Автор Тема: Вопросы про аккумулятор  (Прочитано 6835 раз)
Онлайн Бродяга
« Ответ #30 : 15 Ноября 2010, 17:47 »
Аргонавт, ничего не станет, открутить можно, но нужно иметь ввиду, что сбросятся настройки адаптации и аудиоаппаратуры. С уважением Бродяга.
Оффлайн Аргонавт
  • Модель авто: Хаммер H3 Желтый
« Ответ #31 : 15 Ноября 2010, 17:58 »
ну это проходил уже, спасибо.
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
  • Модель авто: Audi S4 2.2t
Re: Вопросы про аккумулятор
« Ответ #32 : 28 Ноября 2010, 12:36 »
карочи не выдержала душа поЕта :) купил по рекомендации продавца Американ 850 пусковой ток, 100ампер. встал, как родной.
что бы аккумулятор жил долго и радовал владельца авто, ну во всяком случае не напрягал, надо осенью заезжать к аккумуляторщику и проверять уровень электролита и плотность. За лето обычно немного выкипает: 1. во первых тепло, 2. больше поездок по трассам (возможен некоторый перезаряд) ,3. работа кондишена повышает тепловую нагрузку ну пр. По необходимости он дольет и может возьмет на подзарядку. Как правило это стоит (условно) копейки. С уважением Бродяга.
продавец сказал, что после нонешнего адского лета многие приехали за новыми батарейками :)
я снял свою старую. хочу отвезти куданить на диагностику, поменять электролит и оставить в запас. вольтаж-то нормальный, значит что-то из неё высосать можно будет :)
причину взрыва тоже обнаружил: забито вентиляционное отверстие. в магазе сказали надо иногда проверять и чистить.
карчИ к зиме готов: батарейку поменял, шины поменял, незамерзайку залил :D
Оффлайн DeXplo
  • Ford Explorer 4.0 LTD 2008г.в. + DVD
« Ответ #33 : 06 Декабря 2010, 00:04 »
Leha***
Какой взял то? 4-х клеммник чтоли? Или длинный 306мм? Какой эксп 3-й или 4-й? Я вот себе 4-х клеммник засунул в Э-4, он чуть выше, уже (спецкрепеж  :D от ваз 2107)... ну вобщем нормально встал, зато 95А ;D правда провода чуть подтянуть надо т.к. клеммы посередине, но конструкция позволяет это сделать
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2010, 00:07 от DeXplo »
Оффлайн BrolivАвтор темы
  • Ford Explorer 2007 4,0 LTD
  • Модель авто: Ford Explorer 2007, 4.0 Limited
« Ответ #34 : 08 Декабря 2010, 10:47 »
Виновник начала данной темы приказал долго жить, не выдержав нескольких разрядок, его раздуло, перестал держать заряд, хотя и заводил при минус 22 градусах, было ясно - не жилец....
После недолгих раздумий приобрел в Кунцево аккумулятор DEKA 565 MF, по утверждению продавца - американский, сертифицированный для FORD и абсолютно идентичный нашему MOTORCRAFTу.
http://akbauto.ru/index.php?ukey=product&furl_enable=1&product_slug=akkumuljator-avtomobilnyj-deka-565mf-90-ach-650-a-prjam-pol-306190192&productID=10048&from=ya/
Действительно, встал как родной, размеры, похоже, идентичны. Постараюсь к нему относиться побережней, не прикуривать и не разряжать сильно. Цена, после небольшого торга - 5000. Лучше за эти деньги ничего не нашел.
Онлайн Бродяга
« Ответ #35 : 08 Декабря 2010, 13:05 »
Broliv, Ну, что можно поздравить, главное достоинство аккумулятора не подвести в нужный момент и запустить двигатель. Удачи. С уважением Бродяга.
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #36 : 08 Декабря 2010, 13:10 »
Leha***
по размерам точно наш. на 4й Эксп. замена по каталогу
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2010, 13:23 от Leha*** »
  • Модель авто: FORD Explorer
« Ответ #37 : 01 Февраля 2011, 05:01 »
Может быть окажется полезной ссылка сравнения АБ разных стандартов
http://www.tosko.ru/index.php?r=tex:akb::::::&s=1
и, как то, не очень верю
http://www.akb31.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=3:%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&Itemid=62
как восстановить "убитую" АБ.
