Автор Тема: Вибрация в начале движения при повёрнутом руле  (Прочитано 70807 раз)
Оффлайн tatais
  • Мацацыглист
Ребят, началась такая же фигня, особенно после активной езды, когда паркуешься, прям что-то тормозило автомобиль. При разворотах туго шла. Оказалось все просто. Господа сервисмены, извесные на этом форуме, при замене масла глянули на редуктор-там написано 75W140 ну сказали значит без дифференциала повышенного трения(про присадку ведь ничего не написано). И залили без присадки. Вчера попросил в Академии пробить по вину: а не с лсд ли у меня редуктор-сказали с ЛСД!!! Залил присадочку, покрутил восьмерок на парковке и О ЧУДО. Никакой вибрации и затруднения движения нет!!! Урааа. :P
Оффлайн Me)(anik
Согласен, после замены масла + присадка, вибрация ушла. Масло Castrol присадка Motorcraft. Плюс по ощущениям машина катиться легче стала, ну или кажется так. :)
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2013, 10:03 от Me)(anik »
Оффлайн Big Panda
На тайване ступицы не делют, только на юге китая в районе Гуанжоу несколько заводов.
А мне знатоки, сказали что это в раздатке цепь прыгает...
В Гуанчжоу делают запчасти??? Был уверен (и посещал заводы) что их делают в Хэбее и в Шаньдуне, а зная китайскую локализацию я удивлен этой новости.
Оффлайн Driver74
Всем доброго времени суток.У меня данная проблема решилась заменой масла в заднем редукторе. Автомобиль ФЭ3 2005 года.Залил масло Моторкрафт 75W140 и все стало прекрасно ;D
Оффлайн vopros123
Процитирую себя,из другой ветки:
Цитировать
Итого эффект снега, похоже, побеждён (до конца проверить сложно ввиду дефицита сухих чистых площадок в это время года - так что лето покажет, но насколько смог проверить - ситуация нормализовалась). Пробег чуть больше 190 тык, вероятно близок к реальному.
Сделано (одномоментно):
1. Переборка заднего моста с заменой изношенных подшипников и установкой дополнительных регулировочных шайб под фрикционы (идеально подошли тойотовские). Мастер говорил, что чудеса могли быть в т.ч. от убитых подшипников дифа.
2. Залито масло Castrol Syntrax для мостов с LSD + присадка XL-3. До этого вроде был Mannol для LSD, если верить прошлому владельцу - хотя слитая оттуда чёрная жижа как-то весьма отдалённо напоминала масло.
3. Поменяна гудевшая передняя ступица (без люфта, но с очень приличными перекатами). Профилактически добавлена смазка во вторую.
Авто с полностью вывернутыми колёсами на D теперь трогается с холостых, рывков и вибраций больше не отмечается.
Имхо эффект снега - это или неправильная смазка в РЗМ, или сумма проблем по ходовой (мосты-фрикционы-привода-ступицы). Ну или как особый случай (сравнительно легко проверяемый и наверное гораздо более явно себя проявляющий) - раздатка.
Оффлайн nervousspb
Всем привет! Владею авто 7 лет, на днях вылезла аналогичная проблема! При трогании с места и слегка вывернутом руле появляется вибрация, схожая по вибрации с поездкой по стиральной доске. Заметил, что на холодную эффект меньше, LSD редуктор менял на новый оригинальный пару лет назад, вибрация появляется именно в момент разгона (натяга) и на совсем небольшой скорости, что в перед, что назад, что вправо, что влево. Я в тупике, передумал все варианты, кто подскажет куда рыть?
Не очень понятно, что имеется в виду. Меняли пакет фрикционов? Комплект сателлитов? Если в сборе, то "новый, оригинальный" имеется в виду контрактный (БУ хорсост) в сборе? Это важный момент, от него зависит, что посоветовать
Оффлайн nervousspb
Менял дифференциал заднего моста в сборе (2l2z4026aa)оригинал  новый, покупал в Академии. Правда не пару лет, а 5 лет назад.
Если дифер относительно новый, то надо бы проверить масло на предмет присутствия в нем воды. И тоже важный вопрос - а какое масло вы используете в задний мост?
Оффлайн nervousspb
Не думаю, что попала вода, т.к водные преграды не преодолевал. Самое интересное, что симптомы начали появляться после нахождения машины на подъемнике (менял бензонасос), до подъемника этого небыло, уезжал из ремонта немного проявилась эта проблема, а потом усугубилась. Еще есть ощущение, что на холодную не такая сильная вибрация. Масло заливали для дифференциалов повышенного трения Кастрол точно, вроде такое CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140.
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2019, 15:08 от nervousspb »
nervousspb, могли открутить кардан ,для снятия бака. Вот там кмк и нужно всё проверить. Что-то могли не так поставить или не закрутить.
Оффлайн nervousspb
Не, мы пошли по более простому пути, вырезали лючок в полу для доступа к бензонасосу! ) Но крестовины проверили, они в порядке.
Проверьте состояние масла на предмет наличия воды, и совершенно не важно помните вы о водных препятствиях или нет - это просто нужно делать хотя бы раз в год. Если все нормально, то долейте одну, а для вашего случая две банки присадки-модификатора трения (Motorcraft XL-3 или любую аналогичную). Симптом очень характерный, и при прочих вводных это решение напрашивается само собой
Оффлайн nervousspb
Понял, сделаю, отпишусь! Спасибо!
Оффлайн nervousspb
РЕШЕНО! Поменял масло в заднем редукторе, добавил присадку Моторкрафт и через несколько километров проблема исчезла! Спасибо TransLab за совет!
21 Ответов
14091 Просмотров
Последний ответ 17 Март 2014, 12:38
от alxs
6747 Просмотров
Последний ответ 18 Февраль 2014, 08:20
от sadovod
3238 Просмотров
Последний ответ 26 Декабрь 2014, 11:23
от Алексей 150
2796 Просмотров
Последний ответ 18 Май 2022, 22:35
от zeleniy
1260 Просмотров
Последний ответ 03 Август 2023, 21:33
от Toptip
