Автор Тема: Захлебывается при резком нажатии на газ.  (Прочитано 6905 раз)
Оффлайн EXSPАвтор темы
  • Год выпуска: 2000
Re: Захлебывается при резком нажатии на газ.
« Ответ #30 : 22 Ноябрь 2016, 19:25 »
Датчик пробовали отключать, разница есть?  2-й вариант маловероятен, 3-й скорее всего давал-бы разную коррекцию в банках.
 Запись лога ведется автоматически, просто после остановки просмотра надо сохранить лог.
не пробовал но попробую)
если котята живые, то после контроля - линейности изменений МАФ, ДПДЗ и педали газа- глянуть реакцию лямбда зондов, хотя может быть(судя по году) можно будет проверить Т имп на форсунках? ибо  на увеличение вохдуха РСМ должен адекватно увеличить подачу топлива по обоим головам а лямбда откорректируют ( ежели выпуск герметичен и не сечет на улицу?) а то они  уже"отравлены алкоголем", Давно менялись?
в момент резко нажатия на газ лямбды отключаются и при газ в пол тоже они не работают т.е. увидеть какая смесь не получиться.
лямбды не менялись но работаю хорошо.
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #31 : 27 Ноябрь 2016, 13:17 »
пробовал скидывать разьем с дмрв лучше не стало скорее даже еще хуже(
и такой вопрос когда открутил дмрв от фильтра(4ые болтика) и завел машину у нее заплавали обороты и работала крайне не устойчиво.Почему так?
не может работать без короба где фильтр? или там есть какой то вакум?
Оффлайн ASV
« Ответ #32 : 27 Ноябрь 2016, 17:57 »
Давайте все-же посмотрим, что у Вас там реально происходит. Пишите лог на ХХ и 2000 об, параметры: MAF, RPM, SFT1,2, LFT1,2, TP, IAC. Второй лог - резко нажать и отпустить газ, параметры:  MAF, RPM.
Нарушение циркуляции воздушного потока через датчик. Он ставится "внутри" трубы, а не вначале или в конце. Турбулентные потоки, понимаешь-ли.
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #33 : 27 Ноябрь 2016, 18:29 »
Давайте все-же посмотрим, что у Вас там реально происходит. Пишите лог на ХХ и 2000 об, параметры: MAF, RPM, SFT1,2, LFT1,2, TP, IAC. Второй лог - резко нажать и отпустить газ, параметры:  MAF, RPM. Нарушение циркуляции воздушного потока через датчик. Он ставится "внутри" трубы, а не вначале или в конце. Турбулентные потоки, понимаешь-ли.
пока так поезжу летом снова вернусь к решению данной проблемы.
про потоки так и думал)
Если брать дмрв то какую фирму лучше?
Сам склоняюсь к делфи еще есть волкер тоже вроде не чего но ни когда не пользовался их продуктами.
https://parts.gt-shop.ru/aftermarket/1795493/
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2016, 22:54 от EXSP »
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #34 : 28 Ноябрь 2016, 21:44 »
таак сделал логи.
акум снимал пришел завел пол часа было норм потом начались проблемы.
все видно где то с середины файла(220сек) проблемы 1 начало остальные просто в довесок там уже проблема постоянна.
https://yadi.sk/d/e1qSr7d2zhP73
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2016, 22:05 от EXSP »
Оффлайн ASV
« Ответ #35 : 29 Ноябрь 2016, 01:06 »
 Высокие показания расхода воздуха.  ;) А теперь то же, но с моментом отключения MAF.
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #36 : 29 Ноябрь 2016, 08:46 »
Там где то файл есть где я его отключал коррекции сразу уходит в минус 22(((
Таблица та про вольтаж точно для моего мотора?а если куплю новый датчик и так же будет?
Оффлайн ASV
« Ответ #37 : 29 Ноябрь 2016, 10:47 »
Нет там такого файла. Ну много 4,5 г/с на 650 об/мин для этого двигателя  :-[
Полазил здесь немного, в принципе у многих на пожилых машинах расходомер подвирает. Например вот:
Тот же двигатель, нормальные обороты ХХ - около 750, в отличие заниженных Ваших. Напряжение на 750 об - 0,83-0,85 вольт, коррекция минусе - около -3 в обоих банках.
 Возможно у Вас все-же есть еще параллельная проблема с форсунками, давлением или катами, если они еще стоят.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2016, 15:39 от ASV »
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #38 : 29 Ноябрь 2016, 20:47 »
а сколько тогда норма для этого двигателя?
а почему хх занижен? из за дмрв?
форсунки на отлично,давление отлично,каты есть 4ые штуки но не забиты.
Оффлайн ASV
« Ответ #39 : 29 Ноябрь 2016, 21:18 »
В среднем 1 г/с на литр объема = 4 г/с без дополнительной нагрузки. Почему ХХ занижен - надо репу чесать, возможно надо просто правильно обучить, возможно из-за богатой смеси, возможно нагрузка повышена. Какая нагрузка (LOAD) на ХХ?
форсунки на отлично
Конкретно - какие стоят, сколько льют?
Какое давление выхлопных газов?
 Ну и жду лог с отключением MAF.
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #40 : 29 Ноябрь 2016, 21:29 »
В среднем 1 г/с на литр объема = 4 г/с без дополнительной нагрузки. Почему ХХ занижен - надо репу чесать, возможно надо просто правильно обучить, возможно из-за богатой смеси, возможно нагрузка повышена. Какая нагрузка (LOAD) на ХХ? Конкретно - какие стоят, сколько льют?Какое давление выхлопных газов?
какие стоят не помню(но отдавал на стенд сказали все хорошо,ну и по свечам весь нагар ровный.
давление выхлопных газов на хх  около 0.2 бара может 0,3 на оборотах около 0,8-0,9.
Оффлайн ASV
« Ответ #41 : 29 Ноябрь 2016, 22:11 »
Как-же так? На стенде они могут лить ровно. Вопрос: стоит оригинал или уже давно нет и если это аналог, то какая производительность по-сравнению с оригиналом  *par*
А вот это самое интересное  ;D где-же они не забиты, когда давление повышено?!!
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #42 : 29 Ноябрь 2016, 22:29 »
Как-же так? На стенде они могут лить ровно. Вопрос: стоит оригинал или уже давно нет и если это аналог, то какая производительность по-сравнению с оригиналом  *par*А вот это самое интересное  ;D где-же они не забиты, когда давление повышено?!!
не знаю оригинал или нет чет не обратил внимания снял да отдал.
дак давление будет у всех и всегда небольшой это ведь не прямоток. да и если б были забиты то 6,000 оборотов мотор бы не развил я думаю.
Оффлайн ASV
« Ответ #43 : 29 Ноябрь 2016, 22:35 »
Там на ХХ меньше 0,1 и максимум около 0,3
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #44 : 29 Ноябрь 2016, 23:26 »
Ууу тогда все ясно
32 Ответов
8029 Просмотров
Последний ответ 04 Октябрь 2012, 00:00
от MACHETE
3995 Просмотров
Последний ответ 28 Октябрь 2013, 13:27
от mkll
1582 Просмотров
Последний ответ 03 Июнь 2015, 23:21
от goffin
996 Просмотров
Последний ответ 20 Октябрь 2016, 12:42
от west
20 Ответов
1369 Просмотров
Последний ответ 18 Июнь 2019, 08:39
от Kibalko Denis
