Автор Тема: Не отключается передний мост на BW 4405  (Прочитано 13074 раз)
Оффлайн EXSPАвтор темы
  • Год выпуска: 2000
Всем привет и так эксплоер 2,  2000 г.в. 4,0 сонч. раздатка BW 4405.
Не отключается передний мост :(при больших выворотах чувствуется как автомобиль подергивается  :( особенно чувствуется на асфальте при разворотах,что в режиме авто что в режиме 4х4,а на пониженой еще сильнее дергает.
Ошибок ни каких нету,индикация полного привода загорается при заводке и сразу гаснет,потом загорается тока индикация режима от выбранного на панели.
Щас пока раздатка разобрана поменял цепь и муфту в сборе,хотя и старая муфта была в норме диски все целые,цепь вроде тоже в норме не сильно отличается от новой. думаю в чем может быть причина??? если есть варианты подскажите.
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=03a8edblvk65n0k964ps200pf4&
Re: Не отключается передний мост на BW 4405
« Ответ #1 : 15 Октябрь 2016, 17:41 »
При разборе не заметил-шарики не в кучу были сбитые ? Отключая коричневый провод эффект включенного привода пропадал?
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #2 : 15 Октябрь 2016, 19:07 »
шарики нет не в кучу.
Если завтра не получиться то попробую его отключить,он управляет катушкой на зажим пакета?
при разборе обратил внимание что все подшипники корейские стоят,НО самое главное стоит сам пакет фрикционов от КИА то ли от Санг Енга, по количеству их столько же,но у родного стоит диск с обоих сторон наклеен сам фрикцион потом просто металический диск без фрикциона,а потом снова диск с фрикционом с двух сторон ну такой порядок вообщем.А у тот который стоял диск с одной стороны тока фрикцион,потом обычный диск и с его стороны тоже наклеен фрикцион и затем снова диск с которой один фрикцион.
чтоб понятней было вот 29ая страница
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=162&t=5287&hilit=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83&start=420
Оффлайн Romann
« Ответ #3 : 15 Октябрь 2016, 20:18 »
разницы в пакетах никакой  нету . как и в подшипниках . Прежде чем разбирать,надо проводок было отключить .На раздатке два датчика оборотов валов ?
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #4 : 15 Октябрь 2016, 20:31 »
думал проблема или в цепи или в пакете,но пакет был норм,может и цепь норм.
да датчика два ошибок на них нет ни каких проверял питание подавал и крутил задающий диск стрелка прыгала так что думаю что датчики тоже норм.
если крутить за один вал то другой можно удержать руками.
катушка на вид целая.
Все поставил результат тот же  :(
пинки такие же остались.
Сама катушка что ли?
какое у нее должно быть сопротивление?
или реле ТОД?может из за него?где оно вообще стоит?
На грязи или более мягкой поверхности толчков нету,а как тока грунт получше все сразу пинает особенно чувствуется при понижайке,даже в режиме авто при развороте(
Вот еще подключал ЕЛМ смотрел как все работает,оба датчика валов видит,скорость машины видит,переключение режимов видит.
в режиме авто тока ШИМ как я понял идет 0,78% далее в зависимости от нажатия на газ) если чуть чуть то 1,58% вроде далее если сильнее газовать сильнее блокируеться как я понял.
в режиме 4х4 1,58% сразу как только газовать чуть чуть сразу 38%
в режиме 4х4 пониженная сразу 38%.
 но при поворотах все равно есть толчки и стуки.
на асфальте в режиме 4х4 машина сьезжает как на ручнике,затем удар.
Возможно ли что катушка плохо зажимает фрикционы?
Зачем нужна пластина с 3мя шариками? если я правильно понял она служит для аварийного выключения катушки мех.путем отводяя ее если та не может должны образом прижать диски и тем самым она бережет сами диски чтоб те не горели и в момент ее работы этот удар и есть.так?
или что то я еще не разобрался?
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2016, 15:08 от EXSP »
Оффлайн Romann
« Ответ #5 : 16 Октябрь 2016, 20:30 »
колеса все одинаковые ? Передаточное число редукторов одинаково? В раздатку больше не лезь . Сопротивление катушки примерно 3 Ом . Принцип работы подробно описан в моей теме по ремонту .
