Автор Тема: Стук в передней части  (Прочитано 7525 раз)
Оффлайн SunnyM
  • Год выпуска: 2013
Re: Стук в передней части
« Ответ #15 : 13 Сентябрь 2016, 15:53 »
Был в такой же ситуации. Появился стук справа на 55 тыс. км.. Поехал к официалам, сказали тяга рулевая. Замена одной около 12000 р. Менять не стал, поехал в обычный сервис, предварительно купив тяги на обе стороны. Подняли машину на подъемник, сняли колесо, сняли тяги старые и сказали: "Нет, это не тяга. С тягами у вас все ОК, а вот с сайлент-блоком задним переднего рычага беда полная" И показывает мне. Рукой дергает рычаг, а он ходуном ходит и стучит металлом о металл, резинка порвалась, вот он стук. И спрашивается куда смотрели официалы??? и вообще смотрели ли???
Предложили 2 варианта поменять рычаг целиком или выпрессовать старый и запрессовать новый. Я выбрал по второму варианту. Проехал более 10 тыс, пока все ок.
Так что я к официалам больше ни ногой.  Деньги берут за диагностику, а результат "0".
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2016, 15:54 от SunnyM »
Оффлайн Hunter_151
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #16 : 07 Июнь 2017, 21:53 »
подскажите номера сайлентов, что меняли в передней подвеске....
3924 Просмотров
Последний ответ 29 Январь 2011, 12:01
от Саша Красноярский
1971 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2012, 10:45
от Витек на форде
3409 Просмотров
Последний ответ 17 Ноябрь 2013, 11:26
от and032
2049 Просмотров
Последний ответ 24 Февраль 2018, 15:09
от penquanta
5352 Просмотров
Последний ответ 05 Сентябрь 2020, 07:39
от master_new
