Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 122347 раз)
Оффлайн АлексейАвтор темы
  • Основатель
  • Клубная карта №: 0100
Вопросы новичков
« : 14 Июль 2016, 09:13 »
Комментарий администратора В этой теме новичкам можно задать свой вопрос, если они не смогли найти ответ на него на форуме с помощью поиска и не смогли определиться, в каком разделе задать свой вопрос. Отвечать на вопрос может любой желающий, сугубо добровольно. Новички не вправе требовать здесь ответа. Запрещается отвечать отправкой в ФАК, в поиск, в какие-либо разделы. Либо отвечайте по существу, либо ссылкой на конкретный пост, содержащий ответ, либо не отвечайте вовсе.
Оффлайн Ford 030
Re: Вопросы новичков
« Ответ #106 : 02 Январь 2019, 16:30 »
Доброго времени суток! С Новым годом товарищи! Недавно преобрел ФЭ 3.Вопрос по акпп. После ночной  стоянки, при включении R передачи, автомобиль думает секунды три, и потом начинает движение. Тоже самое происходит и с D. В течении дня все нормально, ни каких задержек нет. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
P. S. Температура - 25 градусов.
« Последнее редактирование: 02 Январь 2019, 16:33 от Ford 030 »
Оффлайн ford001
Вопросы новичков
« Ответ #107 : 03 Январь 2019, 02:05 »
Сообщите пожалуйста про номер рамы под местом переднего пассажира на 3-м экспл.  Хотел купить один вариант недавно, но там машине 16 лет, номер под каким то скотчем, выглядел та словно его вчера вечером набили. Сделал видео, отправил знакомому инспектору, он мне отвечает , что вин кустарный и про эту машинку лучше забыть.
  Как быть, какие варианты с этими номерами ?
  Ищу 4,6 до 250 сил.
  На что следует усилеено обратить внимание при выборе ?
Заранее благодарен за ответы.
Оффлайн Invictus
  • Год выпуска: 200
« Ответ #108 : 20 Февраль 2019, 13:10 »
Кто может подсказать код - задней колодки ? експлорер 4 2007 год
The world is mine
« Ответ #109 : 20 Февраль 2019, 13:39 »
зайдите в мою старую тему и там все найдете: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2712.msg43424.html#msg43424
  Как быть, какие варианты с этими номерами ? Ищу 4,6 до 250 сил.
  На что следует усилеено обратить внимание при выборе ?Заранее благодарен за ответы.
По поводу номера на раме, там номер набит в двух местах. По выбору авто, вы явно говорите про третий Эксплорер, зайдите в раздел по нему и там найдете ответы на ваши вопросы, если нет, то откроете тему.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2019, 13:41 от Бродяга »
Оффлайн dedperded2025
  • Год выпуска: 2010
« Ответ #110 : 11 Август 2019, 08:32 »
Добрый день форумчане!
Даже не знаю с чего начать! БЕДА!
Купил я значит вот тока что Ford Explorer XLT 2010 с ГБО
горел CHECK, хозяйка сказала что это из за газовой системы и ничего страшного. а я забыл взять с собой ODB2 и видимо прилетело мне не по детски.
Пригнал домой и первым делом поставил сканер смотреть ошибки. Волосы шевелились везде!!! Ошибок много ((
P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance (Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе/датчик атмосферного давления - диапазон/функционирование)
P0135 O2 Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 1 (Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление нагревателем - неисправность электрической цепи)
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 2 (Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1, управление нагревателем - неисправность электрической цепи)
P0155 O2 Sensor Heater Circuit Bank 2 Sensor 1 (Кислородный датчик 1, банк 2, управление нагревателем - неисправность электрической цепи)
P0161 O2 Sensor Heater Circuit Bank 2 Sensor 2 (Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 2, управление нагревателем - неисправность электрической цепи)
P0171 System too lean, bank 1 (Слишком бедная топливовоздушная смесь, банк 1)
P0403 Exhaust gas recirculation (EGR) – circuit malfunction (Система рециркуляции отработавших газов (EGR) - неисправность электрической цепи)
P0443 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit (Э/м клапан аккумулятора паров топлива - неисправность электрической цепи)
На сколько это серьезно подскажите? Можно самому заменить детальки и какие?
