Автор Тема: Тепловые экраны, отвалились  (Прочитано 51969 раз)
Re: Тепловые экраны, отвалились
« Ответ #45 : 16 Январь 2020, 17:06 »
От водяных брызг из-под колёс не защитит. Вода на коллектор снизу попадает.
Для этого есть решение давно в виде доп. внутренних брызговиков, все уже поставили давно и дырки эти позакрывали, эхх темнота *pozor*. Там где экраны крепятся думается лучше поставить с обеих сторон прокладочки а-ля асбест/нержавейка или у кого фантазия на что позволяет, похоже корродирует в этих местах.
« Последнее редактирование: 16 Январь 2020, 17:14 от goffin »
« Ответ #46 : 16 Январь 2020, 17:51 »
Да, так и сделаю. Не уверен с асбестом, рассыпется он. Возможно - печной герметик.
« Ответ #47 : 16 Январь 2020, 17:57 »
Можно попробовать из жаростойкой ленты для коллекторов вырезать.
Оффлайн dimitri
« Ответ #48 : 16 Январь 2020, 19:14 »
И, понятно, ни какой это не отводчик тепла, а защита всего, что вокруг коллектора, от инфракрасного излучения.
и самого коллектора тоже , от избыточного тепла , а любая железяка , тем более хорошей площади отводит тепло -априори , это элементарная физика.
« Ответ #49 : 16 Январь 2020, 21:46 »
Охлаждение коллектора - круто ;D
« Ответ #50 : 16 Январь 2020, 21:53 »
*pozor* и за одно можно и прокладки промазать что бы не секли, что купить новые дорого?
« Ответ #51 : 16 Январь 2020, 21:57 »
У Вас так уже сделано? Поделитесь опытом. А прокладки у меня с шпильками заменены, знал бы ранее -  сделал, как советуете.
Или не понятно, что из высокотемпературного герметика  хочу подобие шайб соорудить.
« Ответ #52 : 16 Январь 2020, 22:22 »
AL98RUS, у меня ещё родные стоят
« Ответ #53 : 16 Январь 2020, 22:34 »
Значит более повезло.
Оффлайн Ренатс
« Ответ #54 : 16 Январь 2020, 23:02 »
Асб.Шнуры разные есть ШАУ ( если я правильно помню) даже в коксовых печах стоит.
« Ответ #55 : 16 Январь 2020, 23:20 »
что то достал он меня , сегодня  *pozor* форд блин..... У меня просто с новья стояли пластиковые щитки, или как там они называются , на передних локкерах, как только потерял их сразу щитки стали чернеть и один уже болтается , я думаю нужно проклепать места толстым алюминиевыми пластинами и поставить на место локкеры
« Ответ #56 : 17 Январь 2020, 00:24 »
Фото места где именно стояли можно?
« Ответ #57 : 18 Январь 2020, 23:48 »
Сегодня пытался установить новые  тепловые экраны на машинку. Решил ошибочно, что левая сторона будет проблематичнее, начал с неё.
Не быстро, пришлось снимать АКБ, площадку под неё, локер. Не без проблем открутил болтики из коллектора, запихнул новый экран.
« Ответ #58 : 18 Январь 2020, 23:53 »
Ну а подкладывал то что под крепёж?
« Ответ #59 : 19 Январь 2020, 00:00 »
Покрасил экраны термостойкой серебрянкой.
Установил.
Начал правую сторону разбирать.
Корпус воздушного фильтра, крепления трубок охлаждения и кондиционера.
Доступа к болтикам рального не получил. Первый, от радиатора, свернулся без ощутимого усилия. Нужно теперь искать длинный вал с патроном, чтоб высверлить обломок.
Доступ к двум другим болтикам возможен только после слива ОЖ и демонтажа шлангов отопитель с тройником.
Для откручивания болтиков крепления экранов нужны ключи-головки на 5/16. На 8  срывает грани.
Правую сторону откладываю на неделю.
goffin, с внутренней стороны  намазал печной герметик. С наружной - ничего. Все-равно болтом срежется.
« Последнее редактирование: 23 Январь 2020, 05:50 от AL98RUS »
1166 Просмотров
Последний ответ 18 Декабрь 2018, 22:04
от kvipal
