Автор Тема: Масла, жидкости и др. для Ford Explorer 2006-2010 4,0L  (Прочитано 151872 раз)
Оффлайн MrAliАвтор темы
  • Клубная карта №: 0002
1). Масло ДВС -  5W30.  Рекомендуемое Форд Formula F. Допуски: WSS-M2C913 C,WSS-M2C913 B, WSS-M2C913 A, ACEA A1/B1. Изготовитель: компания "Дойче БиПи АГ" Достаточно 5 литровой канистры.
Менять каждые 10000 км пробега.
2). Масло для АКПП - Mercon V. Рекомендуемое FORD Motorcraft ATF Mercon V (Каталожный № для канистры 4,73 л или 5 кварт-   XT55QM; для канистры 946 мл или 1 кварта - XT-5QMC). Для полной замены масла в 5-ступенчатой коробке передач необходимо 7 кварт.
Менять желательно каждые 50000 км пробега.
3). Масло для переднего моста - 80W90. Рекомендуемое FORD Motorcraft (Каталожный № для канистры 946 мл или 1 кварта - CXY 80W90 1L). Для замены приобрести нужно две канистры. Во второй после замены останется.
4). Масло для заднего моста - 75W140. Рекомендуемое FORD Motorcraft (Каталожные № для канистры 946 мл или 1 кварта - WSL M2C192 A; XY 75W140 QL; CXY 75W140 1L) Для замены приобрести нужно две канистры.
5). Тормозная жидкость - Рекомендуемое FORD Dot4 (Каталожные № для канистры 1L - 1 365 301). Для полной замены нужно две канистры по 1 литру, немного останется.
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2010, 11:04 от MrAli »
Оффлайн Isort
  • Рой Джонс с папой:)
интересует вопрос цены, у меня в Питере есть человек
5w30   - тары больше кварты не нахожу. цена в районе 180 полусинтетика и до 300 - синтетика
10w40 - есть по 4 кварты, но это не наш случай
Бродяга,
вот - от Алексея 150 питерский магазин - полно Кендал
http://www.oem-oil.ru/outlets/
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2013, 13:18 от Isort »
Оффлайн Февраль
  • Профессиональный любитель
Последние известия от Izb:
в привычных ценах появилось опупенное американское синтетическое (и полусинтетическое) масло: Kendall
Пойду искать...
http://kendall.org.ua/motornoe-maslo/dlya-benzinovogo-dvigatelya/kendall-gt-1-full-synthetic-liquid-titanium.html
http://kendall.org.ua/motornoe-maslo/gt-1-high-performance-synthetic-blend-liquid-titanium.html
ну не знаю... титан, молибден и прочее железо считаю лишним в масле. это конечно сугубо имхо. М-да, в экзисте это масло только 5-40.  Если уж заморочиться с качественным маслом, то я за Валволин. Дорогое тока капец  *7*
Holy Motors
Оффлайн Isort
Валволин
Есть у них неплохая "типалучшечем полусинтетика" - так вот она по нормальным ценам -
DuraBlend
http://www.valvolineeurope.com/russian/products/engine_oils/durablend/cid(1378)/durablend_fe_5w-30?category=cars
Оффлайн Февраль
DuraBlend
это хорошо, но в нашем регионе в экзисте только это доступно: http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/B8709D0C
Holy Motors
Оффлайн Isort
Позвонил пару раз в Астрахань, сказали Валволин искать в http://www.maslenka30.ru/
На дружественном: http://www.ford-trucks-club.ru/
Цитата: getenev;153920
Разочарую, BP Visco 5000 это на самом деле полусинтетика.
Petro-Canada Supreme , позиционируется как полусинтетика, на самом деле минералка.
Chevron Supreme - тоже минералка, хотя ведет себя гораздо лучше Petro-Canada. Проверено практикой.
У Chevron есть хорошее масло Chevron Supreme Synthetic Motor Oil.
Хотя в нынешней ситуации, по-большому счету практически нет разницы минералка или синтетика. Технология производства масел в 2000 годах стала заметно другой. И большинство "синтетических" масел сделаны на базе 3 группы базовых масел (т.н. каталитически гидроизомеризационные углеводороды).
