Автор Тема: Тепловые экраны, отвалились  (Прочитано 51810 раз)
Оффлайн dimitri
Re: Тепловые экраны, отвалились
« Ответ #60 : 23 Январь 2020, 01:14 »
с внутренней стороны  намазал печной герметик.
*pozor*
« Ответ #61 : 23 Январь 2020, 05:52 »
я думаю нужно проклепать места толстым алюминиевыми пластинами
металлы несовместимы.
dimitri, только Вы смогли «отморозить» отвод тепла от выпускного коллектора. Это не печная труба. Лучше своим делом займитесь.
А кто-нибудь имеет опыт самостоятельной замены тепловых экранов? Что посоветуете? Особенно по правому?
Пока купил советские сверла длинной 300 из Р6М5 и Р8, не какие-нибудь китайские HSS. Приятная неожиданность ;D
Для высверливания заломанного болтика.
прокладки промазать что бы не секли, что купить новые дорого?
Есть дешевые? Возьму про запас. Не считайте чужие деньги, не солидно.
Мне на все хватает, если интересно.
« Последнее редактирование: 23 Январь 2020, 06:47 от AL98RUS »
« Ответ #62 : 23 Январь 2020, 10:00 »
надеюсь левое сверло взяли , так как правым высверливать тяжко
не знаю, не считаю , не интересно, самому хватать перестало  *par* просто не понял Вашего поста , поэтому так и написал, думал Вы коллектора мазать собрались  ;) пардон если что  *par*
« Последнее редактирование: 23 Январь 2020, 10:03 от дмитрий 62 »
« Ответ #63 : 23 Январь 2020, 10:17 »
Не до жиру. Левое было только короткое. Решил, что удлинители будут люфтить, что не есть хорошо.
А герметик я наложил только в место контакта защиты с коллектором, как шайбу. Все меньше греться будет - дольше проживет.
« Ответ #64 : 25 Январь 2020, 14:35 »
Закончил замену правого экрана.
Высверливание заломанного болтика - ещё тот геморрой!
Пришлось снимать:
-корпус воздушного фильтра;
-локер;
- разъемы PCM.
Откручивать несколько болтов-гаек магистралей кондиционера.
Заводил новый щиток, как и на левой стороне, от радиатора. Частично разогнув, а после установки согнув щиток обратно.
Из инструмента - без тонких (1/4) головок и удлинителей - не получится.
Оффлайн dimitri
« Ответ #65 : 27 Январь 2020, 20:48 »
Ну если маразм вас замучил , то можете ко мне обращаться по автоматике уутэ , теплоснабжения и гвс , с мелкими заказами на один дом -нет . Что-то более масштабное - вэлком. Ну а так -то пишите из под бегемота , не осознавая элементарной физики , что раздел механика , что раздел тепломассообмена... дерзайте !!!И помните : учиться-никогда не поздно ;)
« Ответ #66 : 27 Январь 2020, 21:19 »
Вы так ничего и не поняли. Выпускной коллектор ДВС - не коллектор теплового узла. Занимайтесь последними и будет Вам счастье. Автомобили - не Ваше.
Оффлайн CBK
  • Клубная карта №: 0123
« Ответ #67 : 11 Февраль 2022, 13:55 »
Из какого металла сделан экран, кто знает?
Или из чего сделать шайбы/пластины под болтики?
Знаю только, что магнитится экран хорошо.
« Ответ #68 : 11 Февраль 2022, 15:22 »
просто приварите шайбы сваркой кемпе и все  *par*
« Ответ #69 : 11 Февраль 2022, 15:44 »
Не нужно ничего приваривать.  Экран представляет собой тонкиий трёхслойный пирог. Наружные слои - крашенная алюминием сталь. Внутренний - что-то похожее на асбест.
Стальные шайбы сверху и снизу спасут на несколько лет экраны. Новые - ставил, не сильно дорого, но гемморйно. Болтики скручиваются, высверливать - сложно. У меня эта процедура заняла четыре выходных дня. Где-то писал, как гнул новые экраны, чтоб влезли.
Оффлайн CBK
« Ответ #70 : 11 Февраль 2022, 15:56 »
Экраны у меня пару лет как лежат. Просто у болтиков шляпка маленькая, поэтому, с одной стороны, хочется подложить что-то вроде шайбы (чтобы существовало это вечно), а с другой это что-то будет собирать лишнюю грязь, которая лишь ускорит процесс разложения. Вот и ломаюсь. Наверно поставлю как есть, без шайб и пластин, на мой век хватит.
И спасибо за небольшой отчет по установке, я думал там дел на час максимум...
« Ответ #71 : 11 Февраль 2022, 16:40 »
делов часа на 4 , у меня приварено, года три полет нормальный , новые не стал брать ,жаба  *par*
у меня из трех слоев металла , асбеста или типа того не было
« Ответ #72 : 11 Февраль 2022, 18:33 »
На новых этого не увидеть. Асбест на ломающихся старых хорошо высыпается. Покупал оригинальные.
« Ответ #73 : 11 Февраль 2022, 20:45 »
Я не брал новые у меня старые заводские, просто приварил шайбы и прикрутил на место ,асбеста между листами не было ,просто три листа металла
« Ответ #74 : 11 Февраль 2022, 20:58 »
Не очень логично ставить просто три тонких листа с высокой теплопроводностью. Достаточно было бы как на жигулях над стартером сплошного стального щитка.
Когда родные щитки снимал, особо с ними не церемонился, гнул, ломал. Из середины высыпался почти порошок, очень напоминающий асбест истрёпанный. Что это на самом деле - не знаю, но не металл точно.
1155 Просмотров
Последний ответ 18 Декабрь 2018, 22:04
от kvipal
