Автор Тема: хелп с щитком приборов  (Прочитано 3941 раз)
Оффлайн ПикапАвтор темы
« : 09 Май 2016, 20:05 »
не горит табло одометра,совсем не горит ничего,всё остальное работает! предохранители целые.... куда копать?! и еще вопрос,от европы на америкоса щиток приборов встанет?!
Оффлайн ustas
Re: хелп с щитком приборов
« Ответ #1 : 09 Май 2016, 20:19 »
Видел на разборе от европейца,был возврат так как кому то не подошел на американца.Может просто лампа подсветки сгорела?
« Последнее редактирование: 09 Май 2016, 20:21 от ustas »
« Ответ #2 : 09 Май 2016, 20:27 »
дело в том,что совсем ничего не горит там... я даж фонариком светил,темно там как у н.... ну вобщем темно там  :D
Оффлайн Мельник
« Ответ #3 : 09 Май 2016, 21:13 »
На саму лампу питание приходит?
« Ответ #4 : 09 Май 2016, 21:18 »
сам щиток еще не снимал... такое очучение,что там дисплей поплыл.... сверху немного видно,что как будто маркером черным пятно полукруглое нарисовали...
я к чему спрашиваю,может на разборе от европейца взять приборку?! или там будет колхоз с перепиновкой разъемов?!
Оффлайн Мельник
« Ответ #5 : 09 Май 2016, 21:39 »
Ну, на разборе можно будет сразу и глянуть, подойдет или нет, всё равно приборку вскрывать
Оффлайн Andron932
« Ответ #6 : 10 Май 2016, 08:52 »
Менял приборку у себя.Из 4-х штук(с разборок ставил на месте) не подошла не одна. Отличие по годам,по разъёмам.Должен подходить почти полностью код приборки.Заказывал с Ebay .Не совпадали по моему последнии 4-е знака. Всё работает :)
Оффлайн komber
  • Нужно делать так,как нужно! А как не нужно ,-нет !
« Ответ #7 : 10 Май 2016, 10:13 »
Было тоже самое !!!
Снял приборку , а там начала разваливаться пайка !!! со стороны платы , под черной крышкой на нескольких контактах в районе одометра.
Просто взял ( даже хреновым паяльником пропаял , все что увидел !!!!) и Алга ! все теперь работает !!!
А купить приборку будет от 3 тыр и до голодности продавца !!!
Сделай сам !
Сергей Красноярск
« Ответ #8 : 10 Май 2016, 10:58 »
понял,буду сегодня снимать и починять))))) хотя одометр то,вроде как то особо и не нужен.....
Оффлайн levzubnik
« Ответ #9 : 07 Сентябрь 2020, 07:38 »
Здравствуйте. Сегодня заметил, что индикатор селектора перестал уходить в режим парковки. Кто с таким сталкивался? Много ли делов разобрать и смазать нужные механизмы?
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #10 : 09 Сентябрь 2020, 06:04 »
там пружинка подтягивает,и тросик пластиковый вредная штука+ колесико снять и глянуть, если найду старый то фото скину, но проще купить, 4L2Z 7A110 вроде, лампочка в нем потухла- так и езжу , менять -противно, да  на авито за 1.5 руб был
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2020, 06:32 от KONSTANTIN »
Оффлайн levzubnik
« Ответ #11 : 09 Сентябрь 2020, 14:37 »
Спасибо, нашел я то объявление, по фото и принцип работы стал понятен. Попробую как нибудь на досуге до него добраться ВДешкой пшикнуть или пружинку укоротить.
Добрался я сегодня до указателя. Надо снять кожух рулевой колонки(3 винта), нижнюю панель под рулем(2 винта), вынуть центральное обрамление магнитолы и снять обрамление приборного щитка(5 винтов). Оказался сломан пластик регулировки стрелки, причем в нижнем положении руля все работало, а вот в верхнем прикусывало. Снял указатель, аккуратно склеил пластик, и обмотал место слома нитками пропитав их суперклеем. Вроде крепко получилось, если еще раз сломается, то точно новую куплю, а пока все работает. Одевать тросик лучше заглянув снизу рулевой колонки.
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2020, 12:19 от levzubnik »
Оффлайн vopros123
« Ответ #12 : 22 Октябрь 2020, 18:46 »
Про подсветку экранчика с цифрами. Были проблемы, мерцала, мигала особенно по морозу и т.п. Разобрал, явных непропаев не нашёл, поэтому наскоро пропаял все силовые линии (широкие проводники в разъёмах и т.п.), особо не задумываясь. После сборки о проблеме забыл, и уже года два не вспоминаю. Плата довольно крупная, паяется без особых проблем.
65 Ответов
17688 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2012, 19:12
от Chicha66
2104 Просмотров
Последний ответ 20 Январь 2013, 16:49
от динис лакис
7155 Просмотров
Последний ответ 13 Февраль 2013, 14:57
от Стас ФЭ3
1906 Просмотров
Последний ответ 27 Октябрь 2013, 19:31
от dimon
2305 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2015, 20:10
от Саня брест
