Автор Тема: Ремонт радиатора двигателя - кто-нибудь пробовал делать?  (Прочитано 66795 раз)
Я все это непотребство отрезал и сделал штуцера со шлангами
Было сделано аналогично из-за прогнившей стальной трубки. Проездил три года, до тех пор, пока в глубокой колее  не сорвал резиновую трубку с хомутами, зацепился за что-то. Жижа на улицу, трактор :-[
Купил на разборке комплект шлангов, заменил.
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
KONSTANTIN, такой купил - долго мучился,но снял  *par*
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
Надо развальцовку ещё делать на конце трубки. А то мне плохо затянули хомут и по приезду на дачу обнаружил лужу под машиной   *pozor*
Оффлайн БродягаАвтор темы
Какую развальцовку, зачем? Там нет давления, у меня просто пружинные хомуты стоят или я что-то не так понял?
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
я пластиковые 2 комплекта юзал, - для авто с 15 стажем не подходит, кольца в штуцерах намертво прикипают,деревенеют,  а ножницы справляются, но китайские барохло, "нэ лизут"
  промыть ,продуть надо было от грязи и все там просто , без особых геморов
Я промывал очистителем карбюратора в аэрозольном баллончике, несколько раз и продувал компрессором. После этого кольца разжимаются с первой попытки. Тяжелее и неудобнее разбирается соединение шлангов между коробкой и первым радиатором.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
за неделю, промывал...и дул, меркон штука капризная, про основной радиатор и речь
причем тут масло
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
интересно а как заменить радиатор без снятия трубок АКПП? удиви
я не знаю , у меня все разъединяется ,
Если Вы знаете поделитесь
2777 Просмотров
Последний ответ 19 Январь 2012, 14:24
от rus03
5883 Просмотров
Последний ответ 15 Октябрь 2012, 23:26
от Koreschok
7456 Просмотров
Последний ответ 12 Апрель 2013, 23:44
от seryi354
34 Ответов
14003 Просмотров
Последний ответ 24 Май 2013, 23:58
от ManSon
1553 Просмотров
Последний ответ 22 Июнь 2023, 03:35
от SDB
