Автор Тема: Кенгурятник и тонировка  (Прочитано 3194 раз)
Оффлайн BUBAАвтор темы
  • Ford Explorer
« : 26 Октября 2010, 20:18 »
А чего там слышно по кенгурятникам и тонировке ???
Все вокруг интересуются: не останавливают ли меня менты ?  почему я кенгурин с тонировкой не снимаю....?
неужели правда кенгурины и тонировку запретили?
А как же тогда ездить...?  Бабки под колеса так и наровят прыгнуть...  :D
Оффлайн dejk
  • Ford Explorer XLT "+" 4,0 2008г. black
« Ответ #1 : 26 Октября 2010, 21:08 »
С тонировкой на передних стеклах уже точно придется расстаться, вот что касается кенгура то наши авто попадают в категорию G вернее N1G
Транспортные средства повышенной проходимости (категории G)
К транспортным средствам повышенной проходимости (категории G), могут быть отнесены транспортные средства категорий М и N, если они удовлетворяют следующим требованиям:
1. Транспортные средства категории N1, полная масса которых не более 2 т, а также транспортные средства категории М1 считают транспортными средствами повышенной проходимости, если они имеют:
1.1. Хотя бы одну переднюю и одну заднюю оси, конструкция которых обеспечивает их одновременный привод, включая и транспортные средства, в которых привод одной оси может отключаться;
1.2. Хотя бы один механизм блокировки дифференциала или один механизм аналогичного действия, и
1.3. Если они (в случае одиночного транспортного средства) могут преодолевать подъем 30%.
1.4. Они также должны удовлетворять, хотя бы пяти из шести приведенных ниже требований:
·        Угол въезда должен быть не менее 25°;
·        Угол съезда должен быть не менее 20°;
·        Угол продольной проходимости должен быть не менее 20°;
·        Дорожный просвет под передней осью должен быть не менее 180 мм;
·        Дорожный просвет под задней осью должен быть не менее 180 мм;
·        Межосевой дорожный просвет должен быть не менее 200 мм.
2. Транспортные средства категории N1, полная масса которых свыше 2 т, или транспортные средства категорий N2, М2 или М3, полная масса которых не более 12 т, считают транспортными средствами повышенной проходимости, если их конструкция обеспечивает одновременный привод всех колес, включая транспортные средства, в которых привод одной оси может отключаться, либо если они удовлетворяют следующим требованиям:
·        По меньшей мере одна передняя и одна задняя оси имеют одновременный привод, включая и транспортные средства, в которых привод одной оси может отключаться;
·        Имеется, по меньшей мере, один механизм блокировки дифференциала или один механизм аналогичного действия;
·        Транспортные средства (в случае одиночного транспортного средства) могут преодолевать подъем 25%.
3. Транспортные средства категории М3, максимальная масса которых свыше 12 т, и транспортные средства категории N3 считают транспортными средствами повышенной проходимости, если они имеют одновременный привод всех колес, включая транспортные средства, в которых привод одной оси может отключаться, либо если соблюдаются следующие требования:
3.1. По меньшей мере, половина осей имеет привод;
3.2. Имеется, по меньшей мере, один механизм блокировки дифференциала или один механизм аналогичного действия;
3.3. Транспортные средства (в случае одиночного транспортного средства) могут преодолевать подъем 25%.;
3.4. Соблюдаются, по меньшей мере, четыре из шести следующих требований:
·        Угол съезда должен быть не менее 25°;
·        Угол продольной проходимости должен быть не менее 25°;
·        Дорожный просвет под передней осью должен быть не менее 250 мм;
·        Межосевой дорожный просвет должен быть не менее 300 мм;
·        Дорожный просвет под задней осью должен быть не менее 250 мм.
4. Специальные и специализированные транспортные средства, изготовленные на базе (шасси) транспортных средств категории G, также относятся к категории G.
5. При обозначении категории транспортных средств повышенной проходимости буква G должна сочетаться с буквами M или N (например, N1G).
А запрет на установку кенгуров распространяется на авто категории M и N (M1 и N1)
Это из Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2010 г. N 706 "О внесении изменений в технический регламент о безопасности колесных транспортных средств"
Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Запрещается установка на транспортные средства категорий  и  конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками. Данное требование не распространяется на металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар, а также государственный регистрационный знак и элементы его крепления.".
