Автор Тема: Кондиционер живёт своей жизнью  (Прочитано 805 раз)
Оффлайн Виктор ИркутскАвтор темы
  • Explorer 2003 Limited, 4L
  • Модель авто: Explorer 2003
« : 05 Октября 2010, 07:36 »
Привет, форумчане!!! Очередная тема! Заметил что кондиционер живёт своей жизнью, даже в отключенном состоянии насос периодически включается-выключается, охлаждения воздуха при этом не происходит, но клацание из под капота достаёт!!! Это конструктивная особенность такая или очередной глюк?  До выяснения выдернул реле из блока предохранителей  :)
Оффлайн Саша Красноярский
  • Модель авто: FE LTD 4,0 - 2007
« Ответ #1 : 05 Октября 2010, 08:57 »
а почему ты решил, что это насос, может ты слышишь работу приводов заслонок, регулирующих температуру, попробуй послушать в режиме когда ты сам ставишь обороты вентилятора! :)
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
« Ответ #2 : 05 Октября 2010, 13:26 »
Компрессор кондиционера должен кратковременно включаться во всех режимах вентиляции, за исключением режима обдува через дефлекторы торпеды.
« Ответ #3 : 06 Октября 2010, 05:04 »
Потому что по звуку знаю как включается насос кондея, а для пущей убедительности открыл капот и посмотрел :)
Отправлено 06 Октября 2010, 05:01
За исключением случаев когда его об этом не просят, в моём случае компрессор периодически включается при ОТКЛЮЧЕННОМ кондиционере ( т.е кнопка на климат контроле находится в положении OFF.
« Ответ #4 : 06 Октября 2010, 05:41 »
у нас на фе-4 тоже, на "стекло" или "на стекло и ноги" ставишь режим, кнопка кондея не горит, а кондей работает даже при -40 за бортом! Ну это же ФОРД, люди долго думали и решили всё за нас, а мы должны наслаждаться :D
« Ответ #5 : 06 Октября 2010, 11:44 »
)))))) блин, за 100 лет производства эти машины должны быть как часы швейцарские, а тут такое ощущение что их третий год собирают и всё в стадии разработки!!!
Оффлайн IVS
« Ответ #6 : 06 Октября 2010, 12:43 »
Да не паникуйте, коллеги, всё как раз неплохо продумано для вашего же блага. Компрессор включается с открытыми клапанами в контуре для того, чтобы разогнать смазку. Иначе по весне все дружно покатят на ремонт компрессоров...
Оффлайн филипп
  • Explorer 4
« Ответ #7 : 06 Октября 2010, 15:12 »
А на стекла включается для нашего удобства:5 сек. и запотевания нет т.к. кондей сушит. Настоящий АМЕРИКАНСКИЙ ВОДИТЕЛЬ не должен делать лишних движений (вкл кнопку кандея). Если направляешь на стекло, значит оно запотело. Вот и вся логика. :D
Оффлайн Александер
« Ответ #8 : 06 Октября 2010, 23:13 »
Позвольте,как кондей может работать при вышеуказаных температурах, если температура кипения R134A  -26C?
Да и давление в системе АС после -7, -10С ниже 3 Bar, и кондей не станет включаться по показаниям датчика давления, ибо посчитает систему не полной, или не герметичной.
« Ответ #9 : 07 Октября 2010, 06:33 »
Филипп, читай тему внимательно, а то у тебя одни алмазы на уме! )))
« Ответ #10 : 07 Октября 2010, 06:40 »
возможно внешние факторы и не дают ему включиться, но он же сволочь об этом подумывает! :D
Оффлайн AxoN мл.
  • Меценат
  • многодетный папаня
« Ответ #11 : 07 Октября 2010, 12:52 »
Вот именно, либо неисправен датчик, либо вокруг достаточно жарко, чтобы кондей включался, как ему и положено.
Удачи!
« Ответ #12 : 11 Октября 2010, 05:40 »
Вообщем никто так и не дал вразумительного ответа  :( Парни, откройте капот, обратите внимание на работу компрессора, климат при этом должен работать просто в режиме печки, т.е кондиционер ВЫКЛЮЧЕН!!! Посмотрите отдыхает он или периодически включается!!!  ???
Оффлайн Аргонавт
  • Модель авто: Хаммер H3 Желтый
« Ответ #13 : 12 Октября 2010, 13:25 »
Я обратил на это внимание, на сервисе мне сказали что это так цокает клапан термостата. Когда машину прогреваю утром, этого цокания не слышно, значит похоже на правду.
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #14 : 12 Октября 2010, 19:33 »
Не просто печки, а в любом режиме, кроме обдува через дефлекторы торпеды.
740 Ответов
47039 Просмотров
Последний ответ 21 Мая 2012, 20:58
от Sever
239 Просмотров
Последний ответ 13 Сентября 2011, 20:06
от ШурикК
197 Просмотров
Последний ответ 21 Октября 2011, 21:22
от 4disk
23 Ответов
184 Просмотров
Последний ответ 30 Апреля 2012, 22:23
от Цитрус
213 Просмотров
Последний ответ 15 Мая 2012, 22:40
от х704хх
