Автор Тема: Блок управления ЦЗ?  (Прочитано 4739 раз)
Оффлайн ИнженерАвтор темы
  • конечно буду!
  • Клубная карта №: 0186
Блок управления ЦЗ?
« : 26 Май 2016, 14:26 »
Всем здрасьте!
Есть ли на наших бегемотах такая штуковина?
А именно блок управления центральным замком. Или эта приблуда как-то по-другому называется?
Вроде как сказали, что из-за этой штуковины идет утечка с аккумулятора, когда машина закрыта и не работае.
И если она есть, то где она находится? :)
"Не говори, что работаешь. Покажи, что ты заработал." Т. Дьюар
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
Re: Блок управления ЦЗ?
« Ответ #1 : 26 Май 2016, 14:33 »
Инженер, такая штука есть. вроде стоит под обшивкой  какой то боковины... :-\
  • конечно буду!
« Ответ #2 : 26 Май 2016, 14:38 »
West, в смысле в боковине? В двери какой-то или же перед передней дверью в крыле?
Оффлайн west
« Ответ #3 : 26 Май 2016, 14:41 »
кстати, как определили что это именно этот блок? на него нет отдельного предохранителя.есть предохранитель вроде 20А на стеклоподьемники и на отпирание/запирание дверей,кажись... может просто достаточно снять блок кнопок и его посмотреть?
  • конечно буду!
« Ответ #4 : 26 Май 2016, 14:46 »
методом открывания и закрывания дверей вроде).
изначально определили модуль памяти, (на 15м предохранителе).
А сегодня позвонил, сказали, что именно этот блок :)
Оффлайн west
« Ответ #5 : 26 Май 2016, 14:53 »
 :D :D смотря как закрывать. Утечку надо смотреть минут через 15 после закрытия,когда вся электрика уснет. Я недавно это проходил... *par* в итоге у меня вентилятор жрал. А в момент закрытия или открытия утечку будет показывать до 6 А
15604 вроде этот.. :-\
« Последнее редактирование: 26 Май 2016, 15:02 от west »
  • конечно буду!
« Ответ #6 : 26 Май 2016, 15:28 »
West, ту твою тему я перечитал))))))
А утечка после 15 минут уже идет. Где-то 0,4 Ампера.
Так выходит, этот блок не в боковине, а под крышей, примерно за плафоном освещения? :o
Оффлайн west
« Ответ #7 : 26 Май 2016, 16:20 »
вроде в стойке...
вроде в стойке...
а вообще у всех вроде по разному, зависит от америка/европа,есть домофон или нет и т.д ....где-то была тема...
  • конечно буду!
« Ответ #8 : 26 Май 2016, 17:28 »
Блин!!!!! Просто рисунок так посторен, что не сразу понял. Сначала подумал, что в крыше :D
Проблема, походу нашлась)))))
Когда менял сигнашку (стояла просто как центральный замок), то ее саму убрали, а вот обходчик остался. Он и жрал напругу :)
« Последнее редактирование: 27 Май 2016, 06:22 от Инженер »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #9 : 28 Май 2016, 14:04 »
15603 ?12a647 как обзываются про научному?с полным номером
« Ответ #10 : 30 Май 2016, 03:00 »
2W7Z-15603-AA - антенна для дистанционного запуска, F3VY-12A647-A - датчик температуры окружающего воздуха.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #11 : 12 Июнь 2016, 04:23 »
стало быть это вход  сигнала от брелка?живьем эту штуку видели как она стоит, место?
7209 Просмотров
Последний ответ 21 Май 2017, 18:44
от kiokaa
1144 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2017, 21:21
от mihoni@mail.ru
2990 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2019, 21:45
от Lir633
4348 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2020, 10:49
от n013e
2549 Просмотров
Последний ответ 01 Октябрь 2020, 19:41
от alekshanter
