Автор Тема: Потухла приборная панель  (Прочитано 11804 раз)
Оффлайн SergetarАвтор темы
  • Аццкое ведрищще Xplore!
    • рабочий сайто
« : 24 Декабрь 2016, 20:13 »
Сегодня при выезде с тёплого паркинга при включении зажигания моргнула и сразу полностью потухла приборная панель. Совсем. Ни подсветки, ни работы одо, спидометра и жк-панельки. Двигатель заводится, авто едет. Поворотники и фарки светят, дудулка бибикает, радио и климат тоже в норме... Подцепил  Elm и с телефона через ПО дашцмд достучался до системы - параметры показывает все за исключением количества бензы в баке. Ругается на датчик топлива, и что не все тесты прошёл.
Парни из сервиса говорят что перепад температуры привёл к конденсату на проводке и что скоро высохнет и включится и такое бывает регулярно.
Что думаете - забить и ждать пока просохнет или на полную диагностику электрики ехать?
Или что-то самому стоит посмотреть-попинать?
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
Re: Потухла приборная панель
« Ответ #1 : 24 Декабрь 2016, 21:41 »
Можно предохранители посмотреть и зарядку проверить - выдает ли генератор то, что нужно.
Предохранители - №23 (15А) и №24 (10А) под приборкой.
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 2016, 21:46 от vladvo »
Оффлайн Юрген
« Ответ #2 : 24 Декабрь 2016, 21:51 »
Где то проскакивала тема тут, писали как после мойки глючила. По-моему у кого то из питерских
Большинство людей упускают возможность, поскольку она одета в комбинезон и с виду напоминает работу. (!Томас Эдисон)
    • рабочий сайто
« Ответ #3 : 25 Декабрь 2016, 15:36 »
у него по-другому глючило
не пойму где искать под приборкой. под капотом возле аккума есть блок, а где-то ещё?
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
« Ответ #4 : 25 Декабрь 2016, 15:38 »
типичный глюк...но могут быть последствия в виде сгоревших дорожек и т.д.
    • рабочий сайто
« Ответ #5 : 25 Декабрь 2016, 15:53 »
23-й отвечает в том числе за подсветку салона, но она у меня работает
24-й в т.ч. питает диод противоугонки, ноон тоже весело мыргает.
Значит проблема не в этих предохранителях
о! пока сидел отогревал - стала приборка показывать обороты и уровень топлива с температурой.
но п полной темноте
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 2016, 16:00 от Sergetar »
KOSMONABT
« Ответ #6 : 26 Декабрь 2016, 10:53 »
Одумалась или нет?
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #7 : 26 Декабрь 2016, 11:22 »
Sergetar, Стандартная ситуация,мойка....  Чуть подсохнет и всё заработает ;) Сделал вывод,не любит в зимнюю мойку 4-й Эксп :o :)
    • рабочий сайто
« Ответ #8 : 26 Декабрь 2016, 20:04 »
одумалась и включилась )))
а что такое EGR?
« Ответ #9 : 26 Декабрь 2016, 20:26 »
Два блока с предохранителями, реле и мозгами силовых цепей. BJB под капотом и SJB под рулевой колонкой. Нумерация предохранителей у каждого своя. В SJB находятся измерительные цепи силовых устройств, формируется сигнал поворотника, конфигурируемые отдельные цепи под комплектацию, например - пендосия/Европа. Многие детали не подлежат замене по мануалу, только блок целиком с последующей перепрошивкой. BJB - проще, только провода и контакты под реле и предохранители.
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2016, 20:28 от AL98RUS »
Оффлайн altkz
« Ответ #10 : 04 Февраль 2018, 16:48 »
Здравствуйте, перед написать прочел найденные похожие темы. Но проблему не решил. Не горит подсветка приборной панели и лампочки сигнализаторы поворотников. Лампы целые, преды в салоне проверял прибором. 2 раза снимал панель, никто не может понять в чем дело. Так же для полноты картины нет щелчков аварийки/поворотников, при включении дальнего света перестают работать поворотники/аварийка, не работает корректор фар и полный привод(выдает ошибку по низкому напряжению). Возможно это не имеет отношения к проблеме, но вдруг где то есть взаимосвязь. Подскажите пожалуйста куда копать.
