Автор Тема: При повороте руля тормозят колёса  (Прочитано 23493 раз)
Re: При повороте руля тормозят колёса
« Ответ #15 : 11 Июль 2016, 16:48 »
Подскажите, где можно купить раздатку? Может быть местные кто продаёт?
Ну во первых её можно ремонтировать, но прежде чем это делать надо убедиться, что она требует ремонта. Если говорить о покупке, то можно обратиться к клубным разборщикам или купить перебранную у ТрансЛаба.
Оффлайн ArhAngel
« Ответ #16 : 11 Июль 2016, 17:14 »
А как в этом убедиться?
Только сняв её и разобрав.
Или снимая передние привода или кардан на передний дифф.
Но тогда можно и на передний дифф тоже грешить.
Кстати, у меня AXLE 45, и по каталогу вроде как это non-limited дифференциалы
Тогда я не понимаю, почему блокируются передние колеса?
Или это АБС их душит, хотя при этом лампочка АБС не моргает/не светиться.
Судя по приборке ничего не включено ( ни Hi ни Low), т.е. типа в Auto двигаешься .... но в поворотах реально бесит. Приходиться выбирать более распремленную траекторию для поворотов и разворотов.
Может быть у кого-то есть какая-то последовательность действий, с помощью которой можно хотя бы локализовать проблему?
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #17 : 11 Июль 2016, 17:16 »
ArhAngel,
Машина была куплена с таким дефектом или он образовался в процессе эксплуатации?
Я бы сейчас перед тем как купить, разобрал бы свою и сделал ревизию, может проблема совсем копеешная.
Покупка раздатки более затратная и может быть кот в мешке.
Она внутри очень простая.
Оффлайн ArhAngel
« Ответ #18 : 11 Июль 2016, 17:25 »
ArhAngel, Машина была куплена с таким дефектом или он образовался в процессе эксплуатации?
Похоже куплена, потому что купил машину месяц назад, и в процессе тест-драйва, видимо не заметил такого дефекта.
Машина используется каждый день да через день, ставить её на ремонт на 1-2 недели не хотелось бы (разве что скинуть старую и поставить новую раздатку за 1 день)
Я живу в Бурятии на севере Байкала - запчасти будут идти скорее всего очень долго, а машина будет стоять с разобранной раздаткой.
Тем более старую (возможно неисправную раздатку) можно перебрать потом и думаю что продать тоже возможно.
Вся проблема как раз во времени ремонта и получения запчастей.
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #19 : 11 Июль 2016, 17:30 »
Я купил так же с этим дефектом, даже не заметил при покупке, так как продавец целенаправленно устроил тест по щебенке.
Первое, сними передний кардан. Деффект если уйдет, то проблемам однозначно в раздатке.
Второе, снять за выходные и отдефектовать раздатку не проблемам, там все очень просто.
Понять какие детали нужны, собрать обратно и ездить пока не поступят детали.
Проблемам может быть просто в поломанной пружинке за 150 р.
« Ответ #20 : 11 Июль 2016, 17:30 »
ArhAngel, давайте-ка с начала, что  и где стоит, что происходит с машиной, чем собственно недовольны, так сразу было или что-то изменилось, есть связь с бывшим хозяином?
Оффлайн ArhAngel
« Ответ #21 : 11 Июль 2016, 17:34 »
Завтра запишу видео. Дам ссылку .... будет быстрее и понятнее ;)
Оффлайн Жиган
  • Выбрал направление - появилась дорога :)
« Ответ #22 : 13 Июль 2016, 13:02 »
Мысль одна - не надо ездить на принудительном полном приводе по сухому асфальту
Пля, ну это уже понятно, вдолбили в мою голову умную мысль :) Вот только бы еще знать, чем это чревато :)
В поворотах (при сильно вывернутом руле) на 4х4 AUTO появился гул (как блин от старого автобуса :) ), легкий "эффект снега". Что может быть причиной?
Только не надо снова про "нехрен на принудительном по сухому и твердому" :) Понял уже.
Парни, и подскажите, пожалуйста, что нужно, чтобы определить, диф у меня с блокировкой или нет. Шильдика нет.