Если на мои первые два вопроса ответ ДА , то менять датчики оборотов .пружина в раздатке  ,что диск с шарами отталкивает ,кстати как себя чувствовала  ?
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #6 : 16 Октябрь 2016, 21:08 »
колеса да все одинаковые,передаточное число одинаковое если смотреть скорость вращения колес то все одинаковые,так же датчики которые в раздатке на валы тоже показывают одинаковую скорость обоих карданов.
Катушка примерно да 3 Ом намерял.
Пружина на вид целая абсолютно.
« Ответ #7 : 17 Октябрь 2016, 11:08 »
Типоразмер колес примерно штатный? Какой радиус сейчас стоит? Главные пары штатные?
Оффлайн ASV
« Ответ #8 : 17 Октябрь 2016, 13:51 »
EXSP, Вы с MAF разобрались, двигатель нормально работает? Обратите внимание, что подключение идет в зависимости от нагрузки на двигатель (степень открытия ДЗ ), если рассчетная нагрузка выше реальной (в случае неисправного MAF), то привод будет подключаться на более, чем необходимо рабочий цикл.
Оффлайн Romann
« Ответ #9 : 17 Октябрь 2016, 14:08 »
на втором такого нету . У нас все тупо сделано .
EXSP, реле тод стоит за майфуном справа . Синий разъем . Подлезть лучше сняв подушку пассажира .
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2016, 14:10 от Romann »
Оффлайн ASV
« Ответ #10 : 17 Октябрь 2016, 14:13 »
Ром, ну подключи сканер, все увидишь  ;) EXSP подключил и увидел
Оффлайн kfz
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #11 : 17 Октябрь 2016, 15:31 »
не по теме но какая версия ELM и какой прогой читали?
Оффлайн ASV
« Ответ #12 : 17 Октябрь 2016, 22:37 »
Вам в другую тему, 96г не прочитает
 Ром, не в обиду, в который раз пытаюсь тебе доказать, что "не все так тупо", почитай хоть документацию  *pozor*
Alldata за 2000г, оригинального мануала, к сожалению, нет
Если не веришь написанному, проверить просто: подключаешь сканер, а не лампочку  *pozor* , на ровной дороге разгоняешься без пробуксовок, естественно и следишь за clutch duty cycle, больше газа -больше цикл, отпусти педаль - он на минимум упадет.
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #13 : 17 Октябрь 2016, 23:49 »
Колеса штатные на 16ть,главные пары штатные.
ДМРВ зазаказал.
На пониженой едешь прямо все хорошо а как только поворот ощущение что как поворачиваешь на квадратных колесах и дергает всю машину.ДМРВ то теоретически работает одинаково что прямо что в повороте.
ELM 327 программа форскан.
еще есть лаунч х431 про но видит все так же.
Да есть зависимость от положения дроссельной заслонки,но дергает на пониженой даже просто при езде на ХХ.
Сегодня снял раздатку,промерял катушку 3 Ома и почему то оказались 2а шарика в одной канавке!!!почему так произошло? :-[
еще раз все осомтрел на вид все хорошо и все целое.
катушка что ль не может пакет фрикционов дожать или что?  :-[
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2016, 23:56 от EXSP »
Оффлайн ASV
« Ответ #14 : 18 Октябрь 2016, 00:34 »
Во-первых, Вы должны понять, что дифа в этой раздатке нет и если нарезать круги по асфальту на полном приводе- так и будет дергать. Где меньше сила трения, там и проскальзывает - колеса на асфальте или пакет сцепления в рездатке. В повороте передний и задний мост проходят разное расстояние, дифа нет - результат ясен?
 Во-вторых, если движок захлебывается(из-за неисправного ДМРВ), Вы стараетесь больше нажать на педаль газа, чтобы машина поехала. Больше открываете дроссель - больше сжимается пакет сцепления.