Так что ездим до тех пор пока опять не поменяет регламент :)
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
« Ответ #2 : 26 Октября 2010, 23:05 »
это вроде все хорошо написано, но в техпаспорте стоит: легковой автомобиль. Не должно ли быть тогда написано что-то другое и в техпаспорте? ведь гаишнику пофиг до всех наших приводов и блокировок
  • Ford Explorer
« Ответ #3 : 27 Октября 2010, 21:48 »
По поводу записи в техпаспорте, действительно стоит категория "В" легковой автомобиль.  Это первое к чему можно придраться..
Во вторых, что то я не заметил что в постановлении написано что жжыпам кенгурин оставить можна...
Оффлайн dejk
« Ответ #4 : 27 Октября 2010, 21:53 »
У меня в свидетельстве о регистрации стоит "Тип ТС - ПРОЧИЕ ЛЕГКОВЫЕ".
Отправлено 27 Октября 2010, 21:51
Если законом или другим правовым документов не запрещено, то значит разрешено. :)
  • Ford Explorer
« Ответ #5 : 14 Ноября 2010, 22:59 »
ну я так и не понял  ???  снимать кенгурин или можно дальше кататься с ним?
Оффлайн Alm@zoff
  • Модель авто: FORD EXPLORER LIMITED V6 4,0
« Ответ #6 : 14 Ноября 2010, 23:24 »
Цитировать (выделенное)
Снимай и выкидывай... только перед тем, как выбрасывать будешь, сообщи пожалуйста: куда, а самое главное когда будешь выбрасывать... :D :D :D
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #7 : 15 Ноября 2010, 00:28 »
Во время эксплуатации ни кто трогать не будет,а ТО не пройдёшь.Или надо доказывать(документально)и вписывать категорию в тех паспорт.+кенгур должен быть заводской со всей документацией на него.Почитай вот тут:
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=11977&highlight=%EA%E5%ED%E3%F3%F0%E8%ED и тут:
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=12164&highlight=%EA%E5%ED%E3%F3%F0%E8%ED
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2010, 00:40 от Chicha66 »
Оффлайн Володя
  • Водитель. LX 570,TLC 200d
« Ответ #8 : 16 Ноября 2010, 22:02 »
Снял с Крузака и поставил на Chevrolet Aveo жены-ни кто не останавливает и ничего не спрашивает,правда перёд растонировал.
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #9 : 16 Ноября 2010, 22:14 »
Гы...Чёт криво как-то поставил.... ;) :D
Оффлайн Alm@zoff
« Ответ #10 : 16 Ноября 2010, 22:17 »
Не думал, что на крузаке такой тяжелый кенгурин, ажно до земли прогнулся :D :D :D
Зачетная фотка :D :D :D
Оффлайн Володя
« Ответ #11 : 16 Ноября 2010, 22:55 »
Оригинальный "Schiessler" килограмм 50 весит,стоял на 100 и соответственно учитывая разницу в размере автомобилей,вот так получилось-не едет,а впечатляет.
Такую красоту пришлось курочить:
fab1e
« Ответ #12 : 18 Ноября 2010, 19:53 »
А за чем, ведь запретили на других автомобилях а класс G нет. :(
Оффлайн Македонский
« Ответ #13 : 18 Ноября 2010, 20:04 »
У меня тоже Кенгурин от крузака,легковушки по сторонам разъезжаются только так)))))   Вот хочу машинну на учёт поставить (весной и летом на байке гонял,поэтому не до авто было) и думаю,как бы не пришлось снимать эту красоту прямо в Гаи!!На учёт с кенгурином поставят?
Отправлено 18 Ноября 2010, 20:01
Оффлайн igor
« Ответ #14 : 18 Ноября 2010, 20:52 »
Да, с тонировкой придется расстаться. Сегодня за 500 р. проверили светопроницаемость--- оказывается мало. :-[
166 Ответов
21197 Просмотров
Последний ответ 18 Декабря 2010, 14:31
от fab1e
762 Просмотров
Последний ответ 12 Декабря 2010, 23:31
от KAV
52 Ответов
8827 Просмотров
Последний ответ 06 Декабря 2011, 21:42
от Алексей 150
132 Ответов
6932 Просмотров
Последний ответ 28 Января 2012, 17:55
от Isort
68 Ответов
1799 Просмотров
Последний ответ 25 Апреля 2012, 19:58
от Витек на форде
