Автор Тема: Глохнет движок после запуска  (Прочитано 2763 раз)
Оффлайн Чугайстер
  • FE, 4.0, 2003, XLS
Re: Глохнет движок после запуска
« Ответ #45 : 25 Января 2012, 09:02 »
да, да, очень  карбюраторные симптомы напоминает...
попробовал один из советов:
2-3 раза ключ на старт, пока погаснут все лампочки и не заводя выкл.
стало лучше, начинает работать со второго пуска стабильно
от этого возникал мысль...может давления в рампе с 1-го раза не хватает???
Оффлайн Фокусник
  • Модель авто: Exp. 2003 XLT 4.0
« Ответ #46 : 25 Января 2012, 11:59 »
У меня на Форде 237000 км. - и заводится хорошо, и цепи не гремят
У меня загремели на 240 т.км. (шум нарастал плавно), пока думал и копил запчасти - проехал еще 15 т.км., на днях еду менять. В даннном случае - это не как с коробкой: "повезет-не повезет", тут скорее четко ресурс работы цепей заложен.  :-[
Оффлайн Фокусник
« Ответ #47 : 25 Января 2012, 12:01 »
- а я где-то читал, что второй  пуск (при неудачном первом) совершается по обходной "негуманной" для экологии или чего-то там еще программе - чтоб с гарантией уже завелась
« Последнее редактирование: 25 Января 2012, 17:44 от Фокусник »
Оффлайн Александер
« Ответ #48 : 25 Января 2012, 13:48 »
Пуск и первичный прогрев вообще для экологии не гуманный, обогащение максимально в зависимости от температуры, регулирования состава смеси по лямбдам не идет до поры прогрева.
Поэтому в некоторых странах прогрев на месте порицается.
Оффлайн МиХ
  • Модель авто: Эксплорер 2000, Ltd, SOHC
« Ответ #49 : 10 Марта 2012, 02:30 »
Проблема с плохим утренним запуском движка моего Экспа решилась заменой прокладок впускных коллекторов. Теперь заводится с 1 раза и не глохнет  ;D
Оффлайн WaterTank
  • Модель авто: Ford Explorer LTD 4,6 2002
« Ответ #50 : 10 Марта 2012, 04:38 »
наступили холода(-30)
началась проблема ТОЛЬКО с холодным запуском после ночной стоянки... :(
мгновенный подхват, 2-3 секунды работы на 1100-1200 об\м. и двиг. глохнет
приходится 5-6 раз пускать снова
У меня было что то похожее
Причина явления в недостаточном давлении топлива в момент пуска (так по крайней мере утверждал диагностический компьютер). Что связано, может быть, с неисправностью клапана "обратного хода": то есть после поворота ключа насос нагнетал давление, а этот клапан будучи неисправен не закрывался и скидывал его обратно, в итоге двигатель пускался уже на "святом духе"
Собственно проскальзывающая здесь рекомендация 5-6 раз повращать ключ перед пуском двигателя нацелена как раз на поддержание давления многократным последовательным пуском насоса
Сам этот клапан находится в сборе с бензонасосом и отдельно не ремонтируется, только заменой насоса
Однако с потеплением проблема вроде как ушла
Наблюдения продолжаю...
21 Ответов
1408 Просмотров
Последний ответ 14 Февраля 2011, 16:39
от ВадимБикомс
495 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2011, 18:34
от iGuana08
36 Ответов
1935 Просмотров
Последний ответ 26 Марта 2012, 23:38
от Antituzik
71 Просмотров
Последний ответ 02 Января 2012, 10:06
от goblin
92 Ответов
1686 Просмотров
Последний ответ 08 Апреля 2012, 02:47
от YMY