 Если объеденить оба пункта - как бонус получаете:
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #15 : 18 Октябрь 2016, 09:00 »
Нее это не на асФальте,происходит даже на мокрой траве или даже на гравийке.Но в грязи уже такого нету.я даже если не газую еду на ХХ на пониженой ее все равно дергает.а тут уже раздатка заблокирована как показывает елм.
Оффлайн ASV
« Ответ #16 : 18 Октябрь 2016, 10:41 »
Тогда, судя по-вашим описаниям, происходит обратное - срыв пакета фрикционов. Или снега нет или лыжи не едут. Механическая часть. Масло-то какое залито?
Или все-же колеса с грунта срываются?
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2016, 11:14 от ASV »
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #17 : 18 Октябрь 2016, 19:21 »
Масло моторкрафт XL12
Вот не могу и понять почему срыв идет.
Срыв в самой раздатке идет
Оффлайн Romann
« Ответ #18 : 18 Октябрь 2016, 20:00 »
два шарика ,это изношенный пакет дисков или пружина стала мягкою . Она новая разительно отличается от б/у .
EXSP, да мне не в обиду . Я этих машин вагон переделал и все были довольные .
задний межколесный дифф как себя чувствует . не он блокируется в поворотах ?
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2016, 20:02 от Romann »
Оффлайн ASV
« Ответ #19 : 18 Октябрь 2016, 20:22 »
Мне тоже эта мысль пришла, но вроде там весь пакет новый. А вот могли один диск недоложить, в результате большой свободный ход и кулачки проскакивают?
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #20 : 18 Октябрь 2016, 20:31 »
Пакет дисков новый,брал всю муфту в сборе на дисках написано борг варнер.
задний диф.без самоблока крутиться свободно.
да целиком вся муфта в сборе количество дисков что в новой что в старой одинаковое.
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2016, 20:33 от EXSP »
Оффлайн ASV
« Ответ #21 : 18 Октябрь 2016, 20:39 »
Срыв похоже именно в кулачках идет, внимательно смотрите этот узел, возможно пружина, как Роман сказал.
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #22 : 18 Октябрь 2016, 20:59 »
пружина целая.
на вид весь узел целый осматривал кучу раз уж и не чего не могу найти  :( *pozor*
Оффлайн ASV
« Ответ #23 : 18 Октябрь 2016, 21:15 »
пружина целая.
Может в этом дело
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #24 : 18 Октябрь 2016, 21:40 »
Может в этом дело
ну а как ее проверить?
на 4х4 пониженой она же по идее все равно сжата?так?
и часто бывает что на вид они целая а раздатка пинает из за нее?
Оффлайн kfz
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #25 : 18 Октябрь 2016, 22:15 »
то что 327 елм это понятно версия какая 1,5  или другая ?
со шнурком или блютуф?
у меня 96 год не прочитал -сдал в юлмарт обратно   сейчас еще один пациент 98 года сохс -думаю какую версию брать
и по переднему редуктору он у вас без муфты ? цельный ?
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #26 : 18 Октябрь 2016, 22:31 »
версия 1,5 шнурок :) если что пиши в личку скажу где покупал или вдруг еще какие вопросы
передний редуктор обычный.
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2016, 22:33 от EXSP »
Оффлайн ASV
« Ответ #27 : 19 Октябрь 2016, 00:24 »
Ну да, если пружина прослабла, то кулачковая муфта просто будет плохо возвращаться в исходное положение и поджимать фрикционы. Срыв шариков может быть только из-за увеличенного свободного хода в пакете фрикционов. Если их расклинит, то пакет будет зажат, если там постоянный срыв и пакет не держит, то это должны быть диски совсем лысыми с большим свободным ходом или все-же чего-то не поставили те кто до Вас туда лазил. Да и вообще, накатка на кулачках неслабая будет в этом случае. Раздатка сейчас разобрана, фото пакета и кулачковой муфты можете выложить? Там срывы по-сути могут быть в кулачках или цепи, но это видно при дефектовке  :-\
 Может шарики просрали и меньше диаметром поставили, ну так, из области фантастики
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2016, 00:41 от ASV »
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #28 : 19 Октябрь 2016, 09:02 »
Вечером фото скину.а катушку можно проверить?и какие должны быть параметры исправной?
