Автор Тема: Эксплорер 4 - Ответы на животрепещущие вопросы, или итоги некоторых обсуждений  (Прочитано 171059 раз)
Оффлайн БродягаАвтор темы
Уважаемые одноклубники эта тема создана не для дискуссий, пишите здесь только факты установленные опытным путем  или из официальных документов, убедительная просьба не оставлять здесь комментариев, есть желание пишите в личку или в соответствующую тему. Большое спасибо за понимание.
1. Шины - 265/65R17 ставятся свободно, нигде не задевает и не трет, на дисках 7.5" R17 ET 44, при ET меньше 44мм или ширине диска 7" тем паче, зазоры увеличиваются. Это факт не подлежащий оспариванию, установлено опытным путем. Максимальный размер без гемора 265/70R17
Штатные диски на нашем авто 7,5" R17 ET44 или 7,5" R18 ЕТ 44, остальные опционально. Чем шире диск тем меньше ЕТ в обозначенном диапазоне 35-44.
 2. Перепрошивка мозгов коробки и двигателя 4,6Л 2006-2008г.в. (делается у дилера) - однозначно убирает все проблемы с коробкой (удары, догоны, зависания передач), при условии, что не убита. Фордовское TSB 08-24-4. Но при возникновении данных проблем алгоритм действий такой:
 А. перепрошивка мозгов,
 Б. замена масла.
Замена масла в коробке 6R60(двигатель 4,6л) через 60 000км. сразу с фильтром, далее через 30 000км. только масло, еще через 30 000км. с фильтром.
 Масло в этой коробке специальное не  меркон 5 - Motorcraft MERCON® SP ATF, полный объем - 11,6 л, прокладка поддона Ford - 6L2Z 7A19 1BA
Фильтр коробки - С 19.07.05 по 04.12.06 FT-160, потом FT-171. Перед покупкой пробейте по Вину.
 Обсуждение данной темы здесь: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=2327.0.html
и здесь: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=2509.msg41810.html#msg41810
По 5-ти ступенчатой коробке 5R55 стоит на 4,0л моторе:
Замена масла рекомендуется в 30 000км без фильтра, через  еще 30 000км с фильтром.
По альтернативному мнению( не согласен с ним и считаю неправильным) первая замена масла в 60 000км с фильтром, последующие через 30 000 км с фильтром.
а. масло Motorcraft MERCON® V ATF, полный объем - 12,3 л, прокладку АКПП -  1L2Z-7A191-BA (оригинал форд)
б. есть прямой смысл, как минимум проверить уровень масла
в. замена масла дает положительные результаты
г. прошивка по информации наших одноклубников и коробочников есть
обсуждение здесь: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=2327.msg44156.html#msg44156
хороший отчет по замене масла тут: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=2934.0.html
но самому проводить замену масла не рекомендую, если Вы конечно не знаете точно как это делается.
П.С. для тех кто хочет поменять масло под давлением методом замещения, имейте ввиду, что:
А.  нужно что бы те мастера кто будет это делать, знали в каком направлении качается масло в радиатор. Иначе эффект будет противоположный, из фильтра все отфильтрованное дерьмо хлынет в рабочие полости и каналы.
Б. По сравнению с обычным способом  дополнительно меняется только объем масла который находится в радиаторе и магистралях, а не полная замена как Вас будут лечить, полная замена масла в АКПП возможна только при полной разборке.
3. Головной свет - замена ламп в фарах на Koito White Beam III 4200к, PIAA Xtreme White Plus или PHILPS X-treme Power дает заметное увеличение света, не рекомендую Osram Night Braker (светят хорошо, но быстро перегорают)  у дилерских авто цоколь Н4, у машин с американского рынка Н13. Лично я рекомендую Koito White Beam III 4200к т.к. пользую сам, очень доволен.
 Обсуждение данной темы здесь: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=172.100.html
4. В штатных противотуманках лампа Н10 или 9145 по американской классификации, очень маленький выбор, при небольшом приложении рук ( подрезать ножом или надфилем "уши" на лампе) можно поставить НВ3( заметно ярче, пластик не плавится, выбор огромный)
Обсуждение данной темы здесь: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=188.150.html
[mergedate]1287673476[/mergedate]
                                   Расходные материалы:
мотор V8 4,6л
Масло:  синтетическое моторное масло Motorcraft  5W-20 Premium (США), допуск Форд WSS-M2C930-A
 объем (полный) - 5,7л
Масляный фильтр:  FL-820S
Топливный фильтр:  FG-1083
Воздушный фильтр:  FA-1780
Свечи: Motorcraft SP-462 новый аналог SP-514 , на более поздних годах выпуска пошли SP-509 (перед покупкой пробейте по ВИНу)
мотор V6 4,0л
Масло:  Синтетическое моторное масло Motorcraft SAE 5W-30 Premium (США), допуск Форд WSS-M2C929-A
 объем (полный) - 4,7л
Воздушный фильтр:  FA-1695
Свечи: Motorcraft SP-412
Масло для гидроусилителя: масло Motorcraft MERCON® ATF
Масло для раздатки: масло  XL-12, ~1,4л
Масло для заднего дифференциала:  Синтетическое масло Motorcraft   75W-140,
 объем - 1,7л, если дифференциал  TRACTION_LOK, то надо  добавить присадку
C8AZ-19B546-A
Масло для переднего дифференциала:  Motorcraft SAE 80W-90 Premium, это по инструкции, себе лью 75W-90 cинтетику.