И по системе  ГБО хозяйка сказала что ставили дорогую профессиональную. И все. Ни названия ни бренда... Засада. (когда гнал обратно машина в городском потоке несколько раз просто глохла на газу. на бензине такого не замечено. Но на трассе на газу шла хорошо 100-110 скорость. )
И еще про ГБО - перед выездом було 3/4 заправлено газа. (2 больших танка на весь багажник стоят.) так вот. хватило их всего на 300км потом переключился на бензин и еще 150 км прошел без неисправностей.
Как то не экономично.....
Я совсем не спец по ГБО и фордам.
Посоветуйте профи! Как жить дальше с этим пепелацем? (есть идея убрать из багажника танки и поставить с штатное место запаски один круглый танк, а запаску отправить на крышу на экспедиционный багажник)
фотки прилагаю.
« Ответ #111 : 11 Август 2019, 09:28 »
dedperded2025, По газу вам следует перейти в эту тему: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,167.msg2953.html#msg2953
Хотя желтый цвет баллонов и надпись CNG говорит о том, что это метан, если это так, то сильно вряд ли  кто подскажет, что касается моего мнения, то если так, то я бы его вообще снял, мое глубокое убеждения состоит в том, что метан или для микро и малолитражек или для очень больших авто, автобусы или грузовики, иначе езда от заправки к заправке. Но баллон я бы однозначно убрал из салона и поставил тор на место запаски.
Что касается ошибок, то похоже, что у вас проблемы с электрикой и возможно с подсосом воздуха, но лучше вам написать в эту тему: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,20160.msg874888.html#msg874888
Только убедительная просьба, прежде чем писать вопросы, прочитайте хотя бы несколько страниц в этих темах.
Оффлайн Леха с урала
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #112 : 12 Август 2019, 14:26 »
Всем сдрасте  :)вапрос такого характера у меня эксплорер 2 поколения 95г.в. хочу установить акпп 5R55W подойдет ли она к моему коню или нет
« Ответ #113 : 12 Август 2019, 14:44 »
Нет, без серьезных переделок не подойдет
Оффлайн Андрей__
  • Надеюсь, ава временная)
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #114 : 12 Сентябрь 2019, 09:15 »
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!  Честно искал поиском, и не один день))), но так и не смог разобраться - возможно ли на U-2 с двигателем OHV вытащить и потом установить двигатель в сборе с АКПП ? Визуально вроде как долже бы вытащиться...
Спасибо
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #115 : 12 Сентябрь 2019, 09:51 »
Вопрос не в том,что "можно или нет ?",а в том, что это может закончится обрывом крепления колокола АКПП к ДВС. Если так необходимо все это "сдернуть в сборе", то самое простое это-снять кузов.Вот здесь точно все просто: 10 болтов и немного тросов/проводов. Заодно доступность агрегатов и дефектовка-замена подушек кузова.
Оффлайн Андрей__
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #116 : 12 Сентябрь 2019, 10:55 »
Спасибо большое за дельный совет - наверное, это как раз то, что мне нужно
Оффлайн Андрей__
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #117 : 25 Сентябрь 2019, 14:10 »
Доброго времени!
Подскажите - имеются два авто, одного года, с одинаковыми движками - OHV, одну приобрел как донора для своей. На доноре отличная рама и вся ходовка, двигатель, АКПП и раздатка.
Хочу переставить свой кузов на донора - придется ли переставлять ЭБУ и проводку, или есть шанс, что двигатель с АКПП от донора приживутся?
Оффлайн dimitri
« Ответ #118 : 26 Сентябрь 2019, 11:15 »
Доброго времени!
вопрос какой-то непонятный , вы ж просто кузов хотите поменять , так причём здесь агрегатка ? что и с чем должно прижиться ? вы ж сами написали , что на доноре , с плохим кузовом , стоит хорошая агрегатка.
« Ответ #119 : 26 Сентябрь 2019, 11:25 »
Видимо имелось в виду подружиться ли мотор/коробка донора с мозгами и щитком первичной машины.
Оффлайн dimitri
« Ответ #120 : 26 Сентябрь 2019, 11:31 »
да , на мой взгляд , если донор такой замечательный и предстоит замена кузова , то перекинуть мозги и щиток не такая уж и проблема , коли сомнения уж такие)
82 Ответов
69883 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2022, 09:56
от Shaman19
10191 Просмотров
Последний ответ 18 Март 2010, 08:18
от Алексей63
6665 Просмотров
от ammiak
53819 Просмотров
Последний ответ 15 Апрель 2018, 07:44
от Доктор
5881 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2015, 09:30
от SlaviusPrime