Оффлайн ASV
« Ответ #29 : 19 Октябрь 2016, 11:55 »
Про катушку говорили уже - сопротивление 3 Ом. В принципе, увидеть и проверить работу механизма можно. Собираешь все вместе с магнитом, корпус раздатки не ставишь, вместо него на вал, между упорным подшипником корпуса магнита и хвостовиком подбирается кусок трубы по-размеру корпуса раздатки и затягивается гайкой. Все, раздатка в рабочем состоянии, можно подавать напряжение на магнит и лицезреть ее работу изнутри.
Оффлайн Romann
« Ответ #30 : 19 Октябрь 2016, 12:29 »
Диаметр шарика 11мм должен быть . Долож еще один диск. Смотри на корпус магнита . Эта та штука которая вокруг самой катушки крутится . На ней еще ответная часть кулачков . На этом корпусе есть слабое звено . Перемычки ломаются и магнит не удерживает кулачки . Пластиковая шайба стоит в пакете дисков?
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #31 : 19 Октябрь 2016, 19:22 »
сопротивление такое да.
а потребеление тока какое должно быть?у меня получилось 4ампера.
фото
диаметр шарика да такой.
не чего не лопнуто без трещин.
Пластиковая шайба да стоит.
Блин "мистика" какая то все вроде хорошо а уже на 3и страницы вариантов,а чет не хотит раздатка работать  *pozor*
вообщем поставил на машину питание 12в идет на на коричневом проводе,НО притянуло еле еле почти можно руками от магнита пластину отвести.
Дома тоже подал 12в и все тоже пластину притянул,но руками могу ее оттащить.
В связи с этим пару вопросов.
1)не должен ли магнит наооборот отталкивать пластину чтоб прижимать фрикционы.
2)это получается неисправна катушка или она действительно такая слабая?
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2016, 21:19 от EXSP »
Оффлайн ASV
« Ответ #32 : 20 Октябрь 2016, 00:35 »
Магнит управляется ШИМ. Работает все это безобразие так. На магнит подается напряжение, корпус магнита притягивает к себе зубчатый диск (пластину) который находится в зацеплении с корзиной и начинает вращаться вместе с корзиной, так как корпус магнита через кулачковую муфту связаза с валом, то возникает разница крутящих моментов, которая заставляет кулачковую муфту поворачиваться относительно корпуса магнита. В результате шарики выкатываются из глубокой части канавок в мелкую и кулачковая муфта начинает расходиться, нажимая на нажимной диск корзины, диски сжимаются и начинают передавать крутящий момент. Передача крутящего момента зависит от того, на сколько шарики выкатятся в мелкую зону и муфта надавит на нажимной диск, сжимая фрикционы. Чем больше шарики выкатываются, тем больше сжимаются фрикционы, тем больше передача крутящего момента. Выкат шариков, то-есть на сколько разойдется кулачковая муфта и как сильно сожмет фрикционы можно регулировать степенью поворота корпуса магнита относительно корзины - чем больше смещение, тем меньше расходятся шарики, тем меньше сжимаются фрикционы.  Степень поворота корпуса магнита относительно корзины  зависит от того, как сильно магнит притягивает зубчатый диск и "держится за него", то-есть от ширины электрического импульса на магнит. В режиме 4х4 импульс должен быть максимальным, корпус магнита "намертво" держится за нажимной диск, шарики расходятся полностью, на сколько возможно и фрикционы сжимаются с максимальным усилием. В режиме авто импульс меньше, корпус магнита не сильно притягивает зубчатый диск и поворачивается относительно корзины, шарики полностью не расходятся, кулачковая муфта расходится меньше, давление на фрикционы не большое - происходит "контролируемое скольжение фрикционов" в корзине сцепления, крутящий момент передается частично. Ширину импульса на магнит регулирует ЭБУ через реле TOD, учитывая скорость автомобиля, разницу угловых скоростей переднего и заднего моста и выбранный режим движения. Если ALLDATA не врет, то с 1998г учитывается и степень открытия дросселя, ну в 2000г точно, в этом уже убедились.
