Автор Тема: Легкие стуки при медленном движении накатом  (Прочитано 8971 раз)
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=ahcd728q7ue4f2encf7uiijde6&
Наш размер передней крестовины 82 на 27 ? я правильно понял?
По указанной ссылке утверждают что нам подходит вот эта крестовина GMB GUN-51 но там размен 81.20 на 27, не критичная разница?
Из заменителей ищи 81.70 х27 . Их полно ставится на всякие японские рыдваны .например GUN-47
Она же и на китайские Ховеры ставится
Оффлайн dimitri
правильно , аналогов до и больше .
Не критичная. Если крестовина - поставил Транзитовскую, проблем нет.
Оффлайн Александер
Ставил Gmb GUN-48
Каре́льский переше́ек
       край родной
Оффлайн PsihoterapevtАвтор темы
Мммм.. так какую заказывать все таки ? Gmb GUN-48 или Gmb GUN-51 ? и в чем разница? ))  (завтра утром формируется заказ, 2 дня и деталь у меня))
Оффлайн Romann
48 ю
Всем  спасибо)  :)
Ставил Gmb GUN-48
48 ю
Отдал мастеру, по длине отличается от оригинала ((((  пришлось снимать стаканы и ставить на старую крестовину(((
Оффлайн Александер
Может модификации какие были, но на 2003г 4.0, USA, встала как родная.
       край родной
А для этого существуют стопорные кольца разной толщины. Если крестовину мала по максимальному размеру, можно добавлять проставки (пятаки), одинаковые с противоположных сторон.
Эта длинная оказалась
Совсем длинная? Т.е. за наружный край паза стопорного кольца? Тогда беда :-[
Забейте OEM № 6L2Z4635A крестовины, выберите аналог из предложенных и не мучайтесь.
Вопрос решился неординарно, смешно и выгодно для меня)) Как в пословице "Не было бы счастья, да несчастье помогло"
В общем как забрал я машину после смены крестовины, на утро трогаюсь, опять стучит.... дал газку, что бы проверить.... еще больше стало, если раньше только накатом на маленькой скорости, то теперь и при разгоне до 40 км.ч.
Отогнал опять туда же, говорю "ребята... опять стучит, только сильнее еще!", хозяин сервиса (знакомый мой) говорит" да это теперь граната наверное.. потому как поменяли точно крестовину!".
Ну оставил я машину на диагностику и уехал на работу, думаю по результатам посмотрим что еще покупать (в других темах начал уже искать в разборах шрус).
Звонок днем из сервиса "Приезжай, забирай машину... мы все СДЕЛАЛИ"...  !!!!   О_о
Приезжаю, история оказалась такова: Старший дал команду поменять крестовину и то ли сам спутал, то ли мастер тупанул, но в первый раз они поменяли мне ЗАДНЮЮ крестовину (там был мааааленький люфт)  :D :D , а передняя так и осталась раздолбанной и стала еще хуже болтаться )))
Надо отдать должное, промашку взяли на себя, и переднюю поменяли за свой счет, в итоге поменяны обе по цене одной  :P
ЗЫ: Леша если вдруг читаешь, спасибо вам большое! Приятно иметь с вами дело! )))
3575 Просмотров
Последний ответ 23 Август 2009, 18:20
от seryi354
3913 Просмотров
Последний ответ 04 Май 2011, 22:54
от Гончар
2313 Просмотров
Последний ответ 19 Октябрь 2011, 07:39
от Paralon
2978 Просмотров
Последний ответ 24 Февраль 2013, 05:11
от Ghost
38 Ответов
17212 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2022, 11:58
от Rayden
