Автор Тема: Как горят фонари  (Прочитано 14759 раз)
Оффлайн СоловьёвАвтор темы
Re: Как горят фонари
« Ответ #15 : 25 Май 2016, 01:24 »
Так, начнем с постановки задачи. Нужно из европейца сделать американца, я правильно понял? Не только фонари, но и лампы в них?
Задача сделать так, чтобы всё работало малой кровью и с минимум колхоза!
Оффлайн Мельник
« Ответ #16 : 25 Май 2016, 01:28 »
А сейчас что не работает?
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #17 : 25 Май 2016, 02:26 »
ежели европейская фара то ВСЕ по отдельности- Поворотник Стоп Габарит Задний Ход, тогда в КРАСНЫЙ Фонарь от американца ставим (стандарт гнездо) совмещенную лампу Стоп Габарит и ставим  внутрь С\диод либо( на мой вкус )трубку из диодов- кольцо на поворотник крепим доппатрон с наружи для подключения и усе моргает.Диоды ставим через драйвер чтоб РСМ мозг не выносить и красава америкосовская гайцов раздражает. Но это если проводку не менять
« Ответ #18 : 25 Май 2016, 09:49 »
Всё работает в прежнем европейском варианте
Вот и я уже стал склоняться к доппатрону, только светодиоды не люблю. Попробую закрасить цапон-лаком зеленым.
« Последнее редактирование: 25 Май 2016, 09:56 от Соловьёв »
Оффлайн Мельник
« Ответ #19 : 25 Май 2016, 14:45 »
Может тогда будет проще стекло переклеить?
« Ответ #20 : 25 Май 2016, 18:02 »
думал и об этом, но там некрасиво получается. Лампы заднего хода не совпадают
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #21 : 26 Май 2016, 03:22 »
когда  желтая лампа (крашенная) будет мигать то через красный даст оранжевый оттенок, но с\диоды по круче будут смотреться и ярче
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
« Ответ #22 : 26 Май 2016, 03:47 »
По лампам и светодиодам где-то попадалась информация, что лампа (хоть и крашеная), дает свет по всему цветовому спектру, так что даже пропустив ее через "фильтр" (читай - стекло) - желаемого результата добиться будет невозможно. Светодиод, в свою очередь, дает свет в каком-то более суженном спектре. Т.е. красный светодиод будет более красным, чем белая лампа, которая светит через красное стекло.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #23 : 26 Май 2016, 05:42 »
логично, так и будет ,поэтому ставить с\диоды желтые типа кукуруза на поворот,  а ленту на стоп
12492 Просмотров
Последний ответ 25 Февраль 2017, 11:44
от vladvo
18 Ответов
8443 Просмотров
Последний ответ 02 Май 2015, 22:56
от Андрей Волков
1971 Просмотров
Последний ответ 29 Ноябрь 2013, 17:02
от Сергей 136
4084 Просмотров
Последний ответ 17 Апрель 2015, 21:20
от kostz
3788 Просмотров
Последний ответ 14 Январь 2022, 15:34
от Anatoly.xVM