 Теперь к нашим баранам. На вид криминала в кулачковой муфте не видно, но мне кажется, что она слишком низко сидит. Если ее собрать (положить шарики и поставить корпус магнита на место), между корпусом магнита и зубчатым диском есть расстояние или они соприкасаются? В каком состоянии цепь?
Напрямую с аккумулятора или подключил разъем и включил зажигание? Разница есть, напрямую хрен отдерешь. Но, даже если по какой-либо причине магнит слабо притягивает, от этого стуков в раздатке не будет, просто фрикционы будут проскальзывать и все. Все стуки и срывы - это кулачковая муфта или цепь.
  :-\ Дружище, а планетарку смотрел? Так-то там тоже есть чему постучать  :-\
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2016, 02:26 от ASV »
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #33 : 20 Октябрь 2016, 08:56 »
Магнит управляется ШИМ. Работает все это безобразие так. На магнит подается напряжение, корпус магнита притягивает к себе зубчатый диск (пластину) который находится в зацеплении с корзиной и начинает вращаться вместе с корзиной, так как корпус магнита через кулачковую муфту связаза с валом, то возникает разница крутящих моментов, которая заставляет кулачковую муфту поворачиваться относительно корпуса магнита. В результате шарики выкатываются из глубокой части канавок в мелкую и кулачковая муфта начинает расходиться, нажимая на нажимной диск корзины, диски сжимаются и начинают передавать крутящий момент. Передача крутящего момента зависит от того, на сколько шарики выкатятся в мелкую зону и муфта надавит на нажимной диск, сжимая фрикционы. Чем больше шарики выкатываются, тем больше сжимаются фрикционы, тем больше передача крутящего момента. Выкат шариков, то-есть на сколько разойдется кулачковая муфта и как сильно сожмет фрикционы можно регулировать степенью поворота корпуса магнита относительно корзины - чем больше смещение, тем меньше расходятся шарики, тем меньше сжимаются фрикционы.  Степень поворота корпуса магнита относительно корзины  зависит от того, как сильно магнит притягивает зубчатый диск и "держится за него", то-есть от ширины электрического импульса на магнит. В режиме 4х4 импульс должен быть максимальным, корпус магнита "намертво" держится за нажимной диск, шарики расходятся полностью, на сколько возможно и фрикционы сжимаются с максимальным усилием. В режиме авто импульс меньше, корпус магнита не сильно притягивает зубчатый диск и поворачивается относительно корзины, шарики полностью не расходятся, кулачковая муфта расходится меньше, давление на фрикционы не большое - происходит "контролируемое скольжение фрикционов" в корзине сцепления, крутящий момент передается чаи на машине отдрать от магнита пластину можно стично. Ширину импульса на магнит регулирует ЭБУ через реле TOD, учитывая скорость автомобиля, разницу угловых скоростей переднего и заднего моста и выбранный режим движения. Если ALLDATA не врет, то с 1998г учитывается и степень открытия дросселя, ну в 2000г точно, в этом уже убедились.
 Теперь к нашим баранам. На вид криминала в кулачковой муфте не видно, но мне кажется, что она слишком низко сидит. Если ее собрать (положить шарики и поставить корпус магнита на место), между корпусом магнита и зубчатым диском есть расстояние или они соприкасаются? В каком состоянии цепь? Напрямую с аккумулятора или подключил разъем и включил зажигание? Разница есть, напрямую хрен отдерешь. Но, даже если по какой-либо причине магнит слабо притягивает, от этого стуков в раздатке не будет, просто фрикционы будут проскальзывать и все. Все стуки и срывы - это кулачковая муфта или цепь.
И на машине можно диск отодрать от магнита и если даже напрямую подать то можно отодрать и все это просто руками как будто магнит слабо прижимает к себе пластину.
Механику всю обсмотрел все хорошо без трещин и прочего криминала.
Оффлайн ASV
« Ответ #34 : 20 Октябрь 2016, 11:48 »
Еще раз. Если магнит слабо прижимает пластину, то фрикционы будут просто тихо проскальзывать, резкого срыва крутящего момента, сопровождающегося стуками не будет.
