Автор Тема: Гидрокомпенсаторы  (Прочитано 21762 раз)
Re: Гидрокомпенсаторы
« Ответ #30 : 31 Декабрь 2015, 12:50 »
теперь смотрим цены снять поставить мотор купить ремкомплект цепей ХОРОШИЙ!!! + выставить грм итого это выходит в полтора раза дороже чем просто заменить мотор
А на замененном моторе все будет уже новое стоять? Или такой же комплект цепей с пробегом под 200 т.км., но пока еще не гремящий?
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #31 : 05 Январь 2016, 06:27 »
А что , это цепь так жутко вытягивается, как на китайском велосипеде, или натяжители-успокоители с башмаками не могут обеспечить натяжение цепи? или масло не давит? и чисто физически интересно глянуть как цепь тянется?, я думаю  у Avtolik опыт богатый, покажет
« Ответ #32 : 05 Январь 2016, 12:45 »
На 100% достоверность описания процесса не претендую, но по-моему динамика выглядит так:
- цепи со временем естественно вытягиваются
- свободный ход плунжеров натяжителей увеличивается, а герметичность плунжера недостаточна, чтобы удержать в нем необходимый для натяжения цепи объем масла
- при первом пуске ДВС, с момента пуска до момента заполнения натяжителей маслом, цепи "молотят" по башмакам натяжителей и успокоителям
- пластик на башмаках трескается и процесс переходит в критическую фазу
- обломки пластиковых деталей успокоителей и натяжителей забивают собой маслозаборник масляного насоса существенно снижая эффективную площадь забора масла
Таким образом, повреждения механизма ГРМ приводят ухудшению маслоснабжения ДВС, смещению фаз ГРМ, а в некоторых случаях к "проскакиванию" или обрыву цепи и последующей необходимости капремонта ДВС.
Оффлайн stukau87
« Ответ #33 : 03 Ноябрь 2016, 19:29 »
Полностью поддерживаю. Неожиданно затрещали компенсаторы на холодную; сменил масло - не помогло, снял крышке поддона - забит маслоприёмник пластиковыми осколками , инородные предметы вынул и вуа-ля треск пропал но замена коплекта ГРМ неизбежна. Готовлюсь к ремонту.
51 Ответов
19695 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2015, 13:26
от MaksBMW
2243 Просмотров
Последний ответ 11 Август 2014, 15:56
от sansai
1794 Просмотров
Последний ответ 26 Август 2014, 14:48
от AlFurious
1172 Просмотров
Последний ответ 14 Июнь 2017, 15:35
от /Maksim/
22 Ответов
7620 Просмотров
Последний ответ 29 Ноябрь 2018, 09:57
от специалист
