Автор Тема: Задний правый стоп сигнал  (Прочитано 388 раз)
Оффлайн Den-11Автор темы
  • Модель авто: ford explorer 2007
« : 30 Сентября 2010, 14:29 »
День добрый.
Проблема следующая.
Нажимаю на тормоз , не горит только правый стоп сигнал.
Включая габариты , загораются габарит и явно видно что ярче горит, как со стоп сигналом!!!
Ситуация такая, тюкнули меня в бок - правая дверь правая... , чуть задели порог!!! , но осмотрел кабели все в шахте целые...
Как считаете что предпринять .
1. поменять лампочку или мало вероятно ?
2. как вариант что замнуло где то цепь вместе с габаритами... но стоп сигнал же не работает вместе с габаритами при отключенных габаритах или видно что дальше проблема..
3. как вариант что это вообще не по цепи вдоль машины, а в самой "ФАРЕ" не знаю как обозвать...
4. Может и раньше так было до аварии , что то не замечал просто...
Отправлено 30 Сентября 2010, 14:04
попробовал открутить этот "поворотник" задний правый, 2 болта за багажной дверкой нашел, но еще по ощущениям где то держит, дальше разбирать не стал... боюсь что нибуть сломать, подскажите где еще болтик находит и как до него добраться
Оффлайн mazurik
  • Уроженец Пскова!
  • Модель авто: Explorer XLT 4.0 2003 г.в.
« Ответ #1 : 30 Сентября 2010, 14:40 »
откручиваешь 2 болта и тянешь влево-назад. там защёлки
« Ответ #2 : 30 Сентября 2010, 15:20 »
ага спасибо, действительно проблема была в лампочке
Оффлайн Федор
  • Р 665 СО 150 RUS
  • Модель авто: Explorer 2008, 4.0 Limited
« Ответ #3 : 30 Сентября 2010, 15:30 »
А проверьте тоже самое вместе с поворотником/аварийкой, включенным. Очень похоже на слабый контакт массы этого фонаря. Если это так. то с морганием поворотника увидите "светомузыку".
Будут перемаргивать габарит, стоп и поворотник, то есть что то будет ярче загораться, что-то притухать. Это занчит, что работает фонарь от массы и через нити лампочек габаритов другого фонаря, а не от своего массового провода.
Последовательное включение и где сопротивление меньше то горит ярче.
Восстановите массу (контакт) и будет вам счастье.
« Ответ #4 : 30 Сентября 2010, 16:00 »
я когда разобрал, банально все было просто..
увидел что габариты соединены , а вот змейка стопа , отошла и лежит на габаритах, от сюда и стопы не работают и габариты горят ярче...
Проблема решена, я конечно недоумеваю что простая замена ТОЛЬКО работа стоит 1000 руб , там два болтика , можно инструмент купить за 500 руб, + 500 лампочку и все у тебя останется...
Оффлайн Алексей 150
  • Модель авто: Ford Explorer LTD 4.0 08MY
« Ответ #5 : 30 Сентября 2010, 19:29 »
инструмент (2 ключа для снятия фар и фонарей) должен был быть в комплекте с Экспом. Рядом с домкратом не лежит?
« Ответ #6 : 30 Сентября 2010, 19:51 »
Лежит, я образно подумал, что можно инструмент купить и лампочку , 1000 руб за такую операцию это слишком.
Но это еще не чего , когда то у меня была тойота ... так за смену воздушного фильтра брали 800 руб.. операция состояла из двух защелок и снятие коробочки (5-10 секунд)
Удивляет просто что кто то же оценил такую сложную операцию.
25 Ответов
3215 Просмотров
Последний ответ 03 Марта 2012, 03:01
от Maxuta
907 Просмотров
Последний ответ 16 Марта 2010, 12:21
от FM
385 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2010, 00:25
от Вячеслав 177
154 Просмотров
Последний ответ 13 Мая 2011, 21:50
от Lex
125 Просмотров
Последний ответ 10 Апреля 2012, 23:21
от Эксплоша
