Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 122199 раз)
Оффлайн АлексейАвтор темы
  • Основатель
  • Клубная карта №: 0100
Вопросы новичков
« : 14 Июль 2016, 09:13 »
Комментарий администратора В этой теме новичкам можно задать свой вопрос, если они не смогли найти ответ на него на форуме с помощью поиска и не смогли определиться, в каком разделе задать свой вопрос. Отвечать на вопрос может любой желающий, сугубо добровольно. Новички не вправе требовать здесь ответа. Запрещается отвечать отправкой в ФАК, в поиск, в какие-либо разделы. Либо отвечайте по существу, либо ссылкой на конкретный пост, содержащий ответ, либо не отвечайте вовсе.
Re: Вопросы новичков
« Ответ #271 : 25 Март 2022, 06:19 »
Не-а,не нашел.
Такая вот штука
Оффлайн 041
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #272 : 25 Март 2022, 20:21 »
утник, ну шути дальше, только без меня
Был подсос между ресивером и моторчиком хх.Устранил. Стало совсем плохо на холодную запускаться. То есть: ключ на старт..схватила-и сдохла.Потом маслаешь долго,педаль надавил.Через 10сек(грубо) запускается,но несет бензом.Как проверить давление бенза и какое должно быть?Блин,где то недавно же попадалось на глаза,не могу найти.
Не гоните меня на диагностику. В паре мест отправили подальше,типа невыгодно с тобой возиться. Хочу сам дойти до истины.
Такая вот штука
Я про нее и писал.Нету нигде.Может у меня уже все мозги(ЭБУ) решают?
« Последнее редактирование: 25 Март 2022, 20:23 от 041 »
« Ответ #273 : 25 Март 2022, 20:57 »
Ну фиг его знает. Вообще то двигатель OHV,  должно быть где-то  :D
2,45-3,15 бар. Там на топливной рампе есть золотник, как на камере. Вот этот колпачёк открутить нужно и присоединить манометр.
« Ответ #274 : 25 Март 2022, 21:15 »
Если проблема с подачей то как версия, возможно накрылся регулятор давления на рампе, на OHV он тоже имеется как и на SOHC, помнится кто-то на форуме сталкивался и долго не мог разобраться т.к. сканером не диагностируется, выглядит вот так -
« Ответ #275 : 25 Март 2022, 22:00 »
Штука эта живучая до безобразия. Проблема там бывает в вакууме. Вон там сверху тоненький сосочек  ;) ,к нему и подходит вакуумная трубка.
Как вариант можно проверить
Оффлайн 041
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #276 : 26 Март 2022, 08:30 »
Вон там сверху тоненький сосочек   ,к нему и подходит вакуумная трубка.
Да,видел.Там он как то еще проверяется.Типа сдернул шланчик,если давление поменялось,то что то неисправно.Или наоборот..Давно была у меня бмв 735,с регулятором возился.От волги один в один подошел..А что и как уж не помню.
Катушку проверил.Без трещин и без пятен. Проверил давление в рампе. 2.6-2.7.При прогазовках подскакиает к 3. За почти час после заглушенной упало до 2. Считаю нормальным. Блин,что еще ей надо? Щас пойду доссельную заслонку посажу на герметик.На всякий случай.P.S. В ресивере впуска есть масло..  :'(
« Последнее редактирование: 26 Март 2022, 12:52 от 041 »
Оффлайн 041
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #277 : 01 Апрель 2022, 20:42 »
Нашли причину. Сына посетила мысль,что перепускает газ.Перекрыл баллон полностью.Выработал газ в магистрали.Утром только ключ повернул-тут же запустился. Третий день на бензе шикую,балдею от прекрасного запуска в любое время. Короче,подыхает редуктор ГБО.
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #278 : 02 Апрель 2022, 08:22 »
Ая говорил ГАЗ-ЗЛО  >:D,бензин-наше ВСЁ !!! ;D
Оффлайн 041
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #279 : 02 Апрель 2022, 16:42 »
Ая говорил ГАЗ-ЗЛО
Та ни фига! С 2001 года все свои авто на газ перевожу.Считай,максимум полтора  два года катаю машинку и на продажу-хочется чего то другого.И ни разу плохого не скажу.В данном случае я не знаю,сколько на этом газу ездили.Знаю лишь,что узаконено в 2018году.P.S. Вы же принимаете как за должное,что рулевые наконечники через 50тыщ +/- надо менять?А почему редуктор гбо должен служить вечно?!?! Поэтому нельзя поливать грязью гбо.
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2022, 19:05 от 041 »
« Ответ #280 : 02 Апрель 2022, 21:08 »
зло это ,как человек ковыряющий моторы скажу , если мотор с газом в работу не берут многие, очень много засад и косяков с таким мотором
У меня 200 т км прошли до замены , оригинал заводской ,эксплуатация тяжёлое бездорожье  и так по мелочи
Оффлайн 041
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #281 : 02 Апрель 2022, 22:07 »
В смысле в ремонт?..Если им не говорить,что мотор на газе работал,то и выпендриваться не будут. Примут как должное. Я покупал авто с гбо хоженого не одну сотню,я накатывал по 200т и ни фига не случалось.Да,зазоры в клапанах чуть быстрее уплывают и не более того. приятель на газели более 500т.км проехал на газе без кап ремонта и не жалуется
Короче,каждому свое.  *beer2*
Оффлайн 041
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #282 : 18 Сентябрь 2022, 21:46 »
Кто подскажет,вилки кардана идеально подбираются друг к другу или можно менять с другого? Не про эксп вопрос,а вообще?
Оффлайн DIMON@MUSTANG
« Ответ #283 : 12 Октябрь 2022, 19:22 »
Добрый день!Приобрел форд эксплорер 2008 года 4.0 без АКПП. Нашел вариант от мустанга 5R55S стояла в паре с таким же мотором 4.0
Встанет ли без проблем эта коробка на эксплорер или есть нюансы при установке???
« Ответ #284 : 12 Октябрь 2022, 21:07 »
DIMON@MUSTANG, не подойдёт.
Оффлайн Bless70RUS
  • Год выпуска: 2011
« Ответ #285 : 17 Январь 2023, 14:37 »
Кто-нибудь покупал автомасла Motorcraft на Озоне или ВБ? Они там настоящие?
За канистру 5л на 2500р меньше просят чем у нас в магазине, где клянутся что у них точно оригинал.
82 Ответов
69776 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2022, 09:56
от Shaman19
10183 Просмотров
Последний ответ 18 Март 2010, 08:18
от Алексей63
6648 Просмотров
от ammiak
53783 Просмотров
Последний ответ 15 Апрель 2018, 07:44
от Доктор
5873 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2015, 09:30
от SlaviusPrime