 Какой зазор между зубчатой пластиной и корпусом магнита в собранном состоянии? Упорный подшипник между корпусом магнита и крышкой раздатки стоит?  В планетарке все зубья шестерен целые, не слизаны?
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #35 : 20 Октябрь 2016, 19:35 »
зазор не мерял.
подшипник да стоит.
в планетарке все целое без трещин не чего не слизано.
а почему по грязи срыва нет а на траве уже есть? может катушка уже барахлит и слабо прижимает? или может работает в пол силы и из за этого кулачковая муфта тоже не правильно работает?
не ужели я могу вот руками от катушки диск прижимной взять и оттащить??в машине то усилие в момент движение поболее чем я руками.
Оффлайн Romann
« Ответ #36 : 20 Октябрь 2016, 19:47 »
Да там при нормальном подключении в тисках газовым ключом не отодрать . проверь массу . Катушка не перемотанная? А то мне попадались самодельные . Тоже не держали .
Оффлайн ASV
« Ответ #37 : 20 Октябрь 2016, 20:34 »
зазор не мерял.
Он вообще есть или нет?
Сила сцепления колес в грязи меньше они буксуют, крутящий момент меньше
Если она в пол-силы работает, то крутящий момент в пол-силы передаваться будет, а вот если масса резко пропадает/появляется может быть такой эффект, когда кулачковая муфта свободный ход выбирает. Когда с места на льду/снеге/грязи, например, резко газануть в режиме авто - происходит резкое подключение передка с характерным металлическим стуком, вот как раз пример выбора свободного хода кулачковой муфты.
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #38 : 20 Октябрь 2016, 20:52 »
вот так у меня.причем если все собрать даже как положено результат тот же что и на видео.
https://www.youtube.com/watch?v=m4tVnNmHVek
https://www.youtube.com/watch?v=-C6c41gDMps
Он вообще есть или нет?Сила сцепления колес в грязи меньше они буксуют, крутящий момент меньше Если она в пол-силы работает, то крутящий момент в пол-силы передаваться будет, а вот если масса резко пропадает/появляется может быть такой эффект, когда кулачковая муфта свободный ход выбирает. Когда с места на льду/снеге/грязи, например, резко газануть в режиме авто - происходит резкое подключение передка с характерным металлическим стуком, вот как раз пример выбора свободного хода кулачковой муфты.
Зазор есть
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2016, 20:58 от EXSP »
Оффлайн ASV
« Ответ #39 : 20 Октябрь 2016, 21:31 »
Странно, при нормальном сопротивлении обмотки. Другой магнит есть?
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #40 : 20 Октябрь 2016, 21:55 »
после 5ти минут такой вот работы сопротивления то 10 Ом то 1,5 Ом и катушка очень грется.
Оффлайн ASV
« Ответ #41 : 20 Октябрь 2016, 22:00 »
Теперь ясно, кирдык ей
Похоже этим и объясняется резкое отключение/подключение привода, когда 10 Ом - она вообже не держит, 1,5 Ом - резко подрубает привод
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2016, 22:06 от ASV »
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #42 : 20 Октябрь 2016, 23:08 »
Думаю что она свое отжила завтра закажу новую)и как все соберу напишу)
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #43 : 25 Октябрь 2016, 23:03 »
Новая катушка эффекта не дала дергает так же.
НО заметил дергает при развороте на хх то есть когда скорость 1-2км.ч. если же под газом то есть 10ть км то не чего не дергает даже на асфальте,резина даже начинает пищать но не дергает.
Это что на пониженой что на просто 4x4.
В чем тогда еще может быть причина?
Оффлайн ASV
« Ответ #44 : 26 Октябрь 2016, 09:35 »
Новая катушка хорошо магнитит? Попробуйте кинуть напрямую с аккумулятора плюсовой провод, лучше через амперметр/вольтметр и посмотрите в движении.  :-\  по-крайней мере, так можно исключить электрически управляемую часть и плохую массу на раздатке.
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #45 : 26 Октябрь 2016, 19:29 »
на выходные наверное так и попробую
на хх при развороте пинает а под газом дак все хорошо на всех режимах.
