Автор Тема: Масла, жидкости и др. для Ford Explorer 2006-2010 4,0L  (Прочитано 152471 раз)
Оффлайн MrAliАвтор темы
  • Клубная карта №: 0002
1). Масло ДВС -  5W30.  Рекомендуемое Форд Formula F. Допуски: WSS-M2C913 C,WSS-M2C913 B, WSS-M2C913 A, ACEA A1/B1. Изготовитель: компания "Дойче БиПи АГ" Достаточно 5 литровой канистры.
Менять каждые 10000 км пробега.
2). Масло для АКПП - Mercon V. Рекомендуемое FORD Motorcraft ATF Mercon V (Каталожный № для канистры 4,73 л или 5 кварт-   XT55QM; для канистры 946 мл или 1 кварта - XT-5QMC). Для полной замены масла в 5-ступенчатой коробке передач необходимо 7 кварт.
Менять желательно каждые 50000 км пробега.
3). Масло для переднего моста - 80W90. Рекомендуемое FORD Motorcraft (Каталожный № для канистры 946 мл или 1 кварта - CXY 80W90 1L). Для замены приобрести нужно две канистры. Во второй после замены останется.
4). Масло для заднего моста - 75W140. Рекомендуемое FORD Motorcraft (Каталожные № для канистры 946 мл или 1 кварта - WSL M2C192 A; XY 75W140 QL; CXY 75W140 1L) Для замены приобрести нужно две канистры.
5). Тормозная жидкость - Рекомендуемое FORD Dot4 (Каталожные № для канистры 1L - 1 365 301). Для полной замены нужно две канистры по 1 литру, немного останется.
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2010, 11:04 от MrAli »
Оффлайн Eddy- LTD
Re: Масла, жидкости и др. для Ford Explorer 2006-2010 4,0L
« Ответ #301 : 24 Февраль 2021, 00:40 »
всмысле? Оно чем отличается от других 5W30
от каких именно других 5в30?
« Ответ #302 : 24 Февраль 2021, 00:42 »
От всех других масел 5W30
Что надо про это поговорить , пришло время?
Оффлайн steel boatman
Интересно, похоже выявил новый фордовский допуск, вероятно заменяющий "946-й".
С момента приобретения Эксплорера в сентябре 2013 года прохожу ТО раз в полгода, используя всё это время Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30. На канистрах всегда значилось API SN, ILSAC GF-5, "946-й" допуск Ford. Сейчас, готовясь к весеннему ТО, приобрёл такое же масло (уже в новой канистре) и на этикетке увидел следующее: API SP, ILSAC GF-6A, Ford WSS-M2C961-A1.
Пишу для сведения
Оффлайн hotfinlandman
Доброго дня всем
покурил несколько магазинов
я так понял
Масло в раздаточную коробку Motorcraft® Transfer Case Fluid XL-12
теперь только в истории?
Покурил тут форум. Ничего никто толком не предлагает на замену.  8)
Вам сюда: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2712.msg908082.html#msg908082
Оффлайн ASV
Какие вопросы? Официальная замена - Mercon LV. Если хотите, можно залить от AcDelco, тоже трансмиссионка с фрикционными добавками.
hotfinlandman, можете заказать с рокавто , там есть в продаже  ;) делов то
Mercon LV
я может туплю - но оба варианта написано синтетика для АКПП
Mercon LV
104033 ACDELCO Масло трансмиссионное синтетическое Manual Transmission And Transfer Case Fluid, 0,946л
Объем упаковки, л   0,946, 0.946
Состав   Синтетическое
Место применения   АКПП
Тип   Масло трансмиссионное
« Последнее редактирование: 05 Июль 2021, 13:37 от hotfinlandman »
Оффлайн ASV
Что Вас смущает? В данном случае, при выборе масла, нужно учитывать только пакет фрикционных присадок для корректной работы пакета сцепления.
ACDELCO
104033
Масло трансмиссионное синтетическое 946мл - Manual Transmission and Transfer Case
льем в раздатку и спим спокойно?
« Последнее редактирование: 05 Июль 2021, 16:50 от hotfinlandman »
ACDELCO
104033
еще шел есть , в той ветке рекомендовали
Оффлайн ASV
ACDELCO
104033
Для крепкого и здорового сна можно лить любое из трёх вышеперечисленных  ;)
Оффлайн Негоциант
« Ответ #314 : 09 Август 2021, 19:47 »
Ковырну тему! Кто какое масло льет в передний и задний мосты???
Лучший друг – тот, кто делает меня лучше.
Генри Форд 1908 г.
« Ответ #315 : 09 Август 2021, 20:37 »
Я крайни раз заливал матюль , вроде норм, знакомый одним залил кома , тоже вроде норм , а что с ориджинал проблемы?
2797 Просмотров
Последний ответ 05 Сентябрь 2012, 11:34
от АлексейМ
4528 Просмотров
Последний ответ 06 Сентябрь 2012, 19:34
от west
7938 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2016, 17:59
от Олегa
2599 Просмотров
Последний ответ 02 Ноябрь 2019, 14:54
от Luber
2965 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2023, 20:16
от ammiak
