Автор Тема: горит лампа check gage  (Прочитано 2082 раз)
Оффлайн mirstАвтор темы
  • нижний новгород
« : 16 Октября 2010, 12:23 »
подскажите что она обозначает, или что это за неисправность можно ли с ней эксплуатировать автомобиль
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
« Ответ #1 : 16 Октября 2010, 12:40 »
В первоначальном варианте лампа называлась "Бензин йок!", но маркетологи Форд настояли на Check Gage и это был их явный просчет.  :D
Также, на всякий случай, обратите внимание на указатели давления масла и зарядки АКБ.
  • нижний новгород
« Ответ #2 : 16 Октября 2010, 12:47 »
давление и зарядка в норме а вот бензина сколько незнаю т.к. датчик уровня топлива сломан
Оффлайн Аргонавт
  • Модель авто: Хаммер H3 Желтый
« Ответ #3 : 16 Октября 2010, 13:10 »
CHECK GAGES - зажигается, если мало напряжение питания или неисправны указатели поворотов. Или леди Гага тебе смску прислала  :D
« Последнее редактирование: 16 Октября 2010, 13:14 от Аргонавт »
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #4 : 16 Октября 2010, 14:59 »
Вопрос - Как сделать так, чтобы корова меньше ела и больше давала молока?
Ответ - меньше кормить и больше доить  :D
mirst,
Дайте бензина Вашему конеку!  ;D
  • нижний новгород
« Ответ #5 : 16 Октября 2010, 17:59 »
табун заправила пол бака а лампочка все горит и стала зажигаться еще check engine после минуты тре езды вот как то так
sascha5579
« Ответ #6 : 16 Октября 2010, 18:15 »
залевай бензин не по 10 литров, а хотя бы 20-25
Отправлено 16 Октября 2010, 18:12
Р.S. либо проверь врёт датчик уровня бензина
« Ответ #7 : 17 Октября 2010, 23:12 »
и снимайте коды ошибок.... результаты в студию...
Оффлайн ЕГОР
  • Модель авто: explorer U2 97
« Ответ #8 : 25 Октября 2010, 11:58 »
я по этой лампочке определяю что пора кормить, а вот бензина контролька почему то не загорается, кто знает сколько ишо можно проехать при загорании это лампы???
  • нижний новгород
« Ответ #9 : 25 Октября 2010, 12:04 »
я по незнанию км 60 проехала по трассе
ФЛЭШ
« Ответ #10 : 26 Октября 2010, 12:18 »
внатуре долей бензо и посмотри. у меня она загорается когда бенза менее 5л., сперва это показывает комп (менее 15л.) , а потом загорается лампа на приборке :P
Оффлайн evgenijj
  • Модель авто: Ford Explorer, 1996 год
« Ответ #11 : 19 Января 2011, 00:30 »
[/quote
у меня остаток был около 100 км пути при загорании, но стрелка пугающе опустилась-залил до полного бака влезло около 60 л. при емкости 78-82л
Оффлайн Lineykin
  • Знает толк в длине
  • EXP III 2002 XLT 4.0
  • Награды Перевозчик
  • Модель авто: 2002 XLT 4.0
« Ответ #12 : 19 Января 2011, 10:01 »
...Или леди Гага тебе смску прислала  :D
Ну Аргонавт, ну насмешил, я как ненормальный сегодня на работе в 9 утра заржал....
Оффлайн Shved63
  • Модель авто: Ford Explorer XLT 2000
« Ответ #13 : 23 Января 2011, 00:21 »
Всем привет. У меня, в холодное время горит check gage при этом отсутствует давление масла (на приборе). Предыдущий хозяин сказал, что это так задумано чтобы не начинать движение пока масло не наберёт минимальной температуры. Может кто подскажет, где правда?
Оффлайн Салим
  • Модель авто: Ford Expiorer Limited
« Ответ #14 : 23 Января 2011, 20:48 »
У меня в холодное время тоже самое-горит лампа и давление на нуле,минута или чуть побольше.
CHECK GAGE
Автор Геннадий Explorer III (2002-2005)
1218 Просмотров
Последний ответ 21 Января 2010, 00:06
от Gari08
763 Просмотров
Последний ответ 17 Июня 2011, 07:28
от 12345
34 Ответов
742 Просмотров
Последний ответ 16 Января 2012, 10:32
от Владимир4561
379 Просмотров
Последний ответ 18 Мая 2012, 11:56
от Gene51
125 Просмотров
Последний ответ 10 Апреля 2012, 23:21
от Эксплоша