На предыдущем машин стояло две АБ по 80А\ч, включенные параллельно. Пять лет не испытывал ни каких неудобств. Музыку погромче в лесу на несколько часов - пожалуйста, лампочка для освещения стола - не вопрос, несколько сеансов связи на КВ 100-Ваттным аппаратом - нет проблем. После этого - свечи подогрева дизельного двигателя (80А, 10...20с) и стартер, пол-оборота - все заводится. Был неприятно удивлен, когда три часа работы штатной магнитолы при средней громкости не позволили запустить двигатель Э4 (летом!). Хорошо, что не в лесу. Батарейке - 4 года. При -28С заводился легко, даже без танцев с бубном (включением фар для разогрева АБ).  Ключ в "зажигание", 5...7с пауза, "старт". Один - полтора оборота коленвала достаточно для запуска. А три часа музыки - для моторкрафта - тяжело. (или магнитола жрет как крейсер?)
На более ранних авто использовал гелевую АБ Exide (синюю), допускающую глубокий разряд и большие зарядные токи без серьезных опасений за ее дальнейшую судьбу. Да, дороговато. Но имхо - оправдано надежностью и неприхотливостью.
Отправлено 01 Февраля 2011, 04:13
А Exide был вот такой: http://www.exide.ru/product/maxxima/maxxima-900-dc/
Отправлено 01 Февраля 2011, 04:55
Вот еще о хороших АБ:
http://www.optimabatteries.ru/
Оффлайн Зауралец
« Ответ #38 : 14 Февраля 2011, 21:13 »
Ну не знаю, посмотрел на цену родного АКБ, почесал "репу", купил 75 Варту(3200руб), выстрогал 2 чопика деревянных,(один сбоку подставил, другой с торца) и всё ОК. Никуда не елозит и не брякает ;)
Оффлайн MCC
« Ответ #39 : 15 Февраля 2011, 13:59 »
Бугага :D
Без обид, но никогда не понимал людей, купивших авто за 000000 рублей и потом "кроить" на з/ч и аксессуарах для любимого афто. Что то от жигулей приладим, там на жвачку прихватим, тут сами выпилим...
Ничего личного, мож просто я не догоняю чего... :-\
Оффлайн Зауралец
« Ответ #40 : 15 Февраля 2011, 14:37 »
Нет, ну по логике, на кой хрен отдавать 14000 за АКБ с теми же параметрами , что и на АКБ за 3200. Прсто за 14000 на 1,5 см шире и длиннее.(100% специально сделали такой р-р, чтобы потом бабки на этих АКБ зарабатывать) Просто из принципа не хочу этих монополистов поднимать ;)
Тем более, что на обслуживании своих машин, я никогда не экономлю, просто есть очевидные вещи, когда тебя "разводят".
Ну разве я не прав?
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2011, 14:39 от Зауралец »
Оффлайн mmzz
  • Модель авто: Explorer III XLT 4L
« Ответ #41 : 15 Февраля 2011, 14:43 »
 ??? а кто вам впаривает акум за 14000 р ? :o
Оффлайн Зауралец
« Ответ #42 : 15 Февраля 2011, 14:50 »
Диллер конечно же >:(
Онлайн Бродяга
« Ответ #43 : 15 Февраля 2011, 14:55 »
Люди добрые!Кто знает размеры нашего аккумулятора, сделайте милость чиркните в этой теме, заранее благодарен.
Оффлайн Зауралец
« Ответ #44 : 15 Февраля 2011, 14:57 »
Деревянный чопик само то,  :)Проверено ::)
343 Просмотров
Последний ответ 22 Июня 2011, 22:57
от cap_tain
25 Ответов
1337 Просмотров
Последний ответ 16 Декабря 2011, 14:50
от Фокусник
465 Просмотров
Последний ответ 21 Ноября 2011, 23:50
от Gene51
30 Ответов
1187 Просмотров
Последний ответ 12 Января 2012, 20:52
от VEK
156 Просмотров
Последний ответ 09 Апреля 2012, 21:39
от Eternityman