Объем - 1,3л
Тормозная жидкость:  Motorcraft DOT 3
Охлаждающая жидкость:  Motorcraft Premium Gold (желтого цвета)VC-7-B, допуск Форда-WSS-M97B51-A1
Гранулированная присадка для устранения протечек в системе охлаждения Motorcraft:
VC-6 / WSS-M99B37-B6
Аналоги топливного фильтра: WIX 33243, SAKURA FS19190, SCT ST491, Fram G10166, MAHLE KL854, AcDelco   GF796
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2019, 13:01 от Бродяга »
Я думаю такую информацию найти практически нереально
BorgWarner ставится на вагон и маленькую тележку разнообразных авто поэтому уверен, что информацию найти, конечно при желании, можно.
Оффлайн V1ktor#1
  • 2009 4.6
Я и искал и не нашёл :-[ Да и смысл всего этого, если XL-12 уже практически не купить?
Москва
Админы, почистили бы тему от мусора. Становится тяжело что-то в ней найти, а по количеству просмотров -тема очень популярна.
Оффлайн V1ktor#1
  • 2009 4.6
Как мне кажется нужно актуализировать информацию в части касающейся XL-12. Просто это масло уже изчесло из продажи, поэтому постоянно будут вопросы из серии "где купить", "чем заменить и т.д"
Москва
Оффлайн L2
  • Клубная карта №: 0112
замечание по объем масла в двигатели V8 4,6
2005 - 12/2007 свечка SP-462(SP-514)  6.5qt - 6.15л ~ 6.2л
10/2007 - 2010г свечка SP-509             6.0qt - 5.68л  ~ 5.7л
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Клубни,пишу на проверенных тестах,итак масло XL12 снято с производства.....очень хорошая жижа была для раздатки - хороший баланс смазывающих и сцепных качеств - фрикционы не горели при нагрузках,смазка подшипников супер,для цепи раздатки самое то....всё на высоте и вдруг ...нет его.Перешёл на Ac Delco   ,каталожный  - 104033.Но,не реклама,есть аналог достойный,прошло все испытания - короче то что надо SHELL - Масло трансмиссионное Shell 1л Spirax S4 ATF HDX  - каталожный номер - 550049578
Реально то что нам надо 8)
Оффлайн and032
дмитрий 62, Дима,не буду поносить - не пробовал,не могу сказать *7*
дмитрий 62, В двух словах, у меня соренто с такой раздаткой, ну и и я её хренячю по бучилам :D хватает масла на пол года -сливаю чёрное,вот и делаю тесты что по чём и скока стоит  *pozor* Очень позновательно когда упираешься в преграду или по песку,сразу видно как масло работает :-X
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2021, 22:54 от and032 »
ну и и я её хренячю по бучилам  хватает масла на пол года -сливаю чёрное
я меняю каждые 60 т км, хреначу не хуже Вашего, ещё бывает с прицепом под 3,5 т , и сливаю приблизительно такого же цвета что и заливаю, запас xl12 закончился ,теперь не знаю что лить буду , наверное придется сливать вместе с фордом
Оффлайн ASV
Все начинают сливаться потихоньку?  :D
Сергей! ASV! И с расходниками, и с запчастями. Сливаются. Даже сторонние. Что-то ещё можно перехватить. Перед заменой автомобиля у дилера заказал правый выпускной коллектор аж за 11тыр. Пришлось отказаться в связи с сдачей Экспа в трейдИн.
Перед этим заказывал у дилера глушитель. Отказли. Нет его в производстве и запчастях.
Не исключено, что это новая фишка, заставляющая менять авто на новые.
На купленной вновь Мухе интересное замечание: гарантия - 5 лет, срок службы - шесть лет.! Так в сервисной книжке написано. Если это понимать по советским требованиям - в утиль😂.Т.е. - можно списывать или продлять срок службы.
у БМВ х7  гарантия ,3(+1за доп плату) ,срок службы 6 лет  ;)  :D добро пожаловать в клуб платящих налоги за роскошь  :-X
Смешной там налог. С 4.6 не сравнить.
Вместе с "роскошью" - 20625. А роскоши - в нем 10% в течении одного года.
« Последнее редактирование: 05 Июль 2021, 11:25 от AL98RUS »
Смешной там налог
так там увеличивающий коэффициент 3 года  ;)
На Муху - 1 год. +10% в Питере.
980 Ответов
385789 Просмотров
Последний ответ 30 Август 2018, 03:11
от SANTIK
216 Ответов
127495 Просмотров
Последний ответ 03 Август 2020, 09:14
от Ghost
173 Ответов
91196 Просмотров
Последний ответ 26 Июль 2021, 12:29
от Ренатс
4204 Просмотров
Последний ответ 04 Октябрь 2013, 14:36
от Alsys
245 Ответов
99081 Просмотров
Последний ответ 21 Февраль 2023, 14:23
от Sirop