Это скорее всего реле тод?
есть его заказная позиция а то чет я понял его вообще не кто не когда не менял и особо проблем с ним нету.
Оффлайн ASV
« Ответ #46 : 26 Октябрь 2016, 19:50 »
Ну, чтоб реле приговорить, надо смотреть что оно получает от ЭБУ и что выдает в итоге  :-[
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #47 : 26 Октябрь 2016, 19:53 »
а как вообще работает цепочка?блое ГЕМ отправляет сигнал на ТОД и тот уже регулирует ток на катушку?или как?
Оффлайн ASV
« Ответ #48 : 26 Октябрь 2016, 20:29 »
А вот здесь уже надо разбираться, зачем нужен посредник в виде этого реле. Мне видится так: ТОД получает сигнал низкого напряжения с ЭБУ (с GEM или РСМ надо посмотреть схему, не важно) и преобразует его в управляющий сигнал высокого уровня на катушку.
 Датчик положения ДЗ (ТР) на ХХ всегда определяется как СТ, какое напряжение на нем?
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #49 : 26 Октябрь 2016, 22:01 »
TP закрыт 0,96Воткрыт 4,6В
в выходные попробую замерить что приходит на катушку.
Оффлайн ASV
« Ответ #50 : 26 Октябрь 2016, 22:11 »
ТР_MODE в режиме ХХ всегда имеет статус СТ?
ШИМ - практически бессмысленно смотреть мультиметром.
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #51 : 26 Октябрь 2016, 22:59 »
ТР_MODE в режиме ХХ всегда имеет статус СТ?ШИМ - практически бессмысленно смотреть мультиметром.
А что это такое статус ст?
Могу осцилографом проверить тоже не проблема.
Оффлайн ASV
« Ответ #52 : 27 Октябрь 2016, 01:00 »
Дроссель имеет три режима для определения нагрузки (статуса): Closed Throttle - закрытая ДЗ (режим ХХ), Open Throttle - открытая (режим частичных нагрузок) и Wide Throttle - широко открытая (режим полной нагрузки). На ХХ, даже в движении, когда педаль газа отпущена, параметр ТР_MODE всегда должен быть Closed Throttle.
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #53 : 29 Октябрь 2016, 17:53 »
с дросселем да все так и есть) чуть чуть приоткрываешь статус сразу меняется.
на проводе на катушку не кого ШИМ не увидел,но есть изменяемое напряжение от педали газа.
кинул на питающий провод раздатки принудительно провод от АКБ и все дергания ушли.
осталось придумать как сделать принудительное включение отключение катушки без участия ТОД.
думаю будет тумблер просто выкл.просто задний привод и вкл.постоянно полный.
Оффлайн ASV
« Ответ #54 : 30 Октябрь 2016, 18:55 »
Странно, в описаниях они пишут именно "duty cycle", а не "variable voltage" например. Меня начинают терзать смутные сомнения  :-[ Осциллографом сигнал смотрели? Можно и тумблер вывести, но лучше-же, когда все штатно работает, без колхоза. Или уже руки опускаются?
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #55 : 30 Октябрь 2016, 21:15 »
Да осцилографом и стрелочным мультиметром не тот не другой ШИМ не увидели.
можно и штатно реле б.у. цену пока не узнавал новое от 10тидо 16ти в зависимости от фирмы.
НО при тумблере есть возможность использовать только задний привод,что немного продлит жизнь муфты)На киа соренто клубе читал сами доделываю и у них это называется СУПЕРТОД))))меняют крутилку вкл.полного привода и что то еще)получается отдельно задний,авто,4х4 обычная и пониженная)то есть 4ые положения и пишут что на отдельно заднем даже экономия топлива есть чуть чуть)
Оффлайн Romann
« Ответ #56 : 30 Октябрь 2016, 21:25 »
у меня было 5 режимов . 2ВД, АВТО, 4ВД ,2ВД ЛОУ,4ВД лоу . А всего то поставил выключатель на кор. провод .Кстати при его отключении выдает ошибку и в АВТО режим переходит только опосля "перезагрузки" зажиганием .
