Автор Тема: TPMS или Датчики Давления Шин  (Прочитано 15929 раз)
Оффлайн Goleaf
  • Lincoln Aviator 4.6
Re: TPMS или Датчики Давления Шин
« Ответ #30 : 02 Февраль 2018, 18:12 »
1.Батарея рассчитана на 10 лет (практика показывает служат дольше),батарею можно поменять,при правильно заточенных руках или отдать тому кто может.
2.Программирование занимает 1 минуту,делается самостоятельно.
3.Ни конструкция,а проблема в коррозии места в диске(у меня стоят 4 года не травят),ни чем не отличается от обычных,если посадочное в коррозии то и они
   будут травить.
4.Это кривые руки шиномонтажников,у меня скоростной режим бывает выше 200 км/ч,ни какой вибрации.
5.Ну наверно в Москве так,наверно дороже на намного :)
6.Комплект датчиков 3500р,и это на десять лет.
Да в принципе каждый сам для себя решает.Мне,например,несколько не приятно было-бы загондобить ризину на трассе,у меня стоит низкопрофильная,один штука стоит 15000р,ну очень жалко,да любую резину жалко.Снижение более чем на 50% давления уже прикончит через пару тройку километров резину(внутреннее отслоение корда).Комплект датчиков новых покупал четыре года назад.
С датчиками плюсов больше чем минусов.
« Ответ #31 : 02 Февраль 2018, 22:12 »
Прогресс шагает вперёд  *par* -чего спорить. Это как (раньше) гидроусилитель руля или вакуумные тормоза.
Оффлайн Linch
« Ответ #32 : 03 Февраль 2018, 10:37 »
Кто отключал систему TPMS через форскан поделитесь как. Лицензия на форкан расширенная.
Оффлайн Goleaf
« Ответ #33 : 03 Февраль 2018, 11:04 »
Linch, Во вкладке "конфигурация блоков"
Оффлайн Linch
« Ответ #34 : 03 Февраль 2018, 11:08 »
В конфигурации блоков нужно циферки менять. Я про них разговор вел.
Оффлайн Goleaf
« Ответ #35 : 03 Февраль 2018, 11:16 »
Linch, Можно просто отключить,можно циферки менять,кому как удобно.Я немного запамятовал,но там достаточно просто, завтра гляну.
Оффлайн Goleaf
« Ответ #36 : 06 Февраль 2018, 19:49 »
Нужно нажать вкладку "конфигурация блоков",выбрать конфигурация IC,далее нажать внизу с права "запустит сервисную функцию",нажать на пункт TPMS,в появившемся окне выбрать соответственно пункт "2" либо "3",слева в низу нажать "записать" и в открывшемся окне нажать на "галку".В подтверждение записи включится и выключится свет в салоне и приборная панель оттестируется  стрелками.
Всё теперь блок отключён.
Что не понятно,пишите.Это на моём авто,на Эксплороре к сожалению уже не вспомню как было. Попробую у товарища на его машине на днях попробовать.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2018, 19:59 от Goleaf »
Оффлайн kiokaa
« Ответ #37 : 06 Февраль 2018, 23:52 »
Где то читал что на американцах частоты  315 мгц, штатная сигнализация действительно 315, а вот датчики давления 433, не так давно их менял. Сейчас интересует такой вопрос, а можно сделать так, что бы индикатор колеса загорался при давлении 1.8, сейчас лампа загорается если давление ниже 2.0?
Ford Explorer 2004 xlt 4.0
Оффлайн Goleaf
« Ответ #38 : 07 Февраль 2018, 09:23 »
Частота датчика 315 Америка и 433 Европа.По другому не бывает,так как частоты взаимно запрешены,если только кто-то не поставил блок от европейца.Датчики тоже разные в конце номера датчика АА Европа ВА Америка,да уже десять тысяч раз про это всё писалось.По поводу давления это значение не изменимо 1.8.(не слышал чтоб у кого получилось)
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2018, 09:58 от Goleaf »
Оффлайн kiokaa
« Ответ #39 : 07 Февраль 2018, 13:10 »
Возможно, тогда истина одна, перед заказом датчика, нужно снять обшивку стойки и прочитать частоту на блоке TPMS, что бы не оказалось такая же машина как у меня, американец с частотой 433 мгц
Кстати хотел добавить, что батарейку заменить вполне реально, у меня из трех получилось оживить два, один сломался при откручивании от диска. Батарейку паял с припоем лти 120, потом залил шовным герметиком
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2018, 13:18 от kiokaa »
Оффлайн grizha
  • Xplore! 4.6 LTD 2003гв
  • Клубная карта №: 0359
« Ответ #40 : 17 Сентябрь 2018, 19:25 »
друья, прошу помощи.
был датчик
4L2T-1A150-BА
который вероятно сдох, так как не прошился при смене дисков (менял зиму на лето) - до этого работал.
купил новый 4L2T-1A150-BB
не шьется. есть предположение, что не та частота. где-то нашел что вв - это 433, но вот про тот который был не нашел однозначного ответа - где-то опять же пишут 433.
какой же мне всё-таки нужен?
1fmdu75w74za42917
Оффлайн Linch
« Ответ #41 : 17 Сентябрь 2018, 19:56 »
Если был ВА то 433. ВВ это 315. ВА ставились только на Европу. ВВ пендосы. Какой у вас узнать очень легко. Блок TPMS расположен на задней правой стойке (пассажирская сторона), под обшивкой. Обшивка на защёлках. На блоке указана частота на которой работают датчики. Так будет наверняка.
Отправлено с моего BAH-L09 через Tapatalk
Оффлайн Linch
« Ответ #42 : 17 Сентябрь 2018, 20:04 »
4L2T-1A150-BА это 433мГц. 4L2T-1A150-BВ это 315мГц.
ВА ставились на Европу, ВВ пендосы. Какой нужен вам узнать легко. Блок TPMS расположен на задней правой стойке (пассажирская сторона) под обшивкой. Обшивка на защёлках. На блоке этикетка с указанием рабочей частоты датчиков.
Оффлайн grizha
« Ответ #43 : 17 Сентябрь 2018, 21:00 »
начал разбор и замену батареи. с меня фотоотчт
друзья, вот предварительное к фото соображения.
полностью разобрав заливку и сломав корпус пришел к выводу.
проверить напряжение батарейки очень просто. достаточно расковырять кампаунд в двух точках - где торчат ножки от батарейки.
другая мысль - можно заменить (если не получится извлечь прежний добавить) батарейку
для этого нужно попросту аккуратно срезать дальнюю от пипки сторону корпуса, далее при расковыривании кампаунда оголятся и контакты батарейки и сама батарейка, которую как я думаю можно выдернуть - к ней кампаунд у меня не сильно был прилипший.
вот бы еще один севший чтобы попробовать это сделать.
батаерйку купил за 95 рэ с ножками для пайки.
припаял и замотал чем было под рукой - сначала лейкопластырем, а потом (ну как же без неё) синей изолентой.
сейчас постараюсь кинуть фото.
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2018, 20:26 от grizha »
Оффлайн grizha
« Ответ #44 : 18 Сентябрь 2018, 20:28 »
Вот фото
Отправлено с моего ONEPLUS A6003 через Tapatalk
Теги: TPMS
20 Ответов
15728 Просмотров
Последний ответ 22 Декабрь 2012, 07:01
от Lev950
10989 Просмотров
Последний ответ 08 Июнь 2012, 07:56
от guns
2999 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2015, 12:41
от roman.z.2014
3150 Просмотров
Последний ответ 02 Март 2016, 22:17
от TransLab
1027 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2023, 13:04
от Albert
