Автор Тема: Масла, жидкости и др. для Ford Explorer 2006-2010 4,0L  (Прочитано 5407 раз)
Оффлайн MrAliАвтор темы
1). Масло ДВС -  5W30.  Рекомендуемое Форд Formula F. Допуски: WSS-M2C913 C,WSS-M2C913 B, WSS-M2C913 A, ACEA A1/B1. Изготовитель: компания "Дойче БиПи АГ" Достаточно 5 литровой канистры.
Менять каждые 10000 км пробега.
2). Масло для АКПП - Mercon V. Рекомендуемое FORD Motorcraft ATF Mercon V (Каталожный № для канистры 4,73 л или 5 кварт-   XT55QM; для канистры 946 мл или 1 кварта - XT-5QMC). Для полной замены масла в 5-ступенчатой коробке передач необходимо 7 кварт.
Менять желательно каждые 50000 км пробега.
3). Масло для переднего моста - 80W90. Рекомендуемое FORD Motorcraft (Каталожный № для канистры 946 мл или 1 кварта - CXY 80W90 1L). Для замены приобрести нужно две канистры. Во второй после замены останется.
4). Масло для заднего моста - 75W140. Рекомендуемое FORD Motorcraft (Каталожные № для канистры 946 мл или 1 кварта - WSL M2C192 A; XY 75W140 QL; CXY 75W140 1L) Для замены приобрести нужно две канистры.
5). Тормозная жидкость - Рекомендуемое FORD Dot4 (Каталожные № для канистры 1L - 1 365 301). Для полной замены нужно две канистры по 1 литру, немного останется.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2010, 12:04 от MrAli »
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT 2008
« Ответ #1 : 11 Ноября 2010, 19:15 »
1.) Масло в раздаточную коробку Motorcraft® Transfer Case Fluid XL-12,нужно - 1.5 литра
2.) Антифриз - жёлтый,менять согласно регламенту.Разбавлять 1-1 с водой.
3.) Присадка в масло заднего моста - XL-3 Motorcraft. Лить или нет......ответа не нашёл,на выбор владельца.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2010, 19:56 от and032 »
Оффлайн Фокусник
  • Модель авто: Exp. 2003 XLT 4.0
« Ответ #2 : 21 Декабря 2010, 11:20 »
Хочется предостеречь пользователей-северян от приобретения следующего синтетического масла для ДВС: G-Energy F Synth EC 5W-30, Спецификации / Одобрения: ACEA A5/B5; ILSAC GF-3; Ford WSS-M2C913-C (выпускается "Газпромнефтью"), так как, имея задекларированную температуру застывания -39 оС, при -32 оС (сегодня поставил эксперимент) оно после опускания щупа в банку с маслом висит на энтом щупе слоем 3-5 мм, имея консистенцию свежего меда. Думаю, предел температуры его эксплуатации где-то  районе -25 оС.
Вот ссылка на инфоматериалы по данному маслицу:
http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/gpn.nsf/all/m03-01-01s?opendocument&stype=80032B98EEA9C6A3C22577670028F427
P.S.: 19-20 февраля проверил как пускается остывший за ночь двигатель на этом масле в минус 29 оС:
Сам пуск происходит не особо тяжко - пару оборотов, может, лишних делает при крутке стартером до схватывания (по сравнению с ранее залитой Форд Формулой F). Датчик низкого давления масла тухнет через пару секунд. Консистенция масла при этой температуре обычная: - при вытаскивании щупа оно без труда собирается в каплю и капает.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2011, 18:47 от Фокусник »
« Ответ #3 : 21 Декабря 2010, 19:50 »
MrAli, Моторное через 10т.км., а вот в коробке и мостах через 30т.км. эти масла не относятся к классу лонг лайф и кроме того наши условия эксплуатации подходят под особые, а это 30 т.км . Присадка заливается в задний мост если он самоблокирующийся, если дифференциал свободный, то не надо. С уважением Бродяга.
Оффлайн Сириус
  • Модель авто: Ford Explorer 4.0 Ltd. 2007
Хочу завтра масло поменять...
Купил вот такое в красной канистре, хотя предлагали и в серой тоже...
Я не ошибся? Или всё равно, лишь бы 5w30?
Оффлайн and032
Сириус, Что то новенькое  :o ,вторую фото поближе бы,чтоб почитать 8)
Оффлайн Сириус
Оффлайн and032
По стандарту ILSAC -GF5 - самое новое  :o
По Форд - 946-А - тоже новое что-то...  надо пробовать :-\
Оффлайн Сириус
Всё, Андрюха, начал пробовать... :D
Присоединяйся! Если что, на пару страдать легче... :o
Брал на Каширке в "Москве", павильон В-27. Стоит 1250р. (495) 223-99-63
Оффлайн serlang
  • 4.0 LTD '08, G012, CB
Себе такое же залил 8) в апреле как пригнал, к тому же я не знал что есть другое, да и другого у нас нет в продаже.
Оффлайн FM
    • www.fm-motors.ru
  • Модель авто: Jeep, мото Honda RVF
« Ответ #10 : 28 Июня 2011, 12:56 »
Посмотрел, на складе еще предыдущее видимо :-\
« Последнее редактирование: 28 Июня 2011, 13:00 от FM »
Оффлайн serge039
  • LTD 4.6 2008
Re: Масла, жидкости и др. для Ford Explorer 2006-2010 4,0L
« Ответ #11 : 27 Октября 2011, 16:50 »
а на 4,6 2008 какой задний мост? точнее нада ли там присадка?
Оффлайн Zhe
  • 2007 4,6 LTD с018му98
« Ответ #12 : 29 Октября 2011, 00:58 »
Слова все правильные на наклейках, но при таком количестве складок по краям возникает мысль о нехилом контрафакте. Ау, если тут есть резиденты США, всё-ли масло там с такими кривыми наклейками?
Оффлайн Izb
  • Модель авто: Ford Explorer 2004 V6
« Ответ #13 : 03 Ноября 2011, 09:38 »
Спасибо автору темы за отличные фотографии!
Вот зздесь есть ещё много альтернативных номеров по жидкостям: http://maverickclub.ru/forum/index.php?act=ST&f=86&t=24723&st=150#entry472461
Оффлайн SASA
  • Курить бросил, но пить буду!
  • Модель авто: FE Limited 4.0L 2008
« Ответ #14 : 07 Ноября 2011, 01:50 »
Зашёл сегодня в АGA на Волгоградском проспекте, на полке стоит MOTUL, есть 5W30, пр-во Франция, цена чуть за 3000р./5л. Когда-то до FE4 я владел субару, так вот именно MOTUL тогда был самым лучшим и дорогим из масел. Заинтересовался, как-никак 5W30, читаю аннотацию и вижу: специально разработано в соответствие с требованиями форд, бла-бла-бла,... позволяет сэкономить 10% топлива http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/2400/8100%20Eco-nergy_5W-30_(RU).pdf?1312875520. Кто-нибудь пробовал MOTUL в FORD EXPLORER4 или MOTORCRAFT forever? Эффект экономии 10% - заманчиво! :-\
97 Ответов
13761 Просмотров
Последний ответ 27 Января 2010, 09:07
от magnus
3285 Просмотров
Последний ответ 05 Ноября 2011, 15:44
от Izb
410 Просмотров
Последний ответ 08 Апреля 2011, 22:46
от бсе
508 Просмотров
Последний ответ 22 Августа 2011, 11:03
от deputat :=)
156 Просмотров
Последний ответ 20 Декабря 2011, 18:35
от Dr.Mikhail
