Автор Тема: Глохнет движок после запуска  (Прочитано 32357 раз)
Оффлайн Фокусник
Re: Глохнет движок после запуска
« Ответ #60 : 13 Декабрь 2012, 07:35 »
ну что хочется сказать, "победил" я это дело.... ;D
замена прокладок(колец) впускного коллектора всё решило, пускается как часики, в любую погоду.
старые были реально деревянные...
А колечки форсунок меняны? Хоть и офф- по теме, но тоже важно - чтоб бензин, не дай Бог, не протекал.
Оффлайн Чугайстер
  • FE, 4.0, 2003, XLS
« Ответ #61 : 13 Декабрь 2012, 11:33 »
нет не менял, форсы не трогали ваще...
*авна канешна от егр-а пипиц во впускном :(
Оффлайн Vodoley_70
« Ответ #62 : 03 Февраль 2013, 19:41 »
У меня вот тоже иногда проявляется. При заводе на холодную поработает немного и глохнет, даже на педалью газа не получается удержать. Заводишь сразу повторно и всё без проблем. Сам пока не пойму в чём дело. Сильно не напрягает и выскакивает редко. Буду ждать.....
Оффлайн nizhegorodets
« Ответ #63 : 04 Февраль 2013, 18:50 »
Таже херня, во влажную погоду глохнет, потом без проблем. Скорее всего датчики.
Оффлайн woltex
  • Explorer U2 1997
« Ответ #64 : 24 Февраль 2013, 13:43 »
Проблема выявлена и решена, оказались прокладки впускного коллектора. При замене выяснилось, что у крепления впуского в нескольких местах сорвана резьба, с новыми прокладками на холодную чуть подтраивает один цилиндр, не критично, но хотелось бы устранить. Теперь голову ломаю, как крепление сделать, может быть футорки попробовать туда вмонтировать? У кого какие мысли?
Оффлайн Стас ФЭ3
« Ответ #65 : 02 Март 2013, 11:13 »
Тоже глохла после запуска, отделался заменой датчика ОЖ  ;D ;D ;D
не отделался сегодня опять началось, народ дайте номер прокладки впускного коллектора пжалуйста ::).
« Последнее редактирование: 05 Март 2013, 12:05 от Стас ФЭ3 »
Оффлайн woltex
  • Explorer U2 1997
« Ответ #66 : 08 Март 2013, 09:22 »
для SOHC на U2 идут
- YL2Z 9461-AA 6шт
- и верхние YL2Z-9E436-AA 2шт
« Последнее редактирование: 08 Март 2013, 09:25 от woltex »
Оффлайн Чугайстер
« Ответ #67 : 11 Март 2013, 11:16 »
двиг. 4 литра Эксп-3
1L2Z9461CA, 6шт.
Оффлайн Фокусник
« Ответ #68 : 11 Март 2013, 11:42 »
А две недели подождал, после замены датчика, пока мозги накопят новую информацию? У меня не сразу неисправность ушла.
« Последнее редактирование: 11 Март 2013, 11:45 от Фокусник »
Оффлайн Стас ФЭ3
« Ответ #69 : 11 Март 2013, 13:10 »
Често говоря не ждал, просто первые три дня все прошло, а потом опять по новой ХЗ. И еще момент, эти две недели ездить надо или не важно? А то только гипс сняли редко езжу пока.
Оффлайн Фокусник
« Ответ #70 : 11 Март 2013, 16:10 »
Я не спец в бортовой электронике, но, естественно, статистика по датчикам копится (обновляется) только при работающем двигателе.
Сам после замены ездил каждый день, так же расстроившись, что замена датчика ОЖ не помогла - и через 2 недели косяк пропал.
« Последнее редактирование: 11 Март 2013, 16:12 от Фокусник »
Оффлайн Стас ФЭ3
« Ответ #71 : 11 Март 2013, 17:17 »
« Последнее редактирование: Сегодня в 17:12 от Фокусник »
Понял подожду тогда с прокладками пока, спс.
Теги: чт
9169 Просмотров
Последний ответ 06 Февраль 2015, 22:50
от ASV
3008 Просмотров
Последний ответ 21 Апрель 2015, 11:13
от филипп
3330 Просмотров
Последний ответ 02 Июнь 2016, 00:02
от VinC
24 Ответов
4464 Просмотров
Последний ответ 18 Июль 2017, 14:51
от AL98RUS
19773 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2020, 15:19
от Filipp