Если кому интересно почитать, то вот ссылочка
http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=889
На мой взгляд, в нашей стране лучше заливать масло европейских брендов, нежели американских. В америкосии другие стандарты к топливу, и масло затачивается исходя из их реалий а не наших. Проще говоря американские масло очень хорошие, но не с сочетании с нашим топливом, в котором очень большое содержание серы. И как следствие из-за окислительных процессов, масло не может "выходить" более 5000 км.
В европе нормы и стандарты другие, и масло может нейтрализовать большее кол-во серы, как следствие масло "ходит " дольше.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2013, 10:25 от Isort »
Бродяга, поделись опытом, в чем плюс?  Может я что то упустил?
Ответ простой, дело в том, что вязкость 5W-20 значительно меньше 5W-30, а в момент пуска особенно при минусовых температурах масло все же должно попасть в те места куда расчитывал производитель двигателя.
я бы поправил, что вязкость у данных масел при минусовой температуре одинаковая, а вот при высоких температурах первое жиже второго.
ammiak, Армен, доброго дня! Неодинаковая, так можно подумать посмотрев на цифру 5 на упаковке, но она совсем не одинаковая во всем диапазоне температур, тут еще допуск играет заметную роль, я сравнивал даже моторкрафтовские 5W-20 три банки при минус 28-30 так вот, то которое с допуском( 930А ) оказалось более жидким, не знаю так мне под руки попало или как, но данный факт лицезрели. По вязкости при рабочей температуре я думаю, что тут вопросов ни у кого не может возникнуть.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2013, 12:23 от Бродяга »
Оффлайн Isort
Valvoline MaxLife FE 5w30
Вот что нашлось - для стареющих двигателей, как бы...
а это новость для меня - цена в норме....http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/auto/motorenole/motornoe-maslo-mobil-super-5000-sae-5w-30.html
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2013, 12:50 от Isort »
Оффлайн Февраль
Согласен! если взять масло одинаковой вязкости (5-30 допустим), но разных производителей, то одно будет гуще другого. Единого стандарта нет и у всех ТТХ разные. Не в корне конечно, но пляшут +,- по колено :)
В Астрахани в масленке дорого. Если экзист предлагает 2600 за Валволин, то в масленке за 3 рубля наверное. Хотя не факт, я проверю ;) Кстати и наличие сомнительно, с таким ценником возить будут только эстеты. Но выбор у них хороший, я там беру моторкрафтовский меркон V иногда.
Holy Motors
Оффлайн Isort
Питерцам - отличное синт.масло Valvoline SYNPOWER FE 5W 30 (5л) (втроем - бесплатная доставка)
 http://ravta.ru/catalog/avto-moto/masla-smazki/masla/valvoline/maslo-valvoline-synpower-fe-5w-30-5l/
Оффлайн Февраль
За такую цену НАДО брать!  *2up* *2up* *2up*
Holy Motors
Оффлайн Isort
Прокурен наш форум...
Извините, надо было сперва...
Зато есть резюме - победитель: FORD Motorcraft Full Synthetic SAE 5W-30      - 5 кварт= 1655 руб.
http://www.oem-oil.ru/motornoe-maslo-ford-motorcraft-full-synthetic-sae-5w-30-0-946l.html
Оффлайн Isort
А вот интересное масло ATF специальная линейка для авто с пробегом. Видимо это лучше для старой АКПП, чем обычный меркон V ??
http://valvoline-oil.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=9&product_id=24&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=8
Оффлайн Февраль
я б даже не думал  :D
Holy Motors
2696 Просмотров
Последний ответ 05 Сентябрь 2012, 11:34
от АлексейМ
4394 Просмотров
Последний ответ 06 Сентябрь 2012, 19:34
от west
7768 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2016, 17:59
от Олегa
2453 Просмотров
Последний ответ 02 Ноябрь 2019, 14:54
от Luber
2812 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2023, 20:16
от ammiak
