быть, к плафону притронуться нельзя, он просто горяченный. Почему предохранитель не горит в таком случае, по моему идет явный перегруз. В общем куча вопросов и думаю по форуму решить будет сложно. Коллективный разум это сила, но не видя всего вороха проблем наверно сложно что то советовать. Скачал все мануалы, книги, схемы которые здесь нашел. В том числе многотысячно страничную книженцию на английском. Но не могу дать ума. По панели подсветки приборов схема не совсем совпадает, да и она не полная как будто. А суперкнигу 5000 стр не реально ковырять точно не зная где ковырять.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2018, 18:09 от altkz »
Оффлайн Letchikov
« Ответ #17 : 06 Февраль 2018, 21:39 »
Про свет плафон все понятно. Цоколь расколол контакт дерьмо от туда и нагрев...  А вот с остальным надо ещё разбираться..
2689 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2010, 11:33
от ammiak
5051 Просмотров
Последний ответ 01 Июнь 2012, 01:32
от anton
2847 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2013, 19:20
от Black_fighter
6663 Просмотров
Последний ответ 29 Июль 2014, 20:47
от Vladmir
2506 Просмотров
Последний ответ 25 Июль 2015, 11:12
от Klissot
