Автор Тема: удары при повороте  (Прочитано 6165 раз)
Оффлайн D@ngerАвтор темы
  • Не спешите-лучше в 10 Дома-чем в 9....В МОРГЕ.
удары при повороте
« : 27 Март 2016, 10:07 »
ребята прошу помощи советом, при повороте машины происходят удары-когда едет прямо все в порядке, что это может быть? сначала удары были незначительные, сейчас все хуже и хуже, когда на машине поворачиваешь это невыносимо. посоветуйте куда лезть?*
Re: удары при повороте
« Ответ #1 : 27 Март 2016, 12:30 »
Видимо, что-то стучит  :)
Вы хоть поподробнее опишите, где удары. Спереди, сзади, сверху, снизу?
Удары становятся сильнее/слабее при:
- повороте вправо
- повороте влево
- прохождении поворота внатяг или с ускорением
- прохождении поворота накатом
- включенном 4Х4HIGH
Были ли какие-то ремонты перед тем, как эти удары появились?
« Ответ #2 : 27 Март 2016, 18:54 »
Сегодня отключил раздатку.  Удары прошли. Судя по ощущениям удары сзади. При повороте руля градусов на 70
« Ответ #3 : 27 Март 2016, 22:37 »
Колеса все одинаковые стоят?
Оффлайн Adv
  • Explorer U2 LE '98 SOHS 4L
« Ответ #4 : 27 Март 2016, 22:56 »
А на скользкой дороге при автоматическом включении передка удары чувствуются или только в поворотах?
« Ответ #5 : 28 Март 2016, 01:00 »
только на поворотах, например во двор заезжаешь или на светофоре под стрелку, удары такие неприятные. грешу на подшипник раздатки
да одинаковые
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=keq5rcpi7s8amunmbq8e8vm1r5&
« Ответ #6 : 28 Март 2016, 13:39 »
лампочки 4 везде не моргают ?
« Ответ #7 : 28 Март 2016, 16:38 »
нет.
Оффлайн Adv
« Ответ #8 : 28 Март 2016, 18:40 »
как состояние редукторов, точнее подшипников, был такой эффект при люфте морковки на переднем редукторе, но не только в поворотах, но и когда передок в автомате подключался на прямой.
« Ответ #9 : 28 Март 2016, 19:23 »
проверить лампочкой -есть ли подключение раздатки в эти моменты .  Если нету,то редуктор .
Оффлайн Adv
« Ответ #10 : 28 Март 2016, 19:48 »
он писал что при отключенной раздатке нет ударов, так что скорее всего вместо плавного подключения идет неприятный удар, а на моделях с цельной осью передок в поворотах автоматика подключает даже на сухом асфальте при низких скоростях и большом повороте руля.
Оффлайн Lancman
  • Жгите! Время беспощадно!
    • 4x4.tomsk.ru
« Ответ #11 : 21 Октябрь 2018, 15:39 »
У меня подобная хрень, включаешь понижайку и рульлучше не крутить, сначала подумал что ШРУС закусывает, но нет ! Щас вот тоже голову ломаю что же это происходит!?
Чем круче Жиип, тем дальше пи.....ть затрахтором!
« Ответ #12 : 21 Октябрь 2018, 20:03 »
Это к деньгам . Почаще так делай . Слесаря кушать хотят.
Оффлайн Lancman
    • 4x4.tomsk.ru
« Ответ #13 : 01 Ноябрь 2018, 10:40 »
Ром, то что это к деньгам я понимаю! Другое дело что к слесарям я не ходок, вот пытаюсь понять в чем же дело! Я пока не до конца понял как работает данная система АВД и по раздатке с мостом передним одни вопросы, ответов пока не видать на горризонте!
Оффлайн Шутник
  • dont make me laugh
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #14 : 01 Февраль 2019, 07:39 »
не понял, на понижайке щелчки это норм,  даже на новом ренджере щелкает на пониженной)
4027 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2013, 08:10
от Voron62
54 Ответов
17911 Просмотров
Последний ответ 12 Январь 2015, 19:40
от frolich
27 Ответов
9982 Просмотров
Последний ответ 04 Апрель 2015, 04:56
от Dimson
1663 Просмотров
Последний ответ 25 Апрель 2015, 21:39
1813 Просмотров
Последний ответ 12 Апрель 2015, 22:08
от sprinter
