Автор Тема: Глохнет движок после запуска  (Прочитано 2763 раз)
Оффлайн BUBAАвтор темы
  • Ford Explorer
« : 17 Октября 2010, 11:57 »
На Экспе-3 по утрам и после того как машинка долго постоит при запуске движка через 3-5 сек. машина глохнет.  Завожу снова, опять глохнет...   и так несколько раз, или пока не прогазую хорошо.
Появилась такая фигня как похолодало.   В чем может быть причина?  ???
Оффлайн Vovussia
  • Explorer 4.6 Ltd, 2004 Saint-Petersburg
  • Модель авто: Explorer 4.6 Limited 2004 Land Rover Freelander V6 2003
« Ответ #1 : 17 Октября 2010, 12:10 »
Возможно бензину плохую залил.
Как вариант - свечи-провода, прокладки впускного коллектора(воздух сосет), клапан хх
Оффлайн Sever
  • Родину с колен подымаю!
« Ответ #2 : 17 Октября 2010, 12:21 »
воздух сосет :)
  • Ford Explorer
« Ответ #3 : 17 Октября 2010, 13:04 »
бензин не при чем, заправлялся на разных заправках. провода и свечи менялись на оригинал.
а вот про воздух не думал... откуда сосет?
Отправлено 17 Октября 2010, 13:03
и как проверить присосы воздуха?
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
« Ответ #4 : 17 Октября 2010, 13:26 »
Желательно сделать нормальную диагностику. Если уж это не представляеться возможным, попробуйте следующее:
1. Перед первым пуском 5-6 раз поверните ключ зажигания из положения OFF в положение RUN. Потом заводите. Измениться при этом качество запуска двигателя?;
2. На работающем двигателе снимите фишку с клапана холостого хода. Двигатель заглохнет?;
3. При первом пуске двигателя обратите внимание на выхлоп. Нет ли черного дыма?
P.S. Хоть бы написали что за автомобиль, год выпуска и двигатель  ???
Оффлайн bestter
  • Павел
  • Модель авто: 4,0 XLS 2003
« Ответ #5 : 17 Октября 2010, 14:34 »
У меня тоже уже несколько лет происходит, особо не заморачивался пока вчера не стала тупить при разгоне, правда стартонул с места без утреннего прогрева.
Автолик, моя машина Вам знакома, Э3 2003 г.в., вот думаю наведаться к Вам опять.
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #6 : 17 Октября 2010, 16:31 »
Подъезжайте, конечно. Хоть симптом и не явный, но сейчас работы не так много, и можно будет побольше времени уделить диагностике.
Оффлайн V1ktor#1
  • 2007 LTD 4,6
« Ответ #7 : 17 Октября 2010, 16:43 »
А чем это грозит? Я так понимаю у многих черный дым первые 3 сек идет после завода на холодную зимой....
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 16:47 от V1ktor#1 »
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #8 : 17 Октября 2010, 16:57 »
Это симптом неправильного смесеобразования (переобогащенная смесь). Как правило причиной служит неисправный датчик температуры ОЖ, ГБЦ, или "входящего воздуха".
Оффлайн Фокусник
  • Модель авто: Exp. 2003 XLT 4.0
« Ответ #9 : 17 Октября 2010, 17:34 »
- Та же фигня, глохнет при похолодании после долгой стоянки - грешил на датчик ОЖ - поставил новый (Motorcraft, № DY1004, 1000 р.), проблема не ушла. Пока думаю дальше ... самостоятельно не нашел, где у экспа (2003, SOHC 4.0) стоит датчик температуры ГБЦ. Читал про это явление (называется "даблстарт") на форуме ffclub.ru, там ему посвящено 45 страниц  :-[ .
Вывод у них один: перпрошивка ЭБУ.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 19:07 от Фокусник »
  • Ford Explorer
« Ответ #10 : 24 Октября 2010, 22:12 »
Avtolik,
машинка 2002 г., 4,0 л.
при запуске черного дыма нет.
на самом деле диагностику нормальную, без развода сделать негде.
несколько раз делал у официалов на Форд-север, ничего криминального, кроме ошибки EVAP, всё О.К.
а хрень эта продолжается уже второй год, особенно в сырую погоду.
Оффлайн bestter
  • Павел
« Ответ #11 : 24 Октября 2010, 22:25 »
заметил закономерность, на 95 бензине проблема проявляется реже и менее вражена.
в первую очередь глохнет при включении передачи, даешь нагрузку и начинает сильно троить, потом либо глохнет, либо через несколько секунд резко повышает оборты до 1200-1500 и как правил этого больше не повторяется.
Оффлайн Фокусник
« Ответ #12 : 25 Октября 2010, 05:59 »
Поторопился я с выводом: - вроде помогла замена датчика - просто 3 дня назад ставил и в первый раз заглохла, а два следующих - нет! Погода была одна и таже - при которой уже глохнет (-2 /+ 5). Коплю статистику, жду холодов - потом напишу подробнее.
Дополняю сообщение: - проблема не ушла! Делаю вывод, что раз у нас общие траблы с легковыми фордами (субары, кстати, тоже), то дело скорее всего в прошивке мозгов ... А делать больше ничего не буду, разве что клапан холостого хода промою.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2010, 12:29 от Фокусник »
Оффлайн mazurik
  • Уроженец Пскова!
  • Модель авто: Explorer XLT 4.0 2003 г.в.
« Ответ #13 : 25 Октября 2010, 07:07 »
Я уже второй год с этой фигнёй встречаюсь. Её проявление усилилось после обслуживания авто в салоне (чистка форсунок, холостого хода...). Потом уже и давление в топливной системе проверяли, и холостой новый поставили, подсос воздуха не выявили и т.д. Причина неизвестна.
Здесь на форуме в теме про неисправности ГРМ мельком упоминалось о растяжении цепи, либо о плохом её натяжении (относительно скоро загремит - вот у меня ч/з 2 года случилось).
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,941.msg16334.html#msg16334
возможно это может являться причиной
« Последнее редактирование: 25 Октября 2010, 12:27 от mazurik »
  • Ford Explorer
« Ответ #14 : 26 Октября 2010, 19:54 »
Интересно  :-\
А как проверить натяжение цепи?  Движок вскрывать ?  или есть менее затратный способ...?
При быстром ускорении слышится "цоканье" в движке, как после заправки хреновым пензусом...   думал от топлива детонация...  начал заливал только в сетевых заправках (ВР, Лукойл, Роснефть, ТНК) нифига ничего не изменилось...    Не симптомчик это случайно...  :-\
21 Ответов
1408 Просмотров
Последний ответ 14 Февраля 2011, 16:39
от ВадимБикомс
495 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2011, 18:34
от iGuana08
36 Ответов
1935 Просмотров
Последний ответ 26 Марта 2012, 23:38
от Antituzik
71 Просмотров
Последний ответ 02 Января 2012, 10:06
от goblin
92 Ответов
1686 Просмотров
Последний ответ 08 Апреля 2012, 02:47
от YMY