Оффлайн ASV
« Ответ #57 : 30 Октябрь 2016, 21:44 »
Чтобы ошибку не выдавало, надо ставить двойной тумблер, один контакт разрывает цепь на обмотку, а второй замыкает его на обманку (резистор 3 Ом). Никаких ошибок не будет и перезапускать не надо  ;)
На разборе не вопрос купить и дешевле будет, но я бы еще чуть копнул, прежде, чем его приговаривать. Надо в GEM заглянуть, что он видит.
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #58 : 30 Октябрь 2016, 21:46 »
я пока коричневый вообще отрезал завел ни каких ошибок не было,но может надо было проехаться потом бы загорелись.
а как сделал 5ть режимов?на4405 раздатке?
я думаю просто тумблер выкл и вкл) авто режим думаю не понадобиться) надо или на заднем или полный,как на блайзере было,только там кнопками переключалось(ну там вообще раздатка конечно по другому работала)
Чтобы ошибку не выдавало, надо ставить двойной тумблер, один контакт разрывает цепь на обмотку, а второй замыкает его на обманку (резистор 3 Ом). Никаких ошибок не будет и перезапускать не надо  ;) На разборе не вопрос купить и дешевле будет, но я бы еще чуть копнул, прежде, чем его приговаривать. Надо в GEM заглянуть, что он видит.
С ГЕМ приходит все и показывает разный вольтаж от зависимости нажатия педали на газ,это на желтом проводе.
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #59 : 01 Ноябрь 2016, 19:55 »
Сделал кнопку все отлично)не дергает не пинает!!!)))и отдельно задний привод  ;D ;D ;D уххх он валит щас пол педальки и со свистом))))) ;D ;D ;D
и ошибки ни какой нету кстати)
Всем кто помогал в решении проблемы спасибо парни :)
Оффлайн ASV
« Ответ #60 : 01 Ноябрь 2016, 20:51 »
Я имел ввиду, какие входящие параметры он видит и в каком они состоянии.
Это косвенно может указывать на неисправность GEM. Отсюда может быть и ноги растут изначальной неисправности.
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #61 : 01 Ноябрь 2016, 21:52 »
Я имел ввиду, какие входящие параметры он видит и в каком они состоянии. Это косвенно может указывать на неисправность GEM. Отсюда может быть и ноги растут изначальной неисправности.
Ну гем же зажег ошибку когда желтый провод обрезал)
А если фрикционы стерлись в пакете и передок не подключает тоже ошибка?
Оффлайн ASV
« Ответ #62 : 03 Ноябрь 2016, 00:23 »
По обрыву цепи электромагнита тоже ошибка должна выскакивать. Странно, что обрыв реле показывает, а дальше до магнита нет. Проводку надо прозванивать как следует. :-[ Если фрикционы стерлись ошибок не будет.
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #63 : 04 Ноябрь 2016, 16:49 »
вкидываю на этот коричневый провод питание и катушка работает)значит проводка целая)проблема скорее в самом ТОД.
Оффлайн ASV
« Ответ #64 : 04 Ноябрь 2016, 17:17 »
Следуя логике, да, но пути следования электронов неисповедимы  :-[
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #65 : 04 Ноябрь 2016, 18:01 »
ну так я через провод коричневый тода и все собрал и все работает а из тода отрезал и заизолировал.
Оффлайн ASV
« Ответ #66 : 04 Ноябрь 2016, 19:51 »
Я так понимаю, что восстанавливать автоматический режим Вы не собираетесь?
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #67 : 04 Ноябрь 2016, 20:31 »
неа  :) уж очень мне понравился как заднеприводный  :) больше удовольствия в управлении  :) да и щас снежок выпал бочком идет  :D
34 Ответов
15143 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2012, 00:46
от Македонский
6265 Просмотров
Последний ответ 14 Ноябрь 2011, 19:48
от Chicha66
7907 Просмотров
Последний ответ 24 Январь 2013, 20:18
от ling696
2002 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2013, 12:39
от Алексей Ка
58 Ответов
20623 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2021, 22:10
от Letchikov