« Последнее редактирование: 13 Июль 2016, 14:11 от Жиган »
Оффлайн dimitri
« Ответ #23 : 13 Июль 2016, 14:57 »
вывесить мост и повращать одно колесо , если блокировка есть , то второе будет вращаться в том же направлении , а если нет , то в обратном , так насколько знаю.
а если нет желания оставлять в ремонте авто на несколько дней , когда разбираете раздатку и ждёте запчасти , то проще купить б/у , стукните Александру или Илье это разборки .
« Последнее редактирование: 13 Июль 2016, 15:00 от dimitri »
Оффлайн Жиган
« Ответ #24 : 13 Июль 2016, 23:53 »
Имею желание, не имею возможности :) пошел крутить колеса и кубатурить, дальняк скоро, пасиб :)
АрхАнгел, не решил свой вопрос? Ситуёвина пуля в пулю
« Последнее редактирование: 13 Июль 2016, 23:55 от Жиган »
« Ответ #25 : 14 Июль 2016, 00:13 »
чревато это убийством дифференциалов и раздатки в первую очередь, можно еще по мелочам написать, но думаю, что и этого достаточно.
В поворотах (при сильно вывернутом руле) на 4х4 AUTO появился гул (как блин от старого автобуса  ), легкий "эффект снега". Что может быть причиной?
Неблагодарное это дело принимать роды по телефону...
 в поворотах это под нагрузкой или на выкате? При езде прямо, звуки отсутствуют?  Скорее всего это подшипник ступицы, но возможны варианты. Старайтесь писать формулировки попроще и побольше деталей имеющих значение.
Оригинальных дифференциалов с блокировкой не было на наших авто вообще.
Оффлайн Жиган
« Ответ #26 : 14 Июль 2016, 07:09 »
- напиши, пожалуйста :)
- и так, и сяк, под нагрузкой, имхо, чуть меньше. Появляется подвывающий звук, как от старых Лиазов :)
- да, конечно, иначе так и написал бы
- обе ступицы только поменял
- а первое со вторым как увязать?  :-\
- т.е.? При сборке в Штатах ставят Китай?
Вот это уже больше похоже на конструктивного "старшего брата" по клубу  8)
Роды по телефону, говоришь? Ты еще не пробовал зачатие морзянкой  :D
« Последнее редактирование: 14 Июль 2016, 07:28 от Жиган »
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #27 : 14 Июль 2016, 10:00 »
 а про уровень жидкости в гидроусилителе уже писали?  проверить её , и возможно долить или заменить вообще , может у вас гидроусилитель сдох!!!
Оффлайн Жиган
« Ответ #28 : 14 Июль 2016, 10:38 »
Уже заменил, уровень в норме. Да и сдох бы - усилие на руле увеличилось бы, разве нет? Порыл уже смежные темы, не густо там.
Похоже по симптомам на описанное в теме "Моторчик раздатки", вечером к Антону, поглядим...
« Последнее редактирование: 14 Июль 2016, 10:47 от Жиган »
Оффлайн Letchikov
« Ответ #29 : 14 Июль 2016, 10:48 »
скорее всего да усилие возросло бы, но если воздух в системе то  крутить будет,  но рывками возможно.
А резина какая  и скорость, может вас просто сносит, резко руль в крайнее положение загоняете.
видел некоторых хлопцев  стоящих с полностью вывернутым рулем и резко педаль в пол , типо развернуться а в итоге машина сначала в перед рвет. пока  колеса передние крутиться не стали а потом только поворачивать ( и никакого резкого поворота не получается...) , если все делать плавно то ОК.
5836 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2009, 05:27
от Мишка
3687 Просмотров
Последний ответ 08 Август 2011, 16:03
от FM
2364 Просмотров
Последний ответ 12 Апрель 2015, 22:29
от maxtor
1820 Просмотров
Последний ответ 12 Апрель 2015, 22:08
от sprinter
21 Ответов
29639 Просмотров
Последний ответ 03 Июнь 2016, 15:09
от Romann
