Автор Тема: Раздатка!!!! Помогите  (Прочитано 9008 раз)
Оффлайн Андрей1989Автор темы
  • Год выпуска: 1997
Re: Раздатка!!!! Помогите
« Ответ #15 : 24 Ноябрь 2016, 19:19 »
Предыстория такова! Выезжал с работы, там не большая горочка. Она обледенела. Не много авто пробуксовало, почувствовал не большой толчек! И с этого момента авто так ведёт себя! Я не думаю , что умерла раздатка на скорости меньше 20км/ч. За знаки применения прошу прощение сижу с телефона. Не очень удобно+ т9 сам может добавить.
Андрей1989, хорошо бы расписать предысторию поломки и убавить количество знаков препинания.
А щелкать при переходе с auto на 4x4high не должно - подтверждаю.
Куда я написал? Толком ещё не разобрался и с телефона не удобно
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2016, 19:21 от Андрей1989 »
Оффлайн ASV
« Ответ #16 : 24 Ноябрь 2016, 19:33 »
Такое ощущение, что в режим авто вообще не переводится!!!
Колеса все одинаковые, износ равномерный?
Оффлайн андрэ
  • FE-2 1999 sohc 5r55e 4l
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #17 : 24 Ноябрь 2016, 19:36 »
Андрей1989, Андрей,стукнись к Шпоне,ты не далеко от него живешь ,человек очень грамотный,у него в Юбилейном гаражей пять,он там не только разборкой занимается,уверен что поможет,позвони ,пообщайся. ;) http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=25536.0
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #18 : 24 Ноябрь 2016, 19:39 »
Да все одинаковые!!!
Спасибо!!! Вчера звонил ему по поводу реле! Значит завтра позвоню по диагностике авто!
Оффлайн Romann
« Ответ #19 : 24 Ноябрь 2016, 20:10 »
Добрый вечер всем! Ситуация такая! Завожу машину загораются режимы 4*4 и гаснут! Перевожу с авто на 4*4 high просто закапается на на приборке 4*4! Можно перевести даже без тормоза и в любом положении акпп! Не щёлкает не чего! Не реле не раздатка! Перевожу на 4*4low щёлкает реле слышно моторчик и слышно как раздатка перекл! Это происходит только на тормозе и нейтрален обратно в 4*4 high тоже слышно реле моторчик и и как раздатка перекл! А на авто нет не звука реле не чего!!!!
И не будет .
проверить,идет ли постоянно напряжение 12В в АВТО режиме  на коричневый провод в раздатку . Если ДА,то меняем датчики валов (на пер кардан чаще всего дохнет -может цепью перетерло ) . Если нет ,то разбираем раздатку .
Скорее всего шарики в кучу сбились . Три часа делов и снова счастливый ,но бедный владелец Экспа радуется жизни .
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2016, 20:20 от Romann »
Оффлайн андрэ
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #20 : 24 Ноябрь 2016, 20:22 »
:D
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #21 : 24 Ноябрь 2016, 20:23 »
И последний вопрос на засыпку! Где именно искать этот знаменитый провод? Я про него не однократно слышал.
:D
А бедный примерно на сколько? К чему готовиться?  :(
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2016, 20:25 от Андрей1989 »
Оффлайн Romann
« Ответ #22 : 24 Ноябрь 2016, 20:30 »
Андрей1989, В районе заднего хвостовика раздатки найдешь проводок одинокий .
Бедный ,не скажу сразу . Скорее всего диски корзины сносились .  От 12т.р корзина стоит новая
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #23 : 24 Ноябрь 2016, 20:35 »
Понял! Спасибо! Будем делать! А пока нельзя раздатку отключить вообще?
Оффлайн Romann
« Ответ #24 : 24 Ноябрь 2016, 20:39 »
Попробуй провод из разъема вытащить
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #25 : 24 Ноябрь 2016, 20:40 »
Это тот что одинокий?
Оффлайн ivan-efremov
  • Ford Explorer 4L OHV 1997
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #26 : 24 Ноябрь 2016, 22:25 »
можно моторчик скинуть и в ручную режим выставить и провода с разъема раздатки скинуть
Оффлайн Бат
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #27 : 25 Ноябрь 2016, 00:00 »
Если шарики сбились, толку от рассоединения разъёма не будет, всё равно, момент будет передаваться на передний кардан.
 Мне тут вот какой момент не понятен, ТС, у тебя муфта на переднем мосту не отключается что ли? Если рассоединена муфта переднего моста, то пофиг, заклинило клатч в раздатке или нет, передний кардан вращаться будет, а момент на колёса передаваться не будет, то есть при любом режиме раздатки, работать будет только задний привод.
Если муфта на переднем мосту не выключается из салона, лезем под капот, там, слева от радиатора есть два вакуумных клапана. Снимаем с них разъёмы, снимаем с дальнего от радиатора клапана обе трубки и соединяем их между собой, вытащив одну из трубок из резинового наконечника и вставив её в резиновый наконечник второй трубки. Муфта должна выключиться при заведенном двигателе, отключив тем самым передний привод.
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2016, 00:03 от Бат »
Оффлайн Romann
« Ответ #28 : 25 Ноябрь 2016, 06:22 »
Бат, у автора 97 год. . Вакумного хаба нет на переднем редукторе.
Оффлайн Бат
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #29 : 25 Ноябрь 2016, 06:36 »
Ааааааааааааа, Семён Семёныч *pozor* Простите, это я не досмотрел. ::)
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2016, 06:40 от Бат »
6045 Просмотров
Последний ответ 13 Май 2010, 00:17
от Гаврик
3982 Просмотров
Последний ответ 07 Октябрь 2010, 22:28
от TransLab
3512 Просмотров
Последний ответ 20 Март 2011, 10:47
от MolotOK
38 Ответов
17250 Просмотров
Последний ответ 02 Сентябрь 2014, 10:24
от wader1984
2042 Просмотров
Последний ответ 03 Май 2016, 16:38
от ruscher
