Автор Тема: Легкие стуки при медленном движении накатом  (Прочитано 9067 раз)
Оффлайн PsihoterapevtАвтор темы
Доброе утро!
Приобрел на днях машину, про данную проблему знал заранее, продавец сразу сказал про нее, а именно:
Допустим подъезжаешь к светофору, сбрасываешь газ и машина катится... если скорость выше 40 то все тихо и безупречно, как машина замедляется вплоть до остановки впереди слышатся небольшие щелчки похожие на звуки от гранаты на переднеприводных авто при повороте, но более редкие.
Не крестовина кардана ли впереди..? какие еще могут быть варианты?  :-[
На скорости, в разгоне, в поворотах никаких посторонних шумов и стуков не наблюдается.
Оффлайн Юрген
Очень похоже
Большинство людей упускают возможность, поскольку она одета в комбинезон и с виду напоминает работу. (!Томас Эдисон)
Кто то сталкивался ремонтом (заменой) крестовины? От кого то слышал, что сейчас вместо крестовины ставят что то подобие гранат...? Сказки али нет ? )))
Оффлайн Garry71
Затяжку гаек колёсных проверь.
Призрачная надежда, но все же попробую! Спасибо за совет)
Оффлайн Старый_партизан
Есть такие же щелчки. Похоже как по асфальту едешь и в колесе в каком-то саморез. Тоже на скорости ниже 40 при замедлении, заменил все крестовины, затянул все гайки колёс. Сейчас думаю что это щелчки из раздатки.
Это очень печальное предположение (((  надеюсь, что не так.
наши люди в булошную на такси не ездят! (с)  ^-^
вместо того, чтобы посмотреть на свой кардан, предпочитаете слушать сказки  :D
у FE3 в переднем кардане и крестовина и ШРУС, так что диагностируете и меняете то, что надо.
скорее всего ШРУС помирает.
Да я бы залез конечно, только "Славик, что то я очкую!"  (с)  ::) что не туда смотреть буду или не так ))))
Оффлайн dimitri
Да я бы залез конечно, только "Славик, что то я очкую!"  (с)   что не туда смотреть буду или не так ))))
"глаза боятся - руки делают", это к тому , что там всё просто.
в Вашем случае в городе есть крупный советолог по Экспам - соклубник Февраль  *good2*
Ух ты !!!!!  а вот за эту информацию отдельное БОЛЬШОЕ спасибище!! ))
Поднимаю вопрос снова... доехал таки до сервиса, диагноз подтвердился: крестовина помирает.. уже болтается почти.
Подскажите куда тыкнуться для поиска данной детали, есть ли заменители (от уазика, трактора и.т.д..)).
И как проверить предложенный мне вариант с артикульным номером 1law4635ca по цене 1200р. где пишут подходит, где нет.
В общем кто может менял, какие советы?
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
есть ли заменители
На драйве вот такая инфа есть. https://www.drive2.com/l/451440783740895760/
Где-то в интернете попадался сайт - там куча разных крестовин по размерам. Попробую поискать.
Наш размер передней крестовины 82 на 27 ? я правильно понял?
По указанной ссылке утверждают что нам подходит вот эта крестовина GMB GUN-51 но там размен 81.80 на 27, не критичная разница?
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2016, 18:15 от Psihoterapevt »
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=mcdr3ovq3jccdbhkmpidrok7l7&
По указанной ссылке утверждают что нам подходит вот эта крестовина GMB GUN-51 но там размен 81.20 на 27, не критичная разница?
Из заменителей ищи 81.70 х27 . Их полно ставится на всякие японские рыдваны .например GUN-47
Она же и на китайские Ховеры ставится
Оффлайн dimitri
правильно , аналогов до и больше .
Не критичная. Если крестовина - поставил Транзитовскую, проблем нет.
Оффлайн Александер
Ставил Gmb GUN-48
Каре́льский переше́ек
       край родной
Мммм.. так какую заказывать все таки ? Gmb GUN-48 или Gmb GUN-51 ? и в чем разница? ))  (завтра утром формируется заказ, 2 дня и деталь у меня))
Оффлайн Romann
48 ю
Всем  спасибо)  :)
Ставил Gmb GUN-48
48 ю
Отдал мастеру, по длине отличается от оригинала ((((  пришлось снимать стаканы и ставить на старую крестовину(((
Оффлайн Александер
Может модификации какие были, но на 2003г 4.0, USA, встала как родная.
       край родной
А для этого существуют стопорные кольца разной толщины. Если крестовину мала по максимальному размеру, можно добавлять проставки (пятаки), одинаковые с противоположных сторон.
Эта длинная оказалась
Совсем длинная? Т.е. за наружный край паза стопорного кольца? Тогда беда :-[
Забейте OEM № 6L2Z4635A крестовины, выберите аналог из предложенных и не мучайтесь.
Вопрос решился неординарно, смешно и выгодно для меня)) Как в пословице "Не было бы счастья, да несчастье помогло"
В общем как забрал я машину после смены крестовины, на утро трогаюсь, опять стучит.... дал газку, что бы проверить.... еще больше стало, если раньше только накатом на маленькой скорости, то теперь и при разгоне до 40 км.ч.
Отогнал опять туда же, говорю "ребята... опять стучит, только сильнее еще!", хозяин сервиса (знакомый мой) говорит" да это теперь граната наверное.. потому как поменяли точно крестовину!".
Ну оставил я машину на диагностику и уехал на работу, думаю по результатам посмотрим что еще покупать (в других темах начал уже искать в разборах шрус).
Звонок днем из сервиса "Приезжай, забирай машину... мы все СДЕЛАЛИ"...  !!!!   О_о
Приезжаю, история оказалась такова: Старший дал команду поменять крестовину и то ли сам спутал, то ли мастер тупанул, но в первый раз они поменяли мне ЗАДНЮЮ крестовину (там был мааааленький люфт)  :D :D , а передняя так и осталась раздолбанной и стала еще хуже болтаться )))
Надо отдать должное, промашку взяли на себя, и переднюю поменяли за свой счет, в итоге поменяны обе по цене одной  :P
ЗЫ: Леша если вдруг читаешь, спасибо вам большое! Приятно иметь с вами дело! )))
3632 Просмотров
Последний ответ 23 Август 2009, 18:20
от seryi354
3941 Просмотров
Последний ответ 04 Май 2011, 22:54
от Гончар
2350 Просмотров
Последний ответ 19 Октябрь 2011, 07:39
от Paralon
3026 Просмотров
Последний ответ 24 Февраль 2013, 05:11
от Ghost
38 Ответов
17331 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2022, 11:58
от Rayden
