Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 122222 раз)
Оффлайн АлексейАвтор темы
  • Основатель
  • Клубная карта №: 0100
Вопросы новичков
« : 14 Июль 2016, 09:13 »
Комментарий администратора В этой теме новичкам можно задать свой вопрос, если они не смогли найти ответ на него на форуме с помощью поиска и не смогли определиться, в каком разделе задать свой вопрос. Отвечать на вопрос может любой желающий, сугубо добровольно. Новички не вправе требовать здесь ответа. Запрещается отвечать отправкой в ФАК, в поиск, в какие-либо разделы. Либо отвечайте по существу, либо ссылкой на конкретный пост, содержащий ответ, либо не отвечайте вовсе.
Оффлайн Бегемот 2011
  • Год выпуска: 2011
Re: Вопросы новичков
« Ответ #136 : 28 Июнь 2020, 13:43 »
Добрый день. Простите новичка, но не смог найти ответа на возникшие вопросы.
Суть. Вчера после поездки по трясучке, система выдала разом три сообщения - о необходимости сервиса усилителя руля, необходимости сервиса противобуксовочной системы и низком давление в шинах. Интервал появления 5 сек., друг за другом.
Давление в шинах, проверил, норма. Усилитель руля, не работает.
Вопрос. Что можно самому предпринять? Или это лечится только сервисом? Беда- печаль, сервис готов принять только через два дня. А авто нужно каждый день ((( Заранее спасибо за ответы.
Прошу прощения. ФЭ 5 2011 3,5
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2020, 13:45 от Бегемот 2011 »
Оффлайн Ренатс
« Ответ #137 : 28 Июнь 2020, 17:39 »
Ну самостоятельно можно попробовать "скинуть" ошибки -отключением аккома .
Но осторожно, могут быть ньюансы-посмотрите в "дедушкиной" книжке правила замены аккомулятора.
« Ответ #138 : 28 Июнь 2020, 18:16 »
Бегемот 2011, Проверьте предохранители, не знаю как это на пятерке, но часто случается, что может обойтись заменой предохранителя, у меня было что-то подобное на GM. А вообще лучше зайти в раздел по пятеркам и там поспрашивать http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?action=collapse;c=2;sa=collapse;bc29a2229d=1adb753b80c9d3133d815e7b97ad397b#c2 Возможно у кого-либо было подобное, похоже на электрику.
  • Год выпуска: 2011
« Ответ #139 : 29 Июнь 2020, 00:18 »
Спасибо за ответы. Проблему решил. Сбросил ошибки сканером, усилитель заработал. Дальше в сервисе посмотрим, что да как.
« Ответ #140 : 29 Июнь 2020, 01:19 »
Вам их надо было сохранить, иначе в сервисе нечего будет анализировать, если там конечно на это способны.
Оффлайн Romsel80
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #141 : 25 Сентябрь 2020, 07:05 »
Доброго времени суток! Полтора месяца назад заимел ФЭ 5 Лимит,но на следующий день пришлось улететь. Со всякими поломками осталась разбираться жена,не самый лучший вариант. Информацию получаю от неё только по инету,т.к мобильной связи нет. Родной свет достаточно печальный. Записался на установку би-леда с отдельной подсветкой надписи Explorer. Жена скаталась в эту студию тюнинга,там посмотрели фары и сказали,что некоторые крепления поломаны и лучше достать новые фары и только потом ставить новый свет. Официал в Мурманске вторую неделю вообще ничего не отвечает,пытался добиться какого-то результата через Москву, безрезультатно. Короче,положил "болт" на такой сервис. Пытался найти фары по инету-беда,новых не нашёл, в основном б/у, да и то с дефектами. Не оригинал ставить не хочется,т.к. там нет надписи Explorer. Могу заказать из штатов по eBay,но долго ждать,а запись на замену света через две недели. Нашёл комплект от ФЭ5 Лимит Плюс.
Может кто знает и подскажет - ФАРЫ ОТ ЛИМИТЕД ПЛЮС ПОДОЙДУТ К ЛИМИТЕД? Крепления,размеры,гнезда,распайка,...- у них там всё одинаковое?
« Ответ #142 : 25 Сентябрь 2020, 21:30 »
Romsel80, Вам лучше написать и нашим разборщикам и в раздел пятых Экспов, быстрее получите верный ответ.
Оффлайн Dimas1985
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #143 : 14 Ноябрь 2020, 02:16 »
Доброй ночи всем.Захотелось русского языка и скачал прошивку Gen2v38build15128updatepackageEULangpack2Rev4 залил на флешку и установил в авто все встало отлично НО КУДА ДЕЛАСЬ ПОДСВЕТКА ПОДСТАКАННИКОВ?!Выбрать цвет можно яркость на полную и показывает что включено но она не горит.Что случилось и как зделать ее обратно? :o4 часа мучаю пытаюсь исправить 3.10-той но пишет что памяти не хватает
« Ответ #144 : 14 Ноябрь 2020, 13:10 »
Dimas1985, Вам нужно зайти и написать данное сообщение в темы по пятому Экспу, сюда: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/board,38.0.html
или сюда: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/board,40.0.html
Можно еще написать AL98RUS, может он дельное, что подскажет.
« Ответ #145 : 14 Ноябрь 2020, 14:32 »
Нет. Я к э5 только с тряпочкой подхожу😂
Оффлайн Питерский Гена
« Ответ #146 : 11 Февраль 2021, 18:51 »
Скажите, пожалуйста, как смотреть фотографии на форуме!А то вместо большинства фото - грустный смайлик.
« Ответ #147 : 11 Февраль 2021, 20:28 »
Питерский Гена, это они пропали  *par* Если что осталось, то в альбоме или галерею заходи.
Печалька  :'(
« Ответ #148 : 12 Февраль 2021, 09:50 »
Еще как вариант спросить у автора поста, может у него фото где-нибудь сохранено
« Ответ #149 : 12 Февраль 2021, 13:36 »
Спасибо!
« Ответ #150 : 15 Март 2021, 17:44 »
Здравствуйте всем! Вопрос по моторному маслу. Перечитал весь форум и кучу соответствующих тем... А вопрос остался :)  История: авто приобрел в августе 2020, предыдущий хозяин лил Mobil 1 5W-30(c его слов), но так как последний раз он менял масло 2 года назад!!!( пробег за 2 года- 2000 км), я сразу поменял на такое же. В ноябре, на зиму залил Mobil 1 0w-20, дело к лету -прошу совет- какую вязкость лить? Спасибо.
82 Ответов
69800 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2022, 09:56
от Shaman19
10184 Просмотров
Последний ответ 18 Март 2010, 08:18
от Алексей63
6650 Просмотров
от ammiak
53792 Просмотров
Последний ответ 15 Апрель 2018, 07:44
от Доктор
5874 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2015, 09:30
от SlaviusPrime
