Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 122229 раз)
Оффлайн АлексейАвтор темы
  • Основатель
  • Клубная карта №: 0100
Вопросы новичков
« : 14 Июль 2016, 09:13 »
Комментарий администратора В этой теме новичкам можно задать свой вопрос, если они не смогли найти ответ на него на форуме с помощью поиска и не смогли определиться, в каком разделе задать свой вопрос. Отвечать на вопрос может любой желающий, сугубо добровольно. Новички не вправе требовать здесь ответа. Запрещается отвечать отправкой в ФАК, в поиск, в какие-либо разделы. Либо отвечайте по существу, либо ссылкой на конкретный пост, содержащий ответ, либо не отвечайте вовсе.
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
Re: Вопросы новичков
« Ответ #121 : 26 Сентябрь 2019, 11:36 »
Ну у меня на Эксплорер-I это-не проблема,различие только в мозгах для АКПП и МКПП.
Оффлайн Андрей__
  • Надеюсь, ава временная)
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #122 : 26 Сентябрь 2019, 13:37 »
перекинуть мозги и щиток не такая уж и проблема
Большое спасибо!  Конечно, перекинуть не проблема, только поясните, если возможно, что такое щиток?  Речь идет о щитке со спидометром?
Оффлайн dimitri
« Ответ #123 : 26 Сентябрь 2019, 15:16 »
тут надо смотреть ваш конкретный авто , я не знаю где у двушки мозги , стукнитесь в личку к Тимуру например или на его объявление по форуму , через него этих двушек прошло море , он вам скорее объяснит и поможет.
Оффлайн Андрей__
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #124 : 26 Сентябрь 2019, 20:38 »
Благодарю))
Оффлайн Vitjinn
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #125 : 23 Октябрь 2019, 05:09 »
Нашел в своём авто, подскажите что это такое?
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #126 : 24 Октябрь 2019, 08:00 »
Фото находки, пожалуйста...
Оффлайн austerlic
« Ответ #127 : 25 Октябрь 2019, 19:28 »
Добрый всем день. Решил я ремонтировать свой F E 3все больше самостоятельно. Хочу приобрести набор ключей сразу хороший. Вопрос собственно, что какие на форде самые ходовые ключи и головки, которыми можно 80% работ по подкапотному подвеске выполнить?
« Ответ #128 : 25 Октябрь 2019, 19:51 »
Из хорошего набора подходит всё + набор торкс (звёздочкой)  .ходовые на 15 и 18 .
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #129 : 28 Октябрь 2019, 08:25 »
Накидной на 16 не забудь-снятие-натяжка ремня ДВС
« Ответ #130 : 28 Октябрь 2019, 11:44 »
Если быть точнее - нет у нас в машинах ни одного из перечисленных размеров. Крутить ими можно, но на самом деле все метизы- дюймовые.
Если по какому-то чуду у Вас есть возможность за нормальные деньги купить америкосовские размеры, при этом долго собираетесь эксплуатировать пендомобили, -  так будет лучше.
Но если раньше серьезно не занимались ремонтом авто - не начинайте. Без навыков, не благодарное это дело.
Оффлайн Burak
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #131 : 30 Январь 2020, 10:41 »
никак не могу фото добавить,ошибка какая-то выскакивает,может размер не подходящий или что
Оффлайн Максим59r
« Ответ #132 : 26 Июнь 2020, 22:20 »
Всем доброго времени суток, у меня появилась такая проблема впереди с правой стороны, такое чувство, как будто что-то перебирает, можете подсказать с чем это связано? Всем заранее спасибо. Машина - Fe4 4.6 движок:-[
И снова всем привет, когда менял масло в переднем мосту там оказалась металлическая пыльца, что это значит и есть ли от этого негативные последствия?
Подскажите как заменить жидкость гидроусилителя рули, что, как и где надо открутить?
Недавно поставил газ на fe 4, 4.6 движок у кого какой расход на трассе и в городе?
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2020, 22:31 от Максим59r »
Оффлайн Карась Денис
  • Знаменосец Клуба
  • Клубная карта №: 0099
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #133 : 26 Июнь 2020, 23:21 »
Максим59r,
Здравствуйте Максим.
Хорошего дня и отличного настроения!
Все ответы, на все Ваши вопросы есть на форуме, в разделе по ФЭ4  ;)
« Ответ #134 : 27 Июнь 2020, 00:08 »
Всем доброго времени суток, у меня появилась такая проблема впереди с правой стороны, такое чувство, как будто что-то перебирает, можете подсказать с чем это связано? Всем заранее спасибо. Машина - Fe4 4.6 движок.
Скорее всего это механизм изменения фаз, скиньте фишку с той головы, где по вашему есть звук, если пропадет звук, то собака зарыта именно там.
Наличие продуктов износа в масле показывает именно то, что износ имеет место быть, если говорить про последствия, то они однозначно будут, в каком масштабе, это напрямую зависит от степени этого самого износа.
обычно все меняют путем отсасывания масла из бачка и доливом свежего масла, с поворотом руля в упор в каждую сторону раз по пятнадцать, потом процедуру повторяем несколько раз. Обычно достаточно раза 4-5
« Ответ #135 : 27 Июнь 2020, 08:16 »
При заведённом двигателе обязательно ;)
82 Ответов
69800 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2022, 09:56
от Shaman19
10184 Просмотров
Последний ответ 18 Март 2010, 08:18
от Алексей63
6650 Просмотров
от ammiak
53794 Просмотров
Последний ответ 15 Апрель 2018, 07:44
от Доктор
5874 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2015, 09:30
от SlaviusPrime
