Автор Тема: подскажите как самому поменять масло в двигателе обьёмом 4,6 какое лить масло и  (Прочитано 924 раз)
александр 22
подскажите как самому поменять масло в двигателе обьёмом 4,6 какое лить масло и сколько
Оффлайн филипп
  • Explorer 4
Оффлайн Egorych
  • Ford Explorer 4.0 Ltd. 2006 Black
Масло точно 5W/20, если в американской таре (кварта) по моему 946 мл, тогда нужно 7 банок.Входит ровно 6,5 кварт с учётом маслянного фильтра. 6+0,5.Да и самое главное масло должно быть полностью синтетическое.Есть в наличии. Моторкрафт.( синтетика для ФЭ4)
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 00:51 от Egorych »
Оффлайн pk5369
  • Саратов-Воркута-Москва
  • Модель авто: Ford Explorer Limited 4.6L 2003
На своем ФЭ3 2003г делал так http://www.mobilcraft.ru/d/47600/d/zamena_masla_v_dvigatele.doc , масло заливал это http://www.ravenol.ru/product.aspx?prod_id=01326e19-49ab-447f-aafb-2d9d34818ef8&art=6246 (сложновато его сейчас достать), сразу заметил снижение расхода топлива с 21 до 18,5 по городу, менял без ямы на ровном полу, удовольствие ниже среднего, но зато уверенность, что всё сделано правильно.
Оффлайн Vovussia
  • Explorer 4.6 Ltd, 2004 Saint-Petersburg
  • Модель авто: Explorer 4.6 Limited 2004 Land Rover Freelander V6 2003
Лью Ликви-Моли 5х20, Равенолу не доверяю из внутренних противоречий.
Отправлено 07 Октября 2010, 16:38
Кстати лезет 6.7 литра, при этом на щупе у меня середина.
Оффлайн Ghost
  • Модель авто: Explorer 2005
Нужно 6 кварт, то бишь банок масла по 946мл. ~ 5,7л.
По книжке 6,2л., если не ошибаюсь.
Оффлайн kombat-a
  • F3 2004 4.6l limited
  • Модель авто: F3 2004 034
какое масла понятно как менять? защиту обязательно снимать или нет? есть ли тонкости какие нибуть? промывкой пользуется кто нибуть?
Отправлено 11 Октября 2010, 08:01
какой фильтр маслянный?
Отправлено 11 Октября 2010, 08:02
спец ключи нужны ?
Оффлайн tol
  • "Одноклассники"
 Так как масло в своих машинках меняю всегда сам в гараже на яме, то прикупил съемник для фильтра в виде краба; стоит копейки (300-400 руб), а время и нервы экономит существенно, тем более, что у Экспа 4 объемом 4,6л фильтр находится в неудобном месте ( между блоком двигателя и поперечной полкой рамы); пробивать его отверткой-бородком достаточно сложно.
  Защиту снимаю, но она у меня самодельная и слегка отличается от заводской.
Оффлайн Nakamoto
  • Модель авто: BMW 335 Coupe E92
А я решил заливать как предписывает изготовитель - Motorcraft 5w20(хотя все московские дилеры предлагают Ford formula F 5w30 для абсолютно всех Фордов - и дизельных в том числе!). Только не пойму никак - синтетика это или полу-на банке написано Synthetic blend.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2010, 12:40 от Nakamoto »
Оффлайн Ghost
1131 Просмотров
Последний ответ 22 Сентября 2010, 13:04
от Temnick
994 Просмотров
Последний ответ 07 Сентября 2011, 01:00
от филипп
20 Ответов
1181 Просмотров
Последний ответ 18 Сентября 2010, 15:17
от Avtolik
229 Просмотров
Последний ответ 29 Марта 2012, 17:37
от Izb
64 Просмотров
Последний ответ Вчера в 15:40
от david
