Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 121765 раз)
Оффлайн АлексейАвтор темы
  • Основатель
  • Клубная карта №: 0100
Вопросы новичков
« : 14 Июль 2016, 09:13 »
Комментарий администратора В этой теме новичкам можно задать свой вопрос, если они не смогли найти ответ на него на форуме с помощью поиска и не смогли определиться, в каком разделе задать свой вопрос. Отвечать на вопрос может любой желающий, сугубо добровольно. Новички не вправе требовать здесь ответа. Запрещается отвечать отправкой в ФАК, в поиск, в какие-либо разделы. Либо отвечайте по существу, либо ссылкой на конкретный пост, содержащий ответ, либо не отвечайте вовсе.
Оффлайн Fordeg-ex
  • Валерий
  • Год выпуска: 1996
Re: Вопросы новичков
« Ответ #16 : 08 Февраль 2017, 21:58 »
Я не думаю, что сгорел стартер
..подтверждаю, что не факт- у меня отгорел шлейф на стратере (что идет с втягивающей катушки на сам стартер) когда заводил в -35, промороженного.
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #17 : 09 Февраль 2017, 09:00 »
Всем привет.Форд эксплорер 4,6 2007г.в . Не мог завести авто,на улице -33,посадил акум, занес домой чтобы зарядить и обнаружил трещину в итоге 1 банка была пустая.Купил новый акум 90а/ч. Поставил, начал заводить,раза 4 крутанул по 10 сек не заводиться,и на 5 раз крутил секунд 20 , начал схватывать но не завелся. 6 раз стартер сделал пол оборота(образно) и тишина. теперь при повороте ключа ничего не происходит. И вот вопрос: я спалил стартер? как проверить ? где он находиться?
а масло то у вас там какое в движке? может там гудрон  и замерз совсем. вот и не провернуть...
 а так походу просто аккум посадили .
Оффлайн ВиталяС
« Ответ #18 : 09 Февраль 2017, 11:03 »
Я снимал и ставил с земли, подняв домкратом и зафиксировав на стойки, хотя сразу скажу, что это очень неудобно и сложно
Т.к. имел в наличии только штатный домкрат и смутное представление о снятии/установке этого агрегата, решил дальше не экспериментировать :), хотя колесо снял, за провода подергал, убедившись, что они на месте)))
Оффлайн Ligas86
« Ответ #19 : 09 Февраль 2017, 14:37 »
Сегодня лазил под машину, нашел стартер, нашел 3 контакта на нем.Нашел тот что под напряжением и ключом замыкал на контакт втягивающего(тишина) и на контакт самого двигателя(тишина). За этот способ прочитал в интернете. Масса вроде тоже есть(по крайней мере на корпусе точно есть). Собираюсь снимать стартер, подскажите по сьему нюансы?(какие ключи, головки,сколько бллтов или гаек)
п.с на улице -33, а сто просят везти авто к ним и за сьем 2500+3500 эвакуатор
Онлайн west
  • Клубная карта №: 0088
« Ответ #20 : 09 Февраль 2017, 14:57 »
Ligas86, смотри сначала силовой предохранитель №11 на 30А и реле стартера Место 56... (это все под капотом в коробке предохранителей)
Оффлайн Ligas86
« Ответ #21 : 09 Февраль 2017, 15:04 »
Я не нашел обозначения предохранителей и поэтому проверял все, релюшки не смотрел, решил проверить стартер напрямую, и в итоге втягивающий молчит двигатель стартера не крутиться, может есть у кого мануал по сьему стартера?
Онлайн west
« Ответ #22 : 09 Февраль 2017, 15:09 »
силовой-это большой квадратный, проверяй на прозвон а не на глазок. чтоб стартер сгорел без предохранителя-практически не реально. Если пятаки залипли - обстучи его молотком и ещё раз попробуй.  Когда пытаешься завести есть просадка напряжения? приборы тухнут? или просто все отлично горит но не крутит?
Оффлайн Ligas86
« Ответ #23 : 09 Февраль 2017, 16:32 »
Все приборы горят,при повороте тоже горят, просадки нет(включал плафон салона) предохранитель скорее всего цел потому что я проверял все и питание на стартере есть. Проверял тестером(типа "ручка с иглой и лампочкой и проводом на массу")
Онлайн west
« Ответ #24 : 09 Февраль 2017, 16:50 »
ну тогда проверяй релюху, стучи по втягивающему....а уж потом в сервис... *par*
Оффлайн Letchikov
« Ответ #25 : 10 Февраль 2017, 12:35 »
походу щетки отгнили на стартере,если втягивающее щелкает? на морозе может быть такое этож ДПТ .
 а для начала если есть провода кусок хотябы 2.5 мм2 сечением. от минуса акб на корпус стартера прикрутиться и попробовать послушать есть шевеления или нет ? если вдруг подаст признаки жизни ищи где массу с движка оторвал..
 а так  всёж лучше снять стартер , и акб   и в доме проверять работу а не на морозе в -33 на улице прыгать..
а в доме  стартер проверить легко  , корпусом на клемму - , с  клеммы + на винт ,а вторым проводом с + клеммы на  втягивающее на контакт ( куда приходит проводок тонкий с реле стартера ) , если все закрутится , а оно должно закрутиться ( тогда ничего разбиарть не надо будет) если будет просто щелкать то тода пятаки смотреть надо будет . если не будет щелкать то втягивающее смотреть катушку прозванивать.
« Ответ #26 : 10 Февраль 2017, 14:32 »
Простите, а вы снимали стартер на этом моторе, чтобы давать такой совет? Я в отличии от вас это делал, это если очень мягко сказать, то крайне затруднительно, а при -33С многократно можно испытать не с чем несравнимые ощущения.
Оффлайн Letchikov
« Ответ #27 : 10 Февраль 2017, 14:52 »
Владимир, если не ошибаюсь. да примерно то же что стучать молоточком  и чтото там пыться починить из позы лёжа на спине  :D :D :D :D не снимая стартера
 а по процессу полагаю не сложнее чем с 2107  когда там все на 3 болтах закручено.
 поэтому в самом начале предложил подождать весны.( тепла) .
« Ответ #28 : 10 Февраль 2017, 16:06 »
не ошибаетесь и совсем не тоже самое, что постучать, даже неоднократно, это даже не сравнить и с семеркой можно сравнить только из-за трех болтов, здесь верхний трудно поддается описанию нормальными словами, но начинать надо только с него иначе совсем беда.
Надо попробовать и проверить все, что возможно без снятия
Оффлайн Letchikov
« Ответ #29 : 10 Февраль 2017, 16:29 »
понятно...
 тут не снимал еще  ,
 а вот на семерке , пришлось шаманить волшебный ключ, их головки и кривой пластины из 4 мм стали , и градусов по 30 откручивать, , потом правда этот третий болт все после первого съема отправляют в дальний путь и стартер висит на 2 болтах со свободным доступом ))
« Ответ #30 : 10 Февраль 2017, 19:56 »
...жигулёвский вариант (кто помнит) .А в принципе при наличии хорошего инструмента,всё откручивается и снимается. На том же СТО его снимут (с какой-то матерью)  :D
82 Ответов
69470 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2022, 09:56
от Shaman19
10169 Просмотров
Последний ответ 18 Март 2010, 08:18
от Алексей63
6627 Просмотров
от ammiak
53653 Просмотров
Последний ответ 15 Апрель 2018, 07:44
от Доктор
5849 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2015, 09:30
от SlaviusPrime
