Автор Тема: Топливный фильтр/ Салонный фильтр  (Прочитано 18057 раз)
Оффлайн MCC
« Ответ #15 : 02 Август 2011, 11:29 »
пот капотом нажимали на патрубок, что подает бензо вроде...но бензин не бризгает...говорят что не поступает в двигло, вот.
А бензофильтр давно менял ? Сними шланг, который подходит к раме с форсунками и крутани стартером, если не польет, то надо смотреть фильтр и лезть в бак за насосом...
Оффлайн jol
« Ответ #16 : 02 Август 2011, 12:45 »
да какое там, месяц назад машину из штатов притянули...только помяняли подвеску и тут очередное...воздушный фильтр не то черный, а в копати аж...подозреваю что топливный такойже, с патрубка вроде ничего не брижжет при заводке...переходим значит по плану - фильтр - бензонасос, если я правильно понял
понял, будем шаманить
топливный как я понял из скачаной тут схему, гдето за защитами с правой стороны задних пасажиров?
Оффлайн MCC
« Ответ #17 : 02 Август 2011, 13:22 »
С правой стороны, в ногах пререднего пассажира ( под машиной естественно )
Оффлайн jol
« Ответ #18 : 05 Август 2011, 16:25 »
Есть контакт!!!!
Вобщем после снятия бака, обнаружилось, что соскачила, а вернее вообще не была зажата одна трубка от бензанасоса на систему (там такой спиралевидный патрубок вроде, на него системный шланг одевается).
На сервисе - равшанжумшуд сказали, что видимо насос уже меняли и забыли зажать.
В итоге он соскочил совсем.
Зажали и затарахтел газон!!!
Кстате видно по этому и горел check fuel cap - не герметична система.
(но я ее погасил есче раньше, отсоеденив с акамулятора на минут  10 провод +)
Оффлайн MCC
« Ответ #19 : 05 Август 2011, 17:35 »
Ну и чудно, отделался лёгким испугом...  :D ;)
Оффлайн jol
« Ответ #20 : 08 Август 2011, 11:04 »
Блллл
Радость была походу преждевременной((((
Отъехал на нем до Бреста и обратно (600 км) и...по приезду он опять принялся тупить по тем же признакам, НО бензофильтр работает, из патрубка под капотом бензо идет...както странно  при потытках завести глухо  бухает там  где стоит воздушный фильтр, может ли  в систему попадать воздух гдето?!?? где эт смотреть? или по фильтру топливному, мол если есть пузырки внутри то...?!
и само обидно...что ощещение что ему нехватает вот сааааамую капельку завестись...вот вот кажись а хез!
Оффлайн IceMaN
  • теперь Audi Q7 2009
« Ответ #21 : 11 Сентябрь 2011, 14:20 »
может каты забиты? А у европейцев (выпуск 29 марта 2004 год) фильтр находится под защитой крыла? или бака? Бак снимать надо или нет? А то я с СТОшником прошелся по трубкам от бака до топливной рейки и фильтра не нашел  :-[ ...но защиты не снимали никакие...
Nosce te ipsum!
продам остатки от экспа3 ...http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=10221.0
Оффлайн MCC
« Ответ #22 : 12 Сентябрь 2011, 17:41 »
Блллл
Позднее зажигание ( хотя врят ли ), скорее всего что то с давлением бенза...
Оффлайн IceMaN
Re: Топливный фильтр/ Салонный фильтр
« Ответ #23 : 05 Ноябрь 2011, 15:14 »
ап...фильтр я еще не нашел.... :'(
п.с. если возможно то с фотами!
Nosce te ipsum!
Оффлайн Mabuta
  • Jeep Commander
  • Клубная карта №: 0038
« Ответ #24 : 07 Ноябрь 2011, 16:28 »
теплоотражающий щиток надо открутить, который возле 2-ой лямбды по правой стороне, там его сразу и видно будет... в далеке...  :D
Оффлайн IceMaN
« Ответ #25 : 09 Ноябрь 2011, 14:58 »
спс! проверю!:)
Nosce te ipsum!
70 Ответов
68867 Просмотров
Последний ответ 06 Октябрь 2018, 11:04
от Sirop270
3687 Просмотров
Последний ответ 10 Октябрь 2014, 05:57
от no Dm_NSK
2822 Просмотров
Последний ответ 08 Сентябрь 2014, 14:41
от west
23 Ответов
9720 Просмотров
Последний ответ 18 Июль 2019, 13:43
от Вячеслав51
1773 Просмотров
Последний ответ 01 Апрель 2017, 12:58
от vinida