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #11 : 05 Февраль 2018, 16:17 »
похоже гдето короткое замыкание.
Оффлайн altkz
« Ответ #12 : 05 Февраль 2018, 17:49 »
Была сия мысль. Но где же искать это кз. Кстати заметил что плафоны в зеркалах по жести горячие когда дверь открыта, прям изоленту плавит как паяльник. По логике пред должен был сгореть.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #13 : 05 Февраль 2018, 20:19 »
Выдает ошибку по низкому напряжению. Сколько вольт на клемах АКБ.
А то может как у меня была беда, на АКБ 10в и привет. Куча глюков в электрике.
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2018, 20:21 от caha »
Оффлайн altkz
« Ответ #14 : 05 Февраль 2018, 21:13 »
Неделю назад акум менял, на сервисе сказали всё гуд. Предыдущий акум раздуло от холода, машина долго стояла на лютом морозе, пока я до нее добрался(10 дней как владелец). Вас понял, проверю сам.
Оффлайн Letchikov
« Ответ #15 : 06 Февраль 2018, 12:45 »
выключи подсветку )))..чтобы при открытых дверях свет не горел... ( когда не надо) там лампочки в принципе 3 или5 ватт, то они могут нагреваться но не как печка конечно( может там предыдущий хозяин уже наколхозил лампочку помощнее..
Оффлайн altkz
« Ответ #16 : 06 Февраль 2018, 17:51 »
Акумулятор 12.6, генератор 14. С напругой вроде норм. Но все равно по питанию бардак какой-то. Ошибка полного привода по низкому напряжению и не нормально горячие лампочки в зеркалах уже повод подумать. Сегодня прогнал Forscan, ворох ошибок по электрике. В том числе потеря связи с модулем управления аккумулятором, неисправность CAN шины. Трындец какой-то то. Прошлый хозяин сдергивал двигло. Может где массу или какие то фишки не воткнули... Но опять же где рыть, всю машину разбирать и снова собирать *pozor*. Прикрутил массу у аккума, воткнул фишку задних абс под крылом. Где еще смотреть не ведаю.
Про выключить подсветку это только как временный вариант, надо с причиной разобраться. Не должны они так греться, я пытался снять лампу, в процессе сломал крепеж плафончика. Не смог сдернуть фишку и засунул обратно, приклеил на изоленту по колхозному. Так вот эта изолента на морозе расплавилась как будто её зажигалкой автогеном жгли. Я ващпе не понимаю как такое может быть, к плафону притронуться нельзя, он просто горяченный. Почему предохранитель не горит в таком случае, по моему идет явный перегруз. В общем куча вопросов и думаю по форуму решить будет сложно. Коллективный разум это сила, но не видя всего вороха проблем наверно сложно что то советовать. Скачал все мануалы, книги, схемы которые здесь нашел. В том числе многотысячно страничную книженцию на английском. Но не могу дать ума. По панели подсветки приборов схема не совсем совпадает, да и она не полная как будто. А суперкнигу 5000 стр не реально ковырять точно не зная где ковырять.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2018, 18:09 от altkz »
Оффлайн Letchikov
« Ответ #17 : 06 Февраль 2018, 21:39 »
Про свет плафон все понятно. Цоколь расколол контакт дерьмо от туда и нагрев...  А вот с остальным надо ещё разбираться..
2705 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2010, 11:33
от ammiak
5076 Просмотров
Последний ответ 01 Июнь 2012, 01:32
от anton
2867 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2013, 19:20
от Black_fighter
6695 Просмотров
Последний ответ 29 Июль 2014, 20:47
от Vladmir
2537 Просмотров
Последний ответ 25 Июль 2015, 11:12
от Klissot
