Автор Тема: Масла, жидкости и др. для Ford Explorer 2006-2010 4,0L  (Прочитано 151649 раз)
Оффлайн MrAliАвтор темы
  • Клубная карта №: 0002
1). Масло ДВС -  5W30.  Рекомендуемое Форд Formula F. Допуски: WSS-M2C913 C,WSS-M2C913 B, WSS-M2C913 A, ACEA A1/B1. Изготовитель: компания "Дойче БиПи АГ" Достаточно 5 литровой канистры.
Менять каждые 10000 км пробега.
2). Масло для АКПП - Mercon V. Рекомендуемое FORD Motorcraft ATF Mercon V (Каталожный № для канистры 4,73 л или 5 кварт-   XT55QM; для канистры 946 мл или 1 кварта - XT-5QMC). Для полной замены масла в 5-ступенчатой коробке передач необходимо 7 кварт.
Менять желательно каждые 50000 км пробега.
3). Масло для переднего моста - 80W90. Рекомендуемое FORD Motorcraft (Каталожный № для канистры 946 мл или 1 кварта - CXY 80W90 1L). Для замены приобрести нужно две канистры. Во второй после замены останется.
4). Масло для заднего моста - 75W140. Рекомендуемое FORD Motorcraft (Каталожные № для канистры 946 мл или 1 кварта - WSL M2C192 A; XY 75W140 QL; CXY 75W140 1L) Для замены приобрести нужно две канистры.
5). Тормозная жидкость - Рекомендуемое FORD Dot4 (Каталожные № для канистры 1L - 1 365 301). Для полной замены нужно две канистры по 1 литру, немного останется.
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2010, 11:04 от MrAli »
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
С чего вы взяли, что это одинаковые требования только для разных рынков, ерунда это, они могут быть близкими, но при этом разными в специфических ситуациях. То масло, что вы выложили по API имеет довольно низкий коэфициент качества SL, а у рекомендованного SM т.е.следующего по уровню, вообще стандарты не просто так прописываются, под каждым из них существуют целый перечень свойств в определенных условиях именно по этому они и разные, ни кто не будет выдумывать новый стандарт если он уже существует, тем более в рамках одной фирмы.
По большому счету конечно можно использовать вообще масла без допуска Форд, но высокого уровня качества, потому как для получения допуска производитель масла должен обратиться к фирме выпускающей авто,  заплатив денежки  с просьбой проверить соответствие определенному допуску. Не каждый производитель масла это станет делать. Вполне возможно отталкиваться от уровня вязкости 5W-20 или 5W-30 и уровня качества для соответствующего региона производства в нашем случае это американский институт нефти API, взять уровень не ниже рекомендованного т.е. SM или выше SN, при таком подходе загубить мотор станет непосильной задачей
значит блин опять волшебная книжка РЭ вводит меня в заблуждения.. там написано масло Формула F , а она соотвтствует допускам 913 .
а вообще вы правы , надо читать и знать стандарт , я честно говоря полагаю в Европе большее требования к экологии , чем у америкосов( не считая зеленые штаты) , поэтому  для движка  эти оба масла будут хороши, а для экологии у каждого выхлоп разный.
Оффлайн Камардин Алексей
  • Жизнь это путешествие
Re: Масла, жидкости и др. для Ford Explorer 2006-2010 4,0L
« Ответ #167 : 08 Август 2016, 17:31 »
Добрый день. Вопрос от новичка ибо прочел и запутался.
 Тока купил машину потому нахожусь в процессе постепенной замены всех жидкостей.
Какие масла посоветуете в редуктор и раздатку залить?
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #168 : 08 Август 2016, 18:15 »
передний редуктор- 75W90, задний -75W140, раздатка- motorcraft XL-12
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #169 : 08 Август 2016, 18:15 »
Камардин Алексей, Всё же выше написано :o :-\
Оффлайн RomaMan2010
« Ответ #170 : 07 Октябрь 2016, 14:07 »
что-то в Питере нет нигде рекомендуемой тормозухи - Тормозная жидкость - Рекомендуемое FORD Dot4 (Каталожные № для канистры 1L - 1 365 301). - ни в Экзисте, ни в Академии - кто чем заменял ее? или все рекомендуемое льют?
« Ответ #171 : 07 Октябрь 2016, 18:00 »
Для раздаточной коробки купил такое:
Имеет допуск Ford. А XL-12 теперь у дилера отсутствует.
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #172 : 07 Октябрь 2016, 18:08 »
А зачем xl-12 у дилера покупать? Его в других местах достаточно
« Ответ #173 : 08 Октябрь 2016, 00:49 »
mkll, оказалось не достаточно. Пытался купить на рынке, не оказалось.Да и стоит понимать, что этой жиже уже больше 10 лет, устарела, однако :-[
Оффлайн Юрген
« Ответ #174 : 08 Октябрь 2016, 08:07 »
Большинство людей упускают возможность, поскольку она одета в комбинезон и с виду напоминает работу. (!Томас Эдисон)
« Ответ #175 : 08 Октябрь 2016, 10:39 »
Юрген, Юра, цена вопроса совершенно разная.
Это не лично к тебе - откуда господа у вас уверенность, что масло упакованное фирмой Моторкрафт лучше иного отвечающего нужному допуску?
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #176 : 08 Октябрь 2016, 10:53 »
А где там в масле manol допуск xl-12?
« Ответ #177 : 08 Октябрь 2016, 13:14 »
У вас все перепуталось, нужен не допуск xl-12, а допуск Форда под который подходит в том числе и упомянутое выше масло и он там есть Ford M2C166-H
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #178 : 08 Октябрь 2016, 14:12 »
Я просто нигде не видел, чтобы Ford M2C166-H был именно для раздатки
« Ответ #179 : 08 Октябрь 2016, 20:50 »
Откройте Service information, там именно этот допуск на жижу раздатки.
Оффлайн pupa
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #180 : 10 Декабрь 2016, 15:03 »
Точно.  ;)
Сегодня проверил масла в раздатке и редукторах. В заднем черное и ниже пробки на 1,5-2 см., в переднем не смотрели - защита стоит.  В раздатке тоже темное и ниже пробки. В магазинчике, где ранее для АКПП нашел, будет все на днях - куплю и поменяю.  ;D Звонил в ОД центр, манагеры как роботы: только по VIN-коду скажем; у нас только Castrol; какой такой  Motorcraft XL-12?!? покажите нам ваш мануал; не слушайте никого...; другое вам низзя...
Всем доброго дня.
Побывал вчера в ОД центре Fofd в Алмате, пытался найти у них Motorcraftовские масла в мосты и раздатку, вынесли мне Castrol, со словами: "Ну Ford же их рекомендует!" Пришлось взять только фильтр и прокладку. Фильтр - 7600 тг  (1500 р), прокладка - 9000 тг  (1800 р).
Dido, если ты еще здесь, подскажи, где в наших краях найти масла Motorcraft.
2689 Просмотров
Последний ответ 05 Сентябрь 2012, 11:34
от АлексейМ
4385 Просмотров
Последний ответ 06 Сентябрь 2012, 19:34
от west
7750 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2016, 17:59
от Олегa
2442 Просмотров
Последний ответ 02 Ноябрь 2019, 14:54
от Luber
2779 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2023, 20:16
от ammiak
