Автор Тема: Выжимной подшипник  (Прочитано 4844 раз)
Оффлайн kiokaaАвтор темы
Выжимной подшипник
« : 06 Июнь 2016, 18:53 »
Здравствуйте, просветите какие отличия в выжимном подшипнике до 92 года и после, взаимозаменяемы ли они. Насколько критично если мой подшипник шумит, нужно ли его менять или можно забить?
Ford Explorer 2004 xlt 4.0
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Год выпуска: 1993
Re: Выжимной подшипник
« Ответ #1 : 06 Июнь 2016, 18:58 »
Не взвимозаменяемы, т.к. и форма выжимные цилиндры разные после 93-го года ставились. Если менять в сборе выжимной цилиндр и подшипник в сборе,то да.Все гуд.Старый подшипник можно смазать. Но если люфтит,то лучше менять.
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2016, 18:59 от Македонский »
« Ответ #2 : 06 Июнь 2016, 18:59 »
Не взаиозаменяемы. Старый подшипник можно смазать. Но если люфтит,то лучше менять.
А как его смазать, я бегло осмотрел мне показалось, что к шарикам некак не подлезть
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #3 : 06 Июнь 2016, 19:00 »
У же не помню, у меня от 93-го года выжимной и цилиндр,тот получилось разобрать.
« Ответ #4 : 06 Июнь 2016, 19:00 »
А в чем отличия, смотрел до 92 и после отличий по фотографиям не нашол. У меня 92 год, но мотор 98 года, а вот какое сцепление ставил не помню
вру мотор 96 года
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #5 : 06 Июнь 2016, 19:03 »
Формы разные выжимных и соответственно посадочные на цилиндр.
Вроде мелочь,ан нет. Мотор не важно какой...Важно какой цилиндр. Как правило его ресурс совпадает с ресурсом выжимного подшипника.Поэтому и продают цилиндры с выжимными в сборе.
« Ответ #6 : 06 Июнь 2016, 19:04 »
Блин цилиндр у меня отличный, сцепление работало хорошо, скорей всего меняли, а вот от какого года поставили
А он может заклинить или это редкость, а то может канибуть смазать да успокоиться
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2016, 19:07 от kiokaa »
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=s4ebd3f09ecse4s3akdmjdffr3&
« Ответ #7 : 06 Июнь 2016, 19:49 »
kiokaa, легко можно разобрать ,помыть и набить новой смазкою .Нелегко только перед этим коробку снимать :D
« Ответ #8 : 06 Июнь 2016, 19:53 »
Коробка снята, разорвало шестерню, поэтому уже легко
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #9 : 06 Июнь 2016, 21:41 »
Поделюсь своей практикой. Как раз осенью менял сцепление (корзину-диск) и решил ради профилактики купить новый выжимной.Купил его в Канада Моторз и оказалось он мне не подошел,как раз потому что цилиндр с 93-го года.Старый подшипник не хотелось ставить,люфтил.Друг предложил старый,он шумел,но не люфтил.Смазали его хорошо,шум не пропал,но вот работает он отлично,15 000км точно проехал.
« Ответ #10 : 06 Июнь 2016, 23:25 »
Благодарю, думаю совместить рекомендацию Romann с практикой Македонский, и надеяться  :D
« Ответ #11 : 07 Июнь 2016, 20:39 »
У меня прекрасно чувствует себя набитый литолом выжимной . До этого свистел на пол Кемерово .
Оффлайн mrborman
« Ответ #12 : 20 Сентябрь 2020, 19:12 »
Други, тема старая, но зачем плодить похожие темы, правда же?
У меня с некоторого времени не так давно (ну может недели две, по крайней мере как заметил) появились новые шумы:
Первый - шум низкий такой, скорее может на шелест похожий, хорошо слышен стоя на светофоре, например. Начинаешь выжимать сцепление - шелест становится несколько выше тоном.
Сцепление при этом работает исправно, дёрганий нету (ну, разумеется, если не кидать его и газ резко не жать)
Второй - с некоторой скорости отчетливо слышен громкий свист/звон. Примерно, наверное с 30-40 км\ч. Если медленно ехать - его либо нет, либо не такой громкий (я его не слышу по крайней мере).
Если с шелестом ясно -  он реагирует на сцепление и ухом локализуется в районе тоннеля, то второй - не могу понять откуда. На стоянке просто погазовать - нифига, и вообще от оборотов двигателя не зависит, значит ролики и шкивы исключаются.. Если на ходу при этом звуке выжать сцепление или перейти на нейтраль или даже заглушить мотор - звук остается, пока скорость не снизится.. При этом звук, как-бы, не равномерный, не монотонный, он то чуть звонче то чуть глуше, то больше в свист, то в звон.
Что может быть? Ступицы вроде не горячие после езды. Выжимной может быть? Связываю их потому что заметил примерно в одно время. Сначала немного посвистывало - думал что ремень, но звук быстро прогрессировал, сейчас он, перефразируя сказанное Романом - свистит на пол-новосибирска.
(ПС - у меня ещё крестовина очень просится под замену, может ли она так свистеть/звенеть? Но, субективно, свистит спереди, а крестовина самая задняя просится)
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2020, 19:20 от mrborman »
2695 Просмотров
Последний ответ 10 Июнь 2011, 02:46
от WalkMan
123 Ответов
33303 Просмотров
Последний ответ 11 Октябрь 2013, 01:40
1243 Просмотров
Последний ответ 09 Ноябрь 2015, 05:31
от Радист
1642 Просмотров
Последний ответ 24 Август 2016, 05:51
от Тарас74
419 Просмотров
Последний ответ 11 Сентябрь 2019, 07:35
от NIK69
